zyga.
Czemu mam skaczący ping?
Witam otóż mam problem z pingiem w grze CS:GO. Posiadam internet mobilny z T-mobile 50-60mb/20-30mb korzystam z routera b525s-23a i w csgo ping z 40 skacze do 300 i spada po kilku sekundach i tak w kółko. Gdy sprawdzam ping przez CMD to jest w normie miedzy 30 a 40 poniżej zdjęcie, nie raz dzwoniłem do operatora podobno nie ich wina (jak zawsze :D). Internet jest podłączony po kablu do komputera, moc sygnału to 80-90% wymuszałem pasma poprzez aplikacje Hmanager, jak i również robiłem spójność plików i reinstal gry, nic nie dawało już nie mam pojęcia o co chodzi. Bardzo proszę o pomoc i z góry uprzejmie dziękuje.
Witaj/Witajcie!
Jakość połączenia do dowolnego serwera ( w tym CS:GO)  zależy od wielu elementów.Zamiast "pingować" Google'a powinieneś przetestować połączenie do serwera na który logujesz się grając w CSa.Zamiast poleceni ping użyj "tracert". Zrobiłem to dla jednego z serwerów CS z puli opublikowanej na cswroclaw. Wygląda to j/n:
C:\Users\xxxxxxx>tracert 145.239.16.121
Tracing route to ip121.ip-145-239-16.eu [145.239.16.121]
over a maximum of 30 hops:
  1     3 ms     3 ms     3 ms  siec domowa LAN [xxxx.xxxxx.xxxx.xxxx]
  2     7 ms     5 ms     8 ms  war-bng1.neo.tpnet.pl [83.1.4.245]
  3    17 ms    21 ms    20 ms  war-r12.tpnet.pl [80.50.122.25]
  4    32 ms    36 ms     6 ms  var-1-a9.pl.eu [54.36.50.78]
  5     *        *        *     Request timed out.
  6    10 ms    10 ms    10 ms  vl1067.waw-d1-a75.pl.eu [91.121.131.151]
  7     *        *        *     Request timed out.
  8     *        *        *     Request timed out.
  9     *        *        *     Request timed out.
 10     *        *        *     Request timed out.
 11     7 ms     8 ms     6 ms  ip121.ip-145-239-16.eu [145.239.16.121]
Trace complete.
Znajdź sw,oj serwer CS'a i pokaż co Ci "tracert" wyświetli.Wynik testu można skopiować z terminala i wkleić do postu albo wysłać do pliku tekstowego w taki oto sposób: tracert 178.217.188.161 > C:\Users\xxxxxxx\Documents\Nazwa-pliku.txt - "xxxxx" to użytkownik. W tym wypadku  w terminalu nic się przez pewien czas nie będzie działo, ale za to w dokumentach pojawi się plik "Nazwa-pliku.txt", który będzie zawierał wynik polecenia "tracert".
Kłoni się
El Loco
5 godzin temu, El-Loco napisał:
Witaj/Witajcie!
Tracing route to ip
Trace complete.
Kłoni się
El Loco
Powiem tak problemu nie ma w żadnej innej grze tylko w csgo :(. Robiłem spójność plików, ustawiałem inny priorytet gry i też nic. Gra PUBG ping na poziome 30-40, Warzone 50, Fortnite 40/50. Nie ma żadnej utraty pakietu a ni nic.  Poniżej wykaz "tracert" z serwerem.
C:\Users\xxxxxx>tracert 145.239.16.121
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  homerouter.cpe [xxxxxxx]
  2    25 ms    23 ms    21 ms  10.9.161.8
  3    35 ms    25 ms    25 ms  10.9.165.65
  4    24 ms    20 ms    22 ms  83.220.99.222
  5    45 ms    26 ms    30 ms  213.158.195.219
  6     *        *        *     Request timed out.
  8    45 ms    28 ms    26 ms  be101.waw1-oza1-g2-nc5.pl.eu [213.186.32.203]
 11     *        *        *     Request timed out.
 12     *        *        *     Request timed out.
 13    46 ms    29 ms    26 ms  ip121.ip-145-239-16.eu [145.239.16.121]
Trace complete.
Nie wiem gdzie leży problem :((
Witaj/Witajcie!
Zrobiłeś test jakości łącza do serwera , który ja pokazałem w swoim poście{mój IP=tracert 145.239.16.121 , twój IP=145.239.16.121 - oba takie same) ! Musisz zrobić test do serwera na który Ty się logujesz , by grać.Zapewne nie jest to ten z mojego i twojego tracert.Znalezienie serwera  właściwego dla twej rozgrywki  wymaga nieco pracy. Ja niestety za Ciebie tego nie zrobię.
