Astec
Ogólnie o procesorach Ryzen i SMT
Witajcie, słyszałem, że Ryzeny w niektórych grach lepiej radzą sobie po wyłączeniu SMT, choć nie wiem czemu. Osobiście doświadczyłem tego w Forzie Motorsport 7. W CP2077 były problemy z wykorzystaniem tej technologi. Na Intelach nie słychać o żadnych problemach czy to z HT, czy z czymś innym. Nie wiem jak jest z innymi grami, ale kupując Ryzena (już kolejnego) nie mam zamiaru szukać po wyjściu gry jakiś fixów, hacków itd. Kupując procesor chcę mieć wysoką wydajność i święty spokój. Nie chcę co rusz napotykać się na błędy nieznanego pochodzenia. Jak to jest w końcu z Ryzenami?
Pomijając Cyberbuga to nie miałem nigdy problemu z wydajnością na Zen2. Czy są lepsze procesy? Są, ale nie jest tak że trzeba jakieś fixy robić.
Godzinę temu, S1lverhand napisał:
Jest dokładnie tak jak piszesz.
Czyli winne wszystkiemu jest AMD z ich procesorami?
Forza Motorsport 7 to crap na PC. Mikro przycięcia miałem zarówno na i5 6600k + R9 Fury, jak i R5 3600 + RTX 3070.
Jeżeli chodzi o CP2077 to wersja 1.05 już naprawiła ten amatorski błąd z SMT.
Nie. Jesli to wina leniwych devow co niektorych gier.
to samo było jakiś czas temu na intelach z HT
Kiedy składałem aktualny, uniwersalny zestaw do pracy i gier wybrałem R7 1700. Nie miałem z nim nigdy większych problemów. Być może procesor miał odpowiedni zapas mocy na ówczesne tytuły. Przy cp2077 rady już nie daję. Pewnie wymienię za jakiś czas na 3700x, ale jakiś współczesny tytuł jeszcze na nim objadę. Podejrzewam że sporą zasługę z nagłym spadkiem wydajności jakiej doświadczyłem w cp jest "dopracowanie" tego tytułu.
Czym objawia się że r7 1700 nie daje rady w cyberpunk?  Jaka masz kartę graficzną?
W ciemno napiszę: wydajność jednowątkowa.
I jak się objawia wydajność jednowatkowa w cyberpunk? Ryzen 2700 robi tam 100fps.
Ile jest kart które tyle ogarną?
Edytowane przez S1lverhand
Wallec przyjacielu kto Cie namówił na przejście z 10th na  wykastrowanego Zen2 ? :D
600 zł zwrotu na płycie głownej
220zł zwrotu na cpu
240zł zwrotu na pamięci ram
150zł zwrotu na zasilaczu
A FPS mam tyle samo :D
A FPS mam tyle samo
to cuda na kiju level master bo wszyscy wiemy gdzie w szeregu stoi Zen2 tym bardziej 6/6
mógłbym wrzucić tutaj Twój post z tematu 10th który by Cie uśmiercił po raz kolejny ale dam Ci spokój ;)
Przecież ja gram w 60hz ;)
Wracając do ryzena 1700 w cyberpunk.
Faktycznie niegrywalne, sprzedawać jak najszybciej :E:E:E
3500mhz bez oc
Kudłaty robił testy 1080p LOW i tam było 109fps
tutaj masz ultra i dlatego taki wynik
7 minut temu, Kyle_PL napisał:
Łap kontre i zobacz filmik z mojego pooprzedniego postu gdzie 3500mhz na ryzenie 1700 spokojnie karmi 1080ti do 60fps ( pewnie przydropi w mieście ) a tu chłop pisze coś o wydajności jednowątkowej jakby celował w 144hz na cyberpunku, zmieni proca na 3700x przy tej samej karcie graficznej zyska 2 fps :D
  • Upvote 3
Bardzo dużymi wahaniami fps. Praktycznie mogę zapomnieć o grze w stabilnych 60k/s. Co ciekawe jakoś nie specjalnie widać różnicę w ilości klatek przy różnych ustawieniach. Mogę zaryzykować stwierdzenie że przy średnich jest tak samo jak przy wysokich + rt + dlss.
