yaro2003
PCIe x2 zamiast x16 co mu dolega?
Pacjent to i3 6100, grafika w pierwszym slocie pod obciążeniem pozostaje w trybie x2 3.0 co powoduje dyskomfort podczas gry.
Po przełożeniu do drugiego slotu pracuje w trybie x4 3.0 czyli zgodnie ze specyfikacją Asrock Z170 Gaming K4
Piny w sockecie proste, procesor czysty nie widać uszkodzeń. UEFI zresetowane, testowane na obu biosach.
Po przełożeniu CPU do mojej płyty ten sam problem.
Po przełożeniu mojego CPU do Z170 K4 wszysto ok, GPU pracuje x16 3.0
Stąd podejrzewam uszkodzenie procesora, no i właśnie co mogło się uszkodzić skoro testy LinX, Unigine Valley, Testmem5 przechodzi bez problemu. Nie ma też problemu podczas codziennej pracy czy gry Fortnite poza mikrościnkami.
Chciałbym go wystawić na aukcję z opisem uszkodzenia bo przypuszczam że do jakiegoś biurowca się spokojnie nada.
Jeżeli czyściłeś procesor od spodu np. ipą i wciąż nic, to raczej już nic nie da się zrobić.
W przypadku uszkodzenia tylko jednej linii komunikacyjnej użyteczność linii CPU zależy od płyty. Na płytach takich jak Twoja sytuację znasz.
Na płytach dzielących linie cpu na dwa albo trzy sloty sytuacja jest mniej fatalna, bo pozwoli na konfiguracje x2+x8 albo x2+x4+x4.
Procesor oczywiście przeczyściłem acetonem choć wyglądał na czysty.
Można założyć, że uszkodzeniu uległ kontroler PCIe w CPU?
Można tak to nazwać - już mniejsza czy faktycznie z kontrolerem coś nie tak, czy ścieżkami prowadzącymi do niego - efekt ten sam.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
