FataIity
Jaka płyta B460 pod i7 10700
Siemanko!
Jaką płytę wybrać pod i7 10700? Najlepiej ATX bez zbędnych bajerów. Najważniejsze, żeby uciągnęła tą i7. Dodatkowym plusem było by dobre audio.
Dodatkowe pytanie już mniej związane z pytaniem: czy ograniczenie ram do 2933mhz bardzo ograniczy procka? Jeśli tak to jaka jest najtańsza opcja pod i7 z Z490?
Proponowalbym MSI Z490-A Pro. Nie ma sensu pakowanie sie w B460 przy i7, RAM 2933MHz potrafi ograniczac ten procesor (np w grach 1% low).
429zł MSi b460 Torpedo z sekcja zasilania dużo lepszą od b460 a-pro. Najtańszy jest jakiś Gigabyte, ok. 560zł ale optymalnie MSI z490a-pro za 660zł, jak chcesz ram kręcić.
Jak nie musisz teraz kupowac to po 10 Stycznia beda plyty na B560 ...
A tak to albo jak najtaniej B460 albo ta MSI. Moze tez bys Asus Prime na Z490.Byle nie tanie  Asrocki na Z490.
Nie śpieszy mi się mogę czekać. Możliwe nawet, że mógłbym do premiery 11gen bo na obecnym pc (i5 4570/1660ti) jestem w stanie jakoś komfortowo zagrać (60 fps nie utrzyma ale daje radę jakoś) a w najbliższej przyszłości jakoś super premier nie widzę a gram tylko raczej w większe tytuły. Jeszcze sięzastanowię - ale najwcześniej to zakup w połowie stycznia.
Może trochę głupie pytanie ale się nie znam tak dobrze: w opisie dla msi z490-a pro widzę, że obsługa taktowań ram jest taka: 2133, 2666, 2933, 4000, 4266, 4400, 4800 - tzn, że np takie patrioty 3733mhz nie polecą tyle i będą siedzieć na 2933mhz i trzeba brać conajmniej 4000mhz?
Wiadomo już o jakiś wiekszych plusach B560? A premiera 11gen pewnie ok. marca?
Zaczyna się :lol2:
Edytowane przez kamilos69
Ponawiam pytanie co do tego taktowania ram w opisie płyty na stronce😅:
W MSI Z490-a pro widzę, że obsługa taktowań ram jest taka: 2133, 2666, 2933, 4000, 4266, 4400, 4800 - tzn, że np takie patrioty 3733mhz nie polecą tyle i będą siedzieć na 2933mhz i trzeba brać conajmniej 4000mhz?
Jakieś dodatkowe chłodzenie zamiast boxowego to must have do i7 zgaduje?
Kazde ramy ogarnie ta plyta. Ustawisz XMP na 3733MHz bez zadnego problemu. Do i7 nie ma boxowego chlodzenia - czy chcesz czy nie i tak musisz jakies dokupic ;) Rozsadnym wybore wydaje sie byc Fortis 3 v2 od SPC.
6 godzin temu, FataIity napisał:
Wiadomo już o jakiś wiekszych plusach B560? A premiera 11gen pewnie ok. marca.
Tylko narazie niepotwierdzone informacje ze bedzie umozliwiac OC RAM-u.
Ot ta roznica moze sklonic na poczekanie chociaz na oficjalne info.Mamy 17 grudnia 10 stycznia juz niedaleko.
Tez te tanie plyty na Z490 wygladaja biednie jesli chodzi o gniazda rozszerzen,audio,interfejsy czy VRM i chlodzenie. Moze nie kazda ale wystarczy popatrzec na tanie Gigabyty,Asusy czy Asrocki a potem na co lepsze plyty na B460....Wiec tego samego bym oczekiwal wlasnie po B560 ktora bedzie idealna do zablokowanych prockow. Ale to dalej sfera domyslow ...
Coś cicho sza :-) odnośnie tych mitycznych b560  :E Ciekawe czy ta nowa seria 5xx będzie kompatybilna wstecz ktoś coś słyszał lub użył kuli  ???  :E
Edytowane przez unadarek
Asrock wywalil na strone mase nowych plyt.
