marvolo30
Zasilanie rtx3080 Msi Suprim x
Witam.
Mam Problem,  w karcie mam 3 gniazda na zasilanie,  a zasilacz ma 2 wtyczki dla PCI ?. Co z tym zrobic ? Zasilacz cooler Masters 650W,  mam nadzieje ze mocy wystarczy , według kilku filmików z testami powinno wystarczyć,  procesor to i7 10700 F .
Ale co zrobić z tymi wtyczkami ? Podłączyć tylko te 2 ?
DOBRA 650 wystarczy jak nie będziesz podkręcał,  ale jeśli masz to co w stopce to zmień zasilacz
Jeśli to ten model https://www.jonnyguru.com/blog/2009/02/06/cooler-master-silent-pro-m600-power-supply/
To nawet nie jest zasilacz 600W. Na linii 12V ma tylko 480W. Masz kartę za 4000zł to kup lepszą zasiłkę, a nie to coś udające zasilacz 600W.
Daj znać jaki masz dokładny model zasilacza
EDIT. Każdy kabel PCI-e ma 2 wtyczki 2+6pin. Jeśli zasilacz posiada to możesz użyć 2 kabli. Z jednego 2 wtyczki i z drugiego 1 wtyczka. Ale daj znać jaki masz konkretnie zasilacz bo mi ciarki po plecach przeszły jak pomyśle ze chcesz 3080 SUPRIM X podpiąć do Silent Pro M600
Edytowane przez koniu22
W dniu 29.12.2020 o 20:32, marvolo30 napisał:
Witam.
Seasonic 750 z 2xpcie->4xpice podpięty do suprimX nie spłonął nawet po podniesieniu power limity i odbiciu się od niego. Coś takiego to minimum choć radzą puszczać 3 kable oddzielnie lub robić modowane kable. 3080 nie ma na szczęście chwilowych peaków poboru pod 600W jak 3090 więc problemu być nie powinno szczególnie, że i tak nie będziesz tej karty w grach używał podkręconej a pewnie max 2 GHz po UV gdzie nie weźmiesz więcej jak 350W. No ale taki seasonic to by się co najmniej przydał.
Edytowane przez Art385
W stopce jest błąd,  mam cooler master v650 80+ gold
W takim razie da radę. Do podpięcia użyj dwóch kabli PCIe. Z jednego kabla podepnij 2 wtyczki i z drugiego 1 wtyczkę
nie ma to jak kupić karte a pozniej sie zastanawiać jak ją podłączyć :E
od dwóch lat moje wszystkie karty latały na 2 kablach i nic nie spłoneło, a miałem 2080Ti trio/ LZ, strixa i wszystkie były wykręcone.
Suprima tez mam na 2 wtyczkach i nic sie nie dzieje
