Astec
Ogólnie o procesorach Ryzen i SMT
W dniu 21.12.2020 o 11:38, Astec napisał:
Witajcie, słyszałem, że Ryzeny w niektórych grach lepiej radzą sobie po wyłączeniu SMT,
Bywało i na intelach ale generalnie to przeszłość
22 godziny temu, lukas108 napisał:
 Moj 1700 3.8 OC smiga 70fps- 100fps w Cyberpunk. Ta gra wykorzystuje calkowicie wielowatkowosc. W tej grze stabilne 60fps z RT to jest całkowicie satysfakcjonująca wydajność.
Jak ktos ma spadki to niech robi testy bez RT. Pozatym ta gra sama w sobie ma za duze wachania jeszcze dając po garach karcie graficznej.  Sa spadki klatek o 50% pomimoze GPU leci ciągle MAX.
Na jakich ustawieniach? bo ten procesor u mnie na 3900 Mhz nigdy nie widział 70fps...
Gierki z serii Far Cry to mają problemy z za dużą liczbą wątków na procesorach obu firm ;) I mogą być to w całości rdzenie bez SMT, a i tak spadki w pewnym momencie będą.
Co do tematu, nie jest to wina procesorów, tylko błędu w grze, który został już naprawiony. SMT w wydaniu AMD nie jest "wadliwe".
Na każdych. W zasadzie nie robi różnicy CPU jakie są ustawienia, poza gęstością tłumu.  Reszta ustawień wspływa na karte graficzną. Jeśli chcesz sprawdzić ile realnie wyciąga twój CPU to zjedź z rozdzielczoscią do 1280x720, daj ustawienia graficzne na LOW bez RT, wyłącz blokade klatek i Vsync.  Wtedy bedziesz widział limit CPU, bo GPU bedzie szło na max 50%.
Tu masz test jeszcze z wersji 1.04, gdzie nie był nawet wdrożony temat SMT dla tej gry.  Specjalnie zrobiłem test w miejscu największego tlumu.  Ustawienia graficzne LOW bez RT.
https://ibb.co/6tGz3mj
Ponizej masz 88 fps na High bez RT w 1080p. GPU nie ogranicza, leci na 88%, R7 1700 3.8 OC daje w tym miejscu taki framerate.  Miejscami leci na ponad 100fps, minimalny zauwazylem coś koło 65fps.  Jesligra dobrze korzysta z wielu wątkow to ten CPU daje bardzo radę w tego typu grach.  To samo zauważyłem w Shadow of the tomb rider.
Edytowane przez lukas108
Far cry primal juz nie ma takiego problemu na intelu
Dla końcowego odbiorcy jest to bez znaczenia a w przeszłości często był wyłączany smt dla uzyskania wyższego fps
Ma, nie wprowadzaj w błąd. Co do pseudotestów z YT, szkoda czasu na nie.
I i co to za różnica 80 vs 83 fps...
Cache dzielone na mniejsza ilośc wątków.To jest blokowany  8/16
Edytowane przez jurekk
Nie brnij w ślepą uliczkę, napisałeś nieprawdę i tyle w temacie. Między 8C bez SMT a 8C z SMT jest 9% spadku wydajności.
Edytowane przez tomcug
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
