Astec
Testy CPU w CP2077
Czy ten test jest wiarygodny?(https://www.pcgameshardware.de/Cyberpunk-2077-Spiel-20697/Specials/Cyberpunk-2077-Benchmarks-GPU-CPU-Raytracing-1363331/)
Jakie są według waszej wiedzy wymagania odnośnie procesorów w naszej rodzimej produkcji? Czemu tak słabo wypadają procesory Ryzen? Taki 3300x jest porównywalny z 3600 i 3700x, a jest na samym dole. Czemu nowy 5600X jest gorszy od 10400f z ramem 2666 MHz? Może mi ktoś to wytłumaczyć, bo niewiele z tego rozumiem.
porównywalny w czym ? era 4/8 powoli się kończy i nic z tym nie zrobisz
Teraz, kamilos69 napisał:
CP v1.4 nie służy do testowania czegokolwiek.
Czemu? Coś z nim nie tak?
Ale że tak nagle? A co ze słabym wynikiem 5600X? Nowy procesor to powinien śmigać. W innych testach porównywalny jest z 10700K, a w CP musi uznać wyższość 10400F na wolnych ramach? Nie to żebym uważał, że Intele są słabe, ale nie podoba mi się taki rozkład wyników.
Optymalizacja.
Trudno powiedzieć.Moze wybrał na cpu takie miejsce bo fps jest naprawdę niskie a CP nie ma dużych wymagań co do cpu.
Np i5 na otwartej przestrzeni, na low i tak sie kończy gpu
Tu są dokładne testy CPU.
Nie wiem tylko po którym patchu i czy z uwzględnieniem zmiany kodu pod Ryzeny.
Edit. nie uwzględniono zmiany kodu.
Edytowane przez Astec
dobry przykład gdzie stary R2600 jest wydajniejszy od nowszego R3300 ;) szybki ST nie wystarczył
Edytowane przez Gość
https://gamegpu.com/action-/-fps-/-tps/cyberpunk-2077-test-gpu-cpu
W tym teście widać, że CP nie korzysta z SMT na Ryzenach, dlatego mają słabe wyniki. Już powstały nieoficjalne sposoby na naprawę tego błędu:
https://videocardz.com/newz/cyberpunk-2077-gets-fps-boost-with-a-patch-for-amd-ryzen-cpus
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