Jest jeszcze jedna możliwość (teoretyczna). Siedzisz w sieci T-Mobile Polska S.A. i być może ( podkreślam być może) operator założył jakieś "dławiki" akurat na tę grę/serwery tej gry - ale to tylko zgadywanka.
Kłoni się
El Loco
Edytowane przez El-Loco
33 minuty temu, El-Loco napisał:
Witaj/Witajcie!
Kłoni się
El Loco
Znaczy wiesz ja grając to przeważnie gram faceity i dobiera różne serwery z całej Europy i na każdym było by to samo :/. Ja zrobiłem tracert na tym samym, żeby pokazać, że nie mam skoków pingu, prędzej jest to co myślisz z tymi "dławikami", ale zadzwonię do operatora i zapytam się czy mają coś z tym związanego a jak nie to najprawdopodobniej kupię antenę może to coś da. Dziękuje bardzo za odpowiedź, jeśli masz jeszcze jakąkolwiek propozycję co zrobić bądź jaką antenę do tego routera to chętnie przeczytam.
Witaj/Witajcie!
Kłoni się
El Loco
Witaj/Witajcie!
Co prawda raczej nie gram ( wyjątek to "Wiesiek" , a teraz "Cyberpunk"), ale problem  z CS:GO mnie nieco zainteresował.Zostawiając na boku dostawców netu,popatrz sobie proszę na ten artykuł dotyczący wysokich pingów w CS:GO : https://dotesports.com/counter-strike/news/how-to-fix-high-ping-in-csgo  lub tutaj https://www.drivereasy.com/knowledge/how-to-fix-csgo-high-ping-issues-2020-tips/ . Drugi artykuł jest nieco obszerniejszy i zahacza o manipulacje  rejestrze Win. Z takimi ingerencjami należy bardzo ostrożnie.
 Niestety ( lub stety) oba po angielsku,ale przeczytaj go proszę i przejdź przez wszystkie kroki usprawniania rozgrywki-zwłaszcza z pierwszego artykułui.Jeśli już je przechodziłeś , to skieruj mój post do /dev/null ( czyli w nicość)
Kłoni się
El Loco
13 minut temu, El-Loco napisał:
Witaj/Witajcie!
Kłoni się
El Loco
Dziękuje bardzo za pomoc :D
1 godzinę temu, El-Loco napisał:
Witaj/Witajcie!
Kłoni się
El Loco
Miałeś dobre chęci kolego ale nic nie pomogło :DDD
Witaj/Witajcie!
No cóż , skoro nie jest to sama gierka ( a raczej jej ustawienia), to w podejrzeniu zostają ISP/sieć i serwery CS:GO. Swoją drogą ciekawym co ci pokazuje terminal CS'a (uruchamiany bodaj naciśnięciem ~) podczas grania? No dobra, ad rem.Proponuję takie działania:1.Instalka i granie w CS:GO na innym kompie. Jeśli "zwiechy" tak samo jak na poprzednim urządzeniu, to można sądzić ,że to sieć/ISP. 2. Chmm, by wyeliminować (lub raczej ew. zdiagnozować ) problemy z siecią , proponuję zainstalowanie jakiegoś programu do testowania/kontroli sieci ( nazwijmy go sobie "psem łańcuchowym"). Dobre są płatne , ale zazwyczaj mają wersje testowe.Siedzisz na "Windzie" jako systemie operacyjnym  więc może  PRTG Network Monitor. Ma 30 dniową wersję próbną .Jest dosyć skomplikowany , ale pozwala na definiowania ( a raczej dodawanie ) różnych obiektów/serwerów zewnętrznych do monitorowania i oczywiście monitoruje wszystkie urządzenia twojej sieci domowej.
Z tego wszystkiego pominąłem rzecz najprostszą - zgłoszenie problemów z rozgrywką  do adminów serwerów na których grywasz. Mogą oni ze swojej strony sprawdzić zarówno  odpowiednie logi jak i jakość twego połączenia po zalogowaniu do serwera ( oczywiście jeśli będą chcieli).
Jeśli powyższe sposoby zawiodą , to udam się chyba do wróżki lub zacznę szukać jakiejś  mało używanej szklanej kuli- a póki co czekam na wieści.
Kłoni się
El Loco
PS. "Odpaliłem psa łańcuchowego" ( czyli PRTG Network Monitor) z testem/sensorem do IP 145.239.16.121 ( czyli ten serwer z tracert) . Test wykazuje skoki ping  i niewielką utratę pakietów. To może mieć znaczenie w rozgrywce.
El L.
Uzupełnienie postu
