bodex
Klawiatura mechaniczna bez ledów rgb
Cześć,
Szukam klawiatury:
  • mechanicznej
  • przewodowej
  • stosunkowo taniej (do 300 zł, tańszymi nie pogardzę)
  • pełnowymiarowej (ma mieć numpada)
  • bez podświetlenia RGB
  • na niebieskich ewentualnie brązowych przełącznikach.
Nie musi być cicha. Byłoby spoko, jakby klawisze były w miarę standardowe, żeby w przyszłości dało się je wymieniać. Czy da się coś takiego znaleźć? :hmm:
Cieżko będzie znaleźć mechanika bez RGB - teraz na to jest moda i jest wszędzie ( nie żeby mnie to przeszkadzało :D)
Obadaj Sharkoon Skiller SGK3 Brown - jak sama nazwa wskazuje jest na brownach. Co do wymiany klawiszy, tu pewnie się da, ale nie wiem na jakie...
2 godziny temu, BTPOTW napisał:
Sprawdź ten wariant od SPC Gear ----> mechanik, podpórka pod nadgarstki, ma podświetlenie RGB które można według krótkiej recenzji (link), zbiera dużo pozytywnych opinii, Ciebie też powinna usatysfakcjonować;
SPC Gear GK550 Omnis Kailh Brown RGB
Tę klawiaturę, tylko w wersji na niebieskich przełącznikach (jak mam do wyboru brown i blue, to wolę blue) traktuje jako plan B albo nawet C jak nie znajdę czegoś sensownego bez RGB. Generalnie wygląda dość solidnie i sama klawiatura nie krzyczy z daleka, że to jakaś gejmerska wiocha, ale typografia na klawiszach jest jakaś wybitnie mało estetyczna. No i podkładka na nadgarstki nie jest na stałe, więc można ją odłączyć (standardowa jest dla mnie za mała) i będę używać takiej miękkiej podkładki z Mionixa.
Mnie właśnie przeszkadza RGB, bo jak je wyłączamy, to litery, cyfry i inne symbole na klawiszach są niezbyt wyraźne, natomiast w klawiaturach bez podświetlenia wszystkie symbole są bardzo wyraźne.
Ten Sharkoon odpada, bo ma za duże to przedłużenie pod nadgarstki, więc nie wstawię tam osobnej podkładki, bo będzie ona nieco za daleko.
Fajnie byłoby dorwać coś takiego na niebieskich przełącznikach:
ofEZJ0gSRvuqWv209Oj6_sa_800_2.jpg?auto=f
Musisz po prostu zrobić customa :)
Kupujesz ramę, switche, capy i składasz co Ci się podoba
Gdzie, co, jak i za ile? Jestem zielony w temacie :E
W tym budżecie nie poszalejesz, ale od majfriendów spokojnie powinno dać radę coś poskładać, hasła do wyszukania "custom keyboard case", "retro keycap set", switche to chyba oczywistość ;) na ali czy banggood jest tego sporo
Podrzucę ci jeszcze link do klawiatury której foto wrzuciłeś, prosto od producenta:
https://en.akkogear.com/product/steam-engine-3108-mechanical-keyboard/
Tutaj mogą Ci wyprodukować keycapy na życzenie:
https://www.maxkeyboard.com/ansi-layout-custom-color-cherry-mx-keycap-set.html
Edytowane przez _rdk_
Właśnie popatrzyłem i coś mi się nie wydaje, że nie będzie tak kolorowo, bo:
1) obudowy są głównie te małe bez bloków numerycznych i to w cenach 100-180 zł, często też bez samej płytki
2) przełączniki jakieś 150-260 zł
3) klawisze jakieś 80-160 zł
Wychodzi więc bardziej 400-450 zł.
Jakby była dostępna na niebieskich przełącznikach, to może bym się nawet skusił.
