Ronson
Nano-pseudo-recenzja myszy Logitech G102
Siemano
Wnioski mocno zaskakujące więc pomyślałem, że się podzielę spostrzeżeniami.
info:
Model: G102, G103, G202, G203 - to zdaje się wszystko to samo poza jakimiś duperelami typu światełko. Ja kupiłem G102
Cena: 120zł, zazwyczaj do dostania gdzieś za 99zł, czasem na promocjah po 80.
Opinie w necie - bardzo popularna ze względu na całkiem porządny sensor.
Metodologia testu: żadna :D
Do tego Windows 7, nawet nie instalowałem bloatware'u Logitecha. Znaczy się, sterowników. ;)
Preferowany styl: low DPI (duuuża podkładka)
Przesiadka z ostatnich rewizji A4-tech X710, które jeszcze miały dobre bebechy804e5780dffa33c06199bfdec60c49b9.png
Recenzja:
Mysz jest za lekka. Za mała mimo że mam małe dłonie i musiałem zrezygnować z myszek typu legendarna Logitech MX510, bo była po prostu za duża i musiałem używać chwytu "cała ręka na myszce" a jednak wyszło, że lubię móc przycelować precyzyjniej trzymając mysz chwytem "palcowym" lub podobnym, nie chce mi się teraz googlować za nazewnictwem wszystkich chwytów/gripów. To jest pseudorecenzja, reklamacji nie uwgzlędnia się. ;)
Kursor może i ciut lepiej pracuje, bo polling rate ma 1000Hz, a A4tech miał 500Hz, ale co chwilę niechcący podnoszę mysz, a jak "chcący" to znowu mysz się gubi. Odległość z której jeszcze "łapie" podkładkę (szmacianka ale dobrej jakości, QCK+) jest zdecydowanie inna niż na A4techu, który nie robił problemów.
Zalety
+ nie jest popsuta jak mój stary A4tech :D
+ 1000Hz USB polling rate
+ odczytywanie ruchu nie jest gorsze niż w A4techu
+ wreszcie scroll który mnie nie wk....  nie denerwuje ;) Kółko działa pewnie i jest wygodne i ma poprawny kształt.
+ zakładając że znawcy tematu wiedzą co piszą, to jedna z najtańszych myszy z dobrym sensorem
wady
- który jednak w niczym nie zmienił sytuacji, że jak przytrzymam dłoń w miejscu i zacznę robić kółka (możliwie duże i szybkie) to tak samo jak na A4techu który myślałem, że ma tak ze starości, ta myszka także gubi kursor. W sensie, że po 20 sekundach takiego testu kursor jest w rogu ekranu zamiast na środku, a ja nadal mam dłoń w tym samym miejscu bo "przykleiłem" ją na czas testu do podkładki. Tutaj nie wiem czy winny soft. Będę wdzięczny za info jak jest u Was
- jest za lekka, poza tym że to sprawia wrażenie używania tandety za 9,99zł z marketu, po prostu przeszkadza, choć dopiero 5 godzin grania za mną. Niestety postępów w przyzwyczajaniu się jakoś nie zauważam. Nadal wkurza mnie tak samo jak w pierwszych minutach. Próbowałem zmiany stylu trzymania, ale to już są lata przyzwyczajeń.
- jest za mała. Przez to niechcący ją podnoszę tam gdzie na A4techu zaginałem paluchy pchając mysz niejako "pod spód" w stronę prawo-dół, jak mi zasięgu brakło, a potrzebowałem szybko dokończyć celowanie, bez przechodzenia w inny typ ruchu (palce, nadgarstek, cała ręka). To naprawdę irytuje.
- A4tech bez problemu działał jak na biurowym krześle położyłem QCK+. Logitech, przez problemy z odczytem, po lekkim oderwaniu od podkładki i przez swoją wagę/rozmiar, nie daje rady. Info ważne jak ktoś lubi grać na pół leżąco, mając mysz na łózku czy pufie obok ;)
- jakiś debil wymyślił RGB. Nie ma fizycznego przycisku aby to wyłączyć. Wali po gałach pomijając już fakt, że mój komp to zdecydowanie STREFA WOLNA OD RGB. Jestem starym dziadem, komp ma robić klatki w grze, a świecić to ma monitor i lodówka po otwarciu, a nie komp czy myszy. Ale już całkiem na serio - naprawdę za mocne te światło i w nocy wręcz lekko oślepia, jak siedzę przy monitorze skręconym na 0/0 jasności
- kabelek wygląda na taki, który nie przetrwa roku. No ale to nic nowego. W A4techu wymieniałem trzy razy :D
- przyciski też za lekko chodzą. próbując zmienić grip, naciskam prawy niechcący co chwilę :(
- to nie będzie najlepszy wybór dla lubiących ciszę. Słychać dość wyraźnie, choć mi akurat nie przeszkadza, bo słuch już nie ten
- tak jak na A4techu mogę grać max 5 minut zanim pot nadgarstka zaczyna przeszkadzać bo robi się ślisko i gubię chwyt
Podsumowując: Z podarowanego własnemu sobie prezentu świątecznego nie jestem zadowolony a wręcz zaskoczony wadami, których bym się nie spodziewał, ale ile można czekać na https://atompalm.com/ czy odpowiednik Razera (oba z polling rate 8000Hz, dla mnie święty Graal, bo w końcu w ruchu z jakością kineskopowców, będę miał poprawny i wyraźny obraz przy sterowaniu myszką a nie tylko gdy gram padem lub innym kontrolerem.
Może rozkręcę i spróbuję dodać wagi, ale nadal zostanie problem, że jest za niska.
Final score: 4/10 Would not bang
Edytowane przez Ronson
nie wiem czy się śmiać czy płakać
W Logitech G PRO można wgrać do wewn. pamięci ustawienia takie, by diody były wyłączone (osobiście włączyłem stałe, białe, bardzo ciemne świecenie, tylko takie by w całkowitej ciemności zlokalizować myszkę) - może w Twoim modelu też się da (po wgraniu nastaw oprogramowanie jest niepotrzebne)
Edytowane przez Kyle_PL
Czyli coś ala firmware mod. Poszukam, dzięki za wskazówkę. @Kyle_PL
@fliperpl
Cytat
Z emocjonalnymi problemami piętro wyżej. Okulary na tym samym piętrze, będziesz mógł przeczytać tytuł.
Nie, to znacznie prostsze: instalujesz oprogramowanie od Logitech, zmieniasz co chcesz w myszce (dpi, odświeżanie, świecenie, przypisanie klawiszy), dajesz zapis  do pamięci myszki i możesz to oprogramowanie Logitech usunąć.
Przymierzalem sie do tej myszki i kompletnie nie wiedzialem jak jak zlapac. Dla mnie nadaje sie na zaden chwyt :P
