Rolf18
Ryzen 5 3600 - dziwne zachowanie (temperatury)
Dzień dobry, posiadam Ryzena 3600 z stokowym chłodzeniem na płycie głównej MSI B450 Gaming Plus Max.
Procek zachowuje się według mnie dziwnie. Podczas normalnej pracy utrzymuje ok 50 stopni, po włączeniu stres testu temperatura skacze w sekundę do ok 75 stopni, jak wyłączę stres test to temperatura znów spada w sekundę o ok 25 stopni.
Po OC do 4,2 GHZ jest podobnie tylko temperatury wyższe i Ryzen grzeje się do ok 92 stopni, przy czym gdy dotykam radiatora czuję ledwo wyczuwalne ciepło. Pastę mam nałożoną Arctic MX2 i raczej mam zrobione to poprawnie, nie robię tego pierwszy raz, a sama pasta może nie jest nadzwyczajna ale przetestowałem ją już w parunastu komputerach i daje radę.
Wydaje mi się że wzrosty/spadki temperatur nie powinny następować tak skokowo a procesor powinien się stopniowo rozgrzewać i później ochładzać oraz jak procesor osiąga 92 stopnie to radiator powinien parzyć a nie być lekko ciepły.
Temperatury mierzone Ryzen Masterem.
Co o tym sądzicie ?
Edytowane przez Rolf18
Te skoki są niestety normalne na Ryzenach, przyzwyczaj się
Co o tym sądzicie ?
To jest normalne bo odczyt temperatury jest bezpośrednio z krzemu. A, że krzemu jest mało (mała powierzchnia) nie jest wstanie oddać natychmiast ciepła do IHs-a
edit
Ja na 3600X (bez OC tylko PBO  ) miałem ~80°C w CB20 na be quiet! Dark Rock PRO 4.
Niedawno zmieniłem na 5800X i mam 90°C.
Dziś dojedzie do mnie AIO mam nadzieję że sytuacja ulegnie poprawie
Edytowane przez Roberto78
Dobre chłodzenie, ręczne OC i będzie chłodno i cicho. Temat wałkowany milion razy, wysil się.
Bardzo Wam dziękuję za odpowiedzi - uspokoiliście mnie ;)
Niemniej jednak dalej wydaje mi się to dziwne pod że obciążeniem radiator w dotyku jest ledwo ciepły, powietrze z niego wydmuchiwane też raczej nie jest za gorące, a procek w odczycie ma 90 stopni. Co mi da w takim razie lepsze chłodzenie ? Jeśli chodzi o głośność stoka to w moim odczuciu nie jest głośne, w ogóle bez porównania do komputerów jakie kupowaliśmy dobre parę lat temu tam to dopiero były suszarki na procesorach ;)
Widzisz, problem polega na tym iz ten temat byl walkowany na forum wielokrotnie i omawiany w najdrobniejszych szczegolach od strony zarowno teoretycznej jak i praktycznej. Wszystkie odpowiedzi na Twoje pytania znajduja sie w tym dziale.
Edytowane przez amsztel
  • Like 2
