Hubertovsky1377
podkręcanie ryzen 5 3600x
w grach maksymalne skoki to 70 , napiecie powyzej 1.3v moze ale nie musi skonczyc sie degradacja
W dniu 8.12.2020 o 08:00, Hubertovsky1377 napisał:
@voltq
procek odrazu startuje z 1.34 volta bez podkrecania
sprawdz przez 30minut w jakies wymagajacej grze w miejscu procesorowym napiecie w jakim zakresie sie utrzymuje
4 godziny temu, Hubertovsky1377 napisał:
@voltq przy tescie programem performace test na 1.37 4.2 się kręcie temperatura max 70 stopni
to mysle ze dobieranie taktowania do napiecia 1,35v bedzie najlepsze , temp skacze do 70 stopni czy sie utrzymuje na poziomie 70 stopni?
Współczuję :(
Ryzen 5 3600 wyprodukowany 2020 42 tydzień
4565Mhz  1,35V spada do 1,281  Temp 60C
4525 1,25V spada do 1,211   Temp 59C
Płyta ASRock B450M Pro4-F + Wiatraczek na VRM słaba płyta bez niego  max 4350Mhz
https://valid.x86.fr/e1vic7
Sam możesz dodać wiatraczek dla swoje płyty i spróbować.
Edytowane przez deathrabit
Pod gry można spokojnie wbić 1.35v i szukać max stabilnego zegara, w grach pobór prądu przez proca jest o 30-40W mniejszy niż w programach testujących więc nic nie zdegradujesz szukając max zegara pod granie :E, mój 3600 leciał 10 miesięcy na 1.35v (4175mhz :E :E ) i nie ujeło mu nawet 25mhz po czym poszedł do nowego właściciela.
kiedyś tyle sie czytało o tej degradacji od napięcia , że swojego ryska bałem sie powyżej 1,3v trzymać, teraz po ponad roku użytkowania i na 1,35v go ustawiam (4250mhz, 60 st w bf5) i śpię spokojnie, jakoś żadnej degradacji nie zauważyłem
Widocznie ty nie widzisz.
U mnie pierwszy 1800x i degradacji była zauważalna w kwestii oc jak i z czasem stabilność owej sztuki.Moim zdaniem bajki to nie są bo doświadczyłem tego też na intelu.
