Kempol
Prędkość internetu
Witam, mam pewien problem. Dopiero co podpisałem umowę z lokalnym dostawcą internetu (4lan). Osoba montująca mi antenę robiła na moim komputerze speedtest wyniki jego wynosiły 25/5 Mb/S. Jest to wynik zadowalający dla mnie. Jednak jest pewien problem, gdy np pobieram jakiś plik (jakikolwiek) z przeglądarki prędkość pobierani wynosi 3 Mb/S zamiast 25. Wiecie może co jest tego przyczyna? Aktualnie robię format dysku, bo już naprawdę nie wiem co może być tego przyczyna.
za każda odpowiedz dziekuje z całego serca!
No to jest OK. Widocznie źródło z którego ściągasz nie daje więcej niż masz przy ściąganiu... Jak widzisz wynik 30Mbps (Mb/s) odpowiada prędkości łącza. Może też jeszcze być kwestia jednostek. Wspomniana wartość 3 może mieć jednostkę MBps (MB/s) a to odpowiada 24Mbps. 1 Bajt = 8bitów.
Dla mnie wszystko jest w należytym porządku. Dostawcy internetowi oraz wszelkie serwisy testujące prędkość łącza podają ją w megabitach. Za to ściganie plików (itp.) pokazuje się w megabajtach (czyli 1/8 megabita). Skoro masz łącze 25 Mb, to twoje realne ściąganie wynosi 3,125 MB.
Edytowane przez GunarDAN
Dziekuje Panowie, nie wiedziałem o tym kompletnie..
Prędkość internetu przez dostawców podawana jest zazwyczaj w Mb (megabitach) na sekundę, z kolei prędkość pobierania pliku (ta w przeglądarkach czy launcherach) w MB (megabajtach). 1MB to 8Mb. A więc prędkość internetu dzielisz przez 8 i wtedy masz prędkość pobierania pliku.
Dla przykładu, na światłowodzie 300 Mb/s plik będzie się pobierał z prędkością max 37,5 MB/s
z kolei na świetle 1000 Mb/s (inaczej 1 Gb/s -> gigabit) z prędkością max 125 MB/s.
Powtórzyłem się, ale dodam jeszcze od siebie - operatorzy przedstawiając oferty internetu podają jego prędkość zazwyczaj w Mb/s z jednego, oczywistego powodu - można wtedy operować większymi liczbami, które robią większe wrażenie na kliencie - 1000 Mb/s (1 Gb/s) wygląda zdecydowanie lepiej dla oka niż 125 MB/s :E
Po prostu trzeba pilnować jednostek. Kiedyś za dzieciaka też się dziwiłem czemu tak jest :Dhttps://www.jednostek-miary.info/przelicznik-jednostek.php?typ=bajtow
Chwila zabawy i po zdziwieniu
Edytowane przez parcu
A żeby było ciekawiej to gigabitowy interfejs sieciowy (Ethernet) obsłuży max ~940Mbps (117,5MBps)...
