Astec
Komputer z RGB / ARGB
Witajcie w Nowym Roku,
od dłuższego czasu chodzi mi po głowie zmiana mojej starej obudowy na coś z podświetleniem. I tu rodzi się pytanie jaką obudowę polecacie do 350 złotych? Posiadam płytę główną B450 Gaming Plus Max więc nie wiem jak sterować w inny sposób podświetleniem ARGB niż Nano Reset w obudowie z SPC. Można też pilotem jak w nowym Modecomie Amirani, ale on ma 3 pinowy kontroler zamiast 4 PWM dlatego odpada montaż Stelli HP na topie obudowy. Chciałbym jeszcze żeby podświetlenie na Ferze 3 było takie samo jak na wentylatorach na przodzie i tyle obudowy. Co o tym myślicie? Są jakieś fajne obudowy z zewnętrznym sterowaniem ledami (pilot, kontroler) i najlepiej z PWM?
Edytowane przez Astec
Pewnie jak większość, polecę w tej cenie i z ARGB -  SilentiumPC RG6V Evo TG ARGB. W obudowie jest hub i kontroler, dzięki któremu zsynchronizujesz wentylatory.
Kolory będziesz zmieniał przyciskiem RESET na obudowie.
Edytowane przez seba1995x
Dziękuję za polecenie. Myślałem o tej obudowie. Nie wiesz czy hub do wentylatorów podłącza się pod gniazdo PWM?
@Astec
Wszystkie wentylatory, które chcesz aby były zsynchronizowane, wpinasz do huba, a przewód z huba do jednego z gniazd podłączenia wentylatorów na płycie głównej i regulujesz obroty w BIOS. Kontroler SilentiumPC wymaga zasilania z SATA.
Pobierz sobie instrukcję do obudowy ze strony SilentiumPC, tam jest wszystko ładnie pokazane.
1 minutę temu, seba1995x napisał:
@Astec
Dziękuję już wszystko jasne. A mogę wpiąć Stellę HP w złącze ARGB na hubie, a PWM pod CPU Fan (ma on być na Ferze 3)?
@Astec
Tak, możesz tak zrobić. W sumie najlepiej tak, że cooler od CPU pod jedno złącze wentylatorów, a reszta z obudowy pod inne.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