r1700 3900Mhz, ram 16 3200Mhz, rtx 3060 Ti
OC ramu pewnie go delikatnie ożywi ale cudów nie będzie
do tej karty przydałby się mocniejszy Cep
OC ramu jest imo bez sensu przy nim, muszę stwierdzić że się po prostu już skończył. Nie kupowałem go stricte pod gry, ale dawał sobie bardzo dobrze radę. Nie było wcześniej tytuły którego nie mógłbym ograć z suwakami na prawo przy zablokowanych 60 fps. "Wreszcie" się pojawił. Mamy swojego crysisa ?
1080p czy więcej?
Niestety 1080p a dokładniej 2560x1080. Pewnie zyskałby w wyższej rozdzielczości, niemniej z równoległą i7 we współczesnych tytułach nie może iść łeb w łeb.
Sprawdziłem u siebie i przy zmianie ustawień jest różnica więc dziwne, że Ty jej nie widzisz. W FHD powinieneś mieć około 70 - 75 fps, ale że masz jamnika to bardziej okolice 60 - 65 fps są tam realne skoro na 2560 x 1440 ludzie mają około 45 fps bez RT. Co do spadków to chyba każdy je ma bo są lokacje mniej i bardziej wymagające no i gra jest w fazie "early access" więc są niedoróbki. Proc tu raczej dużo nie zmieni a przynajmniej nie ma sensu go wymieniać na tym etapie gry.
Proc 3.6 GHz + 1070 Ti, FHD tekstury wysokie, szybkie ustawienia ultra
21-12-2020, 20:22:47 Cyberpunk2077.exe benchmark completed, 2788 frames rendered in 72.563 s
                     Average framerate  :   38.4 FPS
                     Minimum framerate  :   33.5 FPS
                     Maximum framerate  :   43.6 FPS
                     1% low framerate   :   28.3 FPS
                     0.1% low framerate :   24.1 FPS
21-12-2020, 20:26:17 Cyberpunk2077.exe benchmark completed, 2889 frames rendered in 75.250 s
                     Average framerate  :   38.3 FPS
                     Minimum framerate  :   33.2 FPS
                     Maximum framerate  :   43.4 FPS
                     1% low framerate   :   28.9 FPS
                     0.1% low framerate :   23.6 FPS
21-12-2020, 20:27:38 Cyberpunk2077.exe benchmark completed, 2717 frames rendered in 70.406 s
                     Average framerate  :   38.5 FPS
                     Maximum framerate  :   45.2 FPS
                     1% low framerate   :   29.1 FPS
                     0.1% low framerate :   24.8 FPS
Proc 3.6 GHz + 1070 Ti, FHD tekstury wysokie, szybkie ustawienia low
21-12-2020, 21:09:54 Cyberpunk2077.exe benchmark completed, 4716 frames rendered in 73.125 s
                     Average framerate  :   64.4 FPS
                     Minimum framerate  :   48.5 FPS
                     Maximum framerate  :   78.3 FPS
                     1% low framerate   :   38.9 FPS
                     0.1% low framerate :   33.8 FPS
21-12-2020, 21:11:16 Cyberpunk2077.exe benchmark completed, 4574 frames rendered in 72.578 s
                     Average framerate  :   63.0 FPS
                     Minimum framerate  :   49.7 FPS
                     Maximum framerate  :   73.2 FPS
                     1% low framerate   :   37.2 FPS
                     0.1% low framerate :    7.5 FPS
3500mhz bez oc
 Moj 1700 3.8 OC smiga 70fps- 100fps w Cyberpunk. Ta gra wykorzystuje calkowicie wielowatkowosc. W tej grze stabilne 60fps z RT to jest całkowicie satysfakcjonująca wydajność.
Jak ktos ma spadki to niech robi testy bez RT. Pozatym ta gra sama w sobie ma za duze wachania jeszcze dając po garach karcie graficznej.  Sa spadki klatek o 50% pomimoze GPU leci ciągle MAX.
Edytowane przez lukas108
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