Prosze bardzo B560:
https://www.asrock.com/mb/Intel/B560 Steel Legend/index.us.asp
I najwazniejsze :
  • Supports DDR4 4800MHz (OC)
MSI wypuszcza na rynek 27 stycznia.
13 Stycznia MSI my live stream z LA to wiecej pokaze. Narazie podali tylko chipsety i nazwy plyt.Bedzie np. B560 Tomahawk czy B560M Bazooka czyli standard.
Gigabyte wystawil juz na stronie plyty na Z590 czekamy na B560.
Plyty wyjda 3 miesiace przed premiera rakiety to co by tam klienici wsadzali  jak nie obecna generacje procesorow ?
Dla Steel Legend od Asrocka na B560 mamy:
  • Supports 10th Gen Intel® Core™ Processors and 11th Gen Intel® Core™ Processors
  • Like 2
Dzięki ,a widzisz sam żem nie ruszył  4 literek i nie poszukał  więc dzięki za chęci :E
Do zablokowanego i7 10700 akurat BOXOWE jest. Wiem bo mam ten procek, oczywiście nie na BOXie ale chłodzenie jest. Tak samo z tym XMP nie można się tak rozpędzać bo u mnie np. oba profile to fail. :) Czasem trzeba ustawić ręcznie.
To ladnie ich pogrzalo, ze dodaja boxowy cooler do i7 non-K 8:E
Dzieki za info.
Co do XMP to tutaj sprawa wyglada dokladnie jak na innych chipsetach np. Z490, Z390. To, ze nie wczyta profilu XMP jest wina producenta plyty a nie samego chipsetu B460. O to mi chodzilo ;)
Edytowane przez amsztel
literowki
nie ma profilu dla DDR4-2933? tylko dla DDR4-3000?
6 godzin temu, nalewator napisał:
Ciekawe na ile wycenią taką B560 Pro4 od Asrocka.
B560 Pro4 ma gorsza dźwiękówkę (ALC897) niż B460 Pro4 (ALC1200)
czyżby cięcie kosztów?
Nie chodzi czy profil jest czy nie ma tylko czy to stabilne będzie. Nikt raczej nie będzie zadowolony z kompa który co chwilę się wysypuje albo nie startuje. Dlatego chodzi mi, żeby nie stawiać zawsze, że: "włączę sobie XMP i gitara". Czasem to zawodzi i trzeba ustawić ręcznie.
@amsztel Jest cooler i to nawet taki fajny czarny z kabelkiem w oplocie. :D
Ten proc ma oficjalne TDP 65W i tyle niby trzyma przy bazowym taktowaniu 2.9Ghz i na to jest przeznaczony BOX. Wiadomo, ze to głupota używać tego CPU z tym chłodzeniem i trzymaniem się TDP ale tak to Intel wymyślił. Wiadomo, ze jak zdejmie się kaganiec to BOX nie da rady.
Edytowane przez Mareek1991
mam na myśli sytuacje gdy na B460 masz i7 10700 odsługujący tylko DDR4-2933 (lub i5-10400 z DDR4-2666) a pamieć są tylko z XMP DDR4-3000 i płyta zostaje zostawiona sama sobie z jakimi kol-wiek ustawieniami ...
w wypadku Z490 to nie występuje ale zawsze jest problem stabilności który może rozwiązać update BIOS'u
podejrzewam ze B560 beda w cenie tanich Z490
To i tak lepiej niz badziew pokroju Gigabyte Z490M za 530zl ...
Lub Asus Prime na Z490/Z490M bez PCI-E 4.0 nawet z nadchodzaca rakieta a wyceniony na 600-650zl ...
najlepiej wyposażone modele mogą
ale taki goły B560M-HDV już w cenie Z490 nie pójdzie ...
do zablokowanego procka jak znalazl. teraz juz OC procesora nie daje tyle co kiedys i czasem nie warto sie w to bawic bo generuje spore koszty niekoniecznie idace w parze ze wzrostem osiagow
A ram juz bedzie mozna podgonic wiec to duzy plus
Edytowane przez Eltik
tylko pytanie jak duża będzie różnica w cenie miedzy B460M-HDV a B560M-HDV ...
Z taką gołą sekcją to strach posadzić  8/16 nawet bez "K'. Te zablokowane procesory boostują na all core do takich wartości do których się jeszcze niedawno robiło OC. :)
Dokładnie
