Wiktor10
Czy można usunąć partycje swap bez utraty danych?
Witam, korzystam z Manjaro KDE Plasma kernel 5.9.11-3. Przy instalacji zaznaczyłem opcję z partycją swap i hibernacją. Czy mogę tą partycje teraz bezproblemowo i bez utraty danych usunąć? Jeśli tak, to jak to najprościej zrobić? Mam 16GB ramu i nie jest mi potrzebna. System mam na 256GB SSD i jest to jedyny dysk w komputerze. Załączam co wyświetla się po komendzie fdisk -l
Disk /dev/sda: 232.89 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disk model: CT250MX500SSD1
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 6991DE9A-6949-1B40-A734-DF0B3759C6C0
Device         Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1       4096    618495    614400   300M EFI System
/dev/sda2     618496 453096011 452477516 215.8G Linux filesystem
/dev/sda3  453096012 488392064  35296053  16.8G Linux swap
Partition 3 does not start on physical sector boundary.
Przy okazji, żeby nie zakładać nowego tematu - czym mogą być spowodowane co jakiś czas crashe systemu? Objawiają się tym, że np. podczas korzystania z przeglądarki sama mi się wyłącza, po chwili znika panel, następnie kursor, robi się czarny ekran i nie można już nic zrobić. Brak reakcji na skróty klawiszowe. Muszę wtedy ręcznie wyłączyć komputer przyciskiem. Po takiej akcji przy ponownym uruchomieniu czasem wstaje od razu normalnie, a czasem przerzuca mnie do terminala, bo nie może zbootować.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Możesz usunąć. Żadnych danych nie stracisz. Co najwyżej coś może działać nie tak, gdyż mimo wszystko są programy wymagające istnienia pliku tymczasowego. Radziłbym raczej na eksperymenty z mniejszym rozmiarem i ustawienie wielkości na stałe.
U mnie na Archu swap-u już nie ma, miałem przy 8GB RAM ale wtedy także nigdy system tego nie używał. Teraz przy 16GB nawet przy wirtualizacji zbędny był swap. Dla sprzętów z 1,2,4 GB RAM to tak ale nie przy 8/16GB.
O, widzę kolega już nawet specjalistą od Linuxa się stał. Specjalista od wszystkiego czyli od niczego... Radziłbym się do edukować zanim zaczniesz doradzać.
Swap to przestrzeń wykorzystywana tak jak pamięć RAM. Po wyłączeniu systemu zawartość zawsze znika. Zanim usuniesz partycję swap musisz najpierw wyłączyć ją w systemie, bo jak usuniesz swap bez tego to system nie wstanie. Tu masz informację na temat wyłączenia swapu w systemie.
A co mówią na ten temat logi? Co robisz jak nie możesz się zbootować? Zrób zdjęcie "kiedy przerzuca do terminala".
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Stwierdziłem, że bezpieczniej będzie po prostu przeinstalować sobie system, więc zrobiłem kopię danych i postawiłem wszystko na nowo.
W logach z tego co pamiętam zaczynało się od błędów z Plasmą. Teraz zainstalowałem Manjaro Gnome. Jeśli crashe nadal będą występować, to znaczy, że błąd leży gdzieś indziej, wtedy wrzucę logi.
