nozyczkowy
MSI afterburner - krzywa 3060 ti
Mam dwa pytania dot. msi afterburnera
1. Czy krzywe ustawione chodzą dopiero jak mam włączony program?
2. Jak najlepiej ustawiać krzywe wentylatorów, czymś się kierować? Czy tylko swoimi odczuciami dźwiękowymi?
Posiadam 3060 ti Eagle oc, więc momentami podczas przeglądania nawet pulpitu odpalają się wentylatory, trochę mnie to irytuje :) Mimo, że zazwyczaj mają 0 rpm w idlu.
Edytowane przez nozyczkowy
1. Jeżeli ustawisz by MSI:AB startował razem z systemem i od razu wczytywał profil który chcesz to - TAK.
2. TAK - odczuciami dźwiękowymi. Spokojnie do 80'C nie masz czym się przejmować, nawet do 85'C ale 80'C to już bardzo bezpieczny margines.
Wcześniej sobie ustawiłem krzywe, ale miałem program wyłączony. Nie sądziłem, że muszę go włączyć, aby profil załapało... :D Teraz wszystko śmiga jak należy, dzięki :)
Hejka, jako że na pierwsze pytanie została już udzielona konkretna odpowiedź, to odpowiem Ci szerzej na drugie - mam identyczny model i ustawiłem krzywą tak:
Przy 40% wentylatory jeszcze "odwalają", bo naprzemian włączają się i wyłączają co jest wkurzające, natomiast ustawienie FanStop sprawia, że karta rozgrzewa się w idle pod te 50*C. Poeksperymentowałem i ustawiłem minimum na 50%RPM. Efektem są temperatury rzędu 29-31*C w idle i podczas przeglądania neta, a karta jest ledwo słyszalna (zdecydowanie głośniejsze są wentylatory obudowy). Z drugiej strony ograniczyłem krzywą do 85%RPM, żeby mi uszy nie odpadły podczas grania :P W stresie wyższej temperatury niż 77*C program MSI Afterburner nie odnotował, natomiast lwią część rozgrywki trzymały się one bliżej 70*C (i co za tym idzie 80%RPM). Nadmienię, że jeszcze nie robiłem UV, więc myślę, że wynik znacząco się po tym poprawi ;)
PS. Dźwięk włączających i wyłączających się na przemian wentylatorów w idle jest imo bardziej denerwujący niż 100%RPM podczas grania :P
Edytowane przez Boras Music
