860lacov
Czy powinienem wymienić zasilacz?
Robię stopniowy upgrade komputera
2500k -> 5900x
16GB DDR3 - 32GB DDR4
SSD Sata ->NVME
Aktualnie GTX780 -> jeszcze szukam
Mój obecny zasilacz to: SeaSonic SS-660XP2
Mam go od kilku lat (chyba od 7). Czy powinienem go wymienić?
1. Na coś nowszego? Czy zasilacz mógł się mocno zużyć? Wydaje mi się, że bardzo obciążony nie był, ale trudno ocenić.
2. Na coś mocniejszego?
Twój zasilacz to bardzo dobra jednostka. Jeśli masz go 7 lat, to dopiero skończyła się na niego gwarancja producenta  :P. Jeśli nie był katowany to spokojnie drugie tyle pochodzi. Jeśli planujesz kartę graficzną typu RTX 3070 / RX 6800 to wystarczy bez problemu. Przy RTX 3080 lub 3090 i RX 6800 XT / 6900 XT mogą być problemy, bo te karty lubią w szczycie przez ułamek sekundy wziąć znacznie więcej prądu niż podczas stałego obciążenia przez co w części jednostek zaskakuje OCP i komp się wyłącza.
Dzięki za odpowiedź.
Nie był katowany, a ostatnie 3 lata komputer używany raczej sporadycznie.
Zapytałem, bo Wiedźmin 3 mi się restartuje (cały komputer się restartue), ale...
Odpalony jest na Linux przez Wine więc jest spora możliwość, że jednak tutaj siedzi problem. Sprawdzę jeszcze jakieś inne gry czy też programy. Blender benchmark śmiga :)
Czy precision boos override może być tutaj problematyczne?
Żeby sprawdzić czy to nie zasilacz najlepiej zdejmij całe OC i ściągnij jakiś program, który jednocześnie obciąża CPU i GPU na 100%. Pod Windowsa jest OCCT z testem Power Supply, ale wersji pod Linuxa chyba nie ma. Ewentualnie Prime95 lub LinX do dojechania CPU i Furmark na GPU.
Czy pamięć ustawiona poprzez XMP na 3600 też mam traktować jako OC?
W bios ustawiłem jedynie pamięci poprzez XPM i włączyłem PBO (w zasadzie to zmieniłem z auto na enabled). Nic więcej nie grzebałem.
Edytowane przez 860lacov
Profile xmp to jest oc.
Będę dziś robić testy.
Wczoraj na włączonym pbo i xmp blender benchmark wywalił się (restart komputera) na sam koniec.
PBO ma być całkiem wyłączone czy może zostać na domyślnym auto?
Jeśli komputer będzie się restartować nawet przy wyłączonych opcjach oc to musi to być zasilacz czy może być coś innego?
Najprościej możesz przywrócić opcje w BIOSie do fabrycznych, wtedy masz pewność, że wszystko jest na stocku.
Przy testach obserwuj sobie też temperatury, czy komp się nie wyłącza z powodu przegrzania procka lub karty, bo ten GTX 780 jest stary i mogła mu wyschnąć pasta pod chłodzeniem. Sprawdź też wtyczki z zasilacza, czy nic się nie poluzowało i wszystko siedzi jak powinno, zarówno od strony zasilacza jak i podzespołów. Jeśli będą lecieć restarty mimo ustawień fabrycznych oraz przy normalnych temperaturach, to szansa, że coś z zasilaczem jest nie tak, ale żeby mieć pewność dobrze byłoby go podmienić na inną jednostkę i wtedy sprawdzić.
Edytowane przez zawisztheblack
Dzięki
Gtx grzeje się do 7x stopni pod obciążeniem. Wydaje mi się, że zawsze tak było. Chciałem oststnio zmienić pastę,  ale chłodzenie siedzi na tyle mocno, że obawiałem się,  że coś urwę.
Niestety zupełnie  nie mam skąd wziąć zapasowego zasilacza. Sprawdzę wszystko na tyle dokładnie na ile się da i zobaczymy co dalej.
Jeśli będę musiał kupić nowy zasilacz to 750W wystarczy? Sprzet taki jak napisałem. Grafika Jeśli ceny będą po kiwyn roku lepsze to pewnie 5700 xt
Jesli nie to poczekam trochę dłużej i może uda się znaleźć kasę na 6800 xt
Czy jest jakiś zasilacz, którego zdecydowanie nie powinienem kupić?
Nie pytam o jakiś szmelc. Chodzi mi o jakiś pechowy model, który akurat się producentowi nie udał.
Kupiłbym pewnie seasonic albo corsair. Gold kub platinum
Co do ewentualnego nowego zasilacza, to 750W będzie jak najbardziej ok  - taniej SilentiumPC Supremo FM2 750W (5 lat gwarancji), drożej BeQuiet Straight Power 11 750W (5 lat gwarancji, bardzo cichy, jest dostępny z goldem i platyną), Seasonic Focus GX 750W lub PX 750W, Corsair RM750X (10 lat gwarancji, tryb półpasywny). Ewentualnie jeszcze drożej Corsair HX750 lub Seasonic Prime PX-750 (ten ostatni ma aż 12 lat gwarancji). Osobiście skłaniałbym się do Corsair RMX, ze względu na dobrą relację ceny do tego co się dostaje i bardzo dobrą kulturę pracy, ale jest problem z jego dostępnością.
