Krzysiek23
System Mesh, jak to się je?
Witam, od dawna walczę z pokryciem 3 kondygnacji swojego domu siecią wifi. Reapetery odrzucam bo tworzą odrębne sieci i nie ma płynnego przejścia między nimi. Przerabiałem różne routery z różnymi skutkami. Ostatnio wpadłem na rozwiązanie jak w tytule, Mesh. Za niewielką cenę 300-350zł kupię zestaw trzech urządzeń na każde piętro po jednym, ale jest jeden problem, te urządzenia nie mają gniazda na kartę sim. U mnie w domu tylko lte. Więc jak podłączyć taki zestaw do zwykłego routera lte typu d-link dwr-921 lub huawei b529? Ewentualnie proponowane nowe urządzenia od operatora w cenie 99zł za dwa czyli Huawei 4GRouter 3 Prime + WiFi WS5200.
Czy to jest w ogóle możliwe? Czy router musi wspierać technologię Mesh?
Pozdrawiam
Repeatery nie tworzą osobnych sieci. Pod tym względem działają tak, jak sieć mesh, czyli nadają WiFi o takiej samej nazwie i haśle, wpięte w tą samą sieć LAN. Z przełączaniem faktycznie może być problem.
System Mesh to tak naprawdę kilka osobnych Access pointów które działają albo w trybie AP (jeżeli podłączysz je wszystkie kablem do routera - tak jest najlepiej), albo Repeatera (jeżeli tylko jeden jest wpięty kablem). Kupując taki system spinasz chociaż jeden nadajnik kablem z routerem który masz już w domu i to od routera zależy, czy będzie internet, czy nie. AP z zestawu Mesh nie muszą więc mieć kart SIM itp, a ponieważ łączą się kablem z routerem głównym to i on nie musi wspierać dodatkowych technologii. Zadziała więc to wszystko nawet ze starym routerem obsługującym tylko technologię G, jak i takim, który w ogóle nie ma WiFi.
Wielkie dzięki za szybką i obszerną odpowiedź. Napisałeś że najlepiej wszystkie podpiąć kablami do routera, to nie problem, ale rozumiem że w samym routerze wyłączam sieć wifi bo on raczej będzie tworzył swoją własną odrębną sieć, dobrze rozumiem?
Czy tak skonfigurowany system będzie działać tak jak pisałem, czyli z płynnym przełączaniem między punktami a co za tym idzie bez utraty połączenia np. podczas rozmowy skype czy whatsup z jednoczesnym przemieszczaniem się między piętrami itp?
Edytowane przez Krzysiek23
Mesh to taki bardziej zaawansowany repeater, przeważnie w zestawie jest router (czasami z możliwością pracy jako sam AP) i jeden czy kilka współpracujących z nim AP. Często da się taki zestaw spiąć skrętką, wtedy ma to sens.
Możesz zdradzić co to za zestaw?
Jeśli zestaw Mesh może pracować jako AP, to wtedy podłączasz go kablem do routera LTE i wszystko działa.
Generalnie w Twoim przypadku powinieneś pomyśleć o AP na każdą kondygnację (np. UniFi® AP AC LITE od Ubiquiti), gdzieś w środkowym miejscu (zazwyczaj korytarz), AP połączone skrętką z routerem LTE i kończą się problemy z WiFi. Zmienisz LTE na światłowód, przepinasz tylko kabel od AP do nowego routera i dalej wszystko działa.
Sieć w ramach Mesh będzie integralna i nie będzie problemów z przełączaniem. Natomiast punkt dostępowy z routera LTE to oddzielna sieć bezprzewodowa i jeśli nie jest potrzebna to można ją wyłączyć.
Tu masz test a w zasadzie krótki opis urządzenia. W instrukcji znalazłem informacji że cały zestaw może pracować jako zestaw AP:
Cytat
Bridge: If this type is selected, the nova node can access the internet only after being connected to another
router with internet accessibility in wired manner.
Więc od biedy jako gotowy system WiFi może być. Należy wspomnieć, że urządzenia mają wolniejsze porty Ethernet (Fast Ethernet - 100Mbps), ale może nie wszystkim to przeszkadza.
Edytowane przez Qwinto
No właśnie też to doczytałem odnośnie tych portów 100Mbps, czy to jakoś odczuję jeżeli prędkości mojej LTE sięgają maks 80Mb? Mam PC który jest uzywany do gier typu FPS połączony kablem z routerem dla lepszej wydajności w grach. Więc gdy nadal będzie połączony do routera głównego z łączem 1000Mbps to chyba będzie ok no nie?
Jeśli w domu nie korzystasz np. z dysków NAS to nie odczujesz.
Zapewne gdy w końcu do mnie podciągną światłowód 300Mb lub większy to wtedy będzie ograniczać prędkości do 100Mb czy tak?
...a czy koniecznie każdy punkt musi być połączony kablem z routerem czy wystarczy tylko jeden połączyć, a reszta już ze sobą komunikuje się bezprzewodowo?
Tak, wtedy będzie ograniczało to prędkość do 100Mbps. Ale w paśmie 2,4GHz i tak więcej jak 80Mbps nie osiągniesz, dopiero na 5GHz w Wi‑Fi 5 (802.11ac) lub nowszym uzyskasz większe prędkości.
Połączenie radiowe między urządzeniami systemu Tendy może znacznie ograniczać transfery (mówimy o 3 kondygnacjach Twojego domu). Przy kablu nie będzie tego problemu (oczywiście poza ograniczeniem 100Mbps :)).
Aha, spoko. Tylko czy to ma być na zasadzie szeregowo od urządzenia do urządzenia czy wszystkie muszą być bezpośrednio do routera głównego podłączone?
Do routera LTE podłączasz tylko główną Tendę, pozostałe dwie Tendy podłączasz do tej pierwszej.
aaa noi tak chyba najbardziej optymalnie.
Jest jeszcze jedno, tak grzebałem w ofertach t-mobile z racji tego że kończy mi się umowa i trzeba przedłużyć z nowym urządzeniem i są dwie ciekawe opcje, obie chwilowo nie dostępne bo czekają na dostawę sprzętu. Jedna to Huawei 4GRouter 3 Prime + Huawei WiFi WS5200, a druga opcja to coś podobnego do systemu mesh albo i to samo Huawei 4GRouter 3 Pro + D-Link COVR-C1202. Co byście wybrali? Pierwsza w cenie jednorazowo 99zł a druga 249zł. W tej cenie chyba nic lepszego nie kupię no nie? Ten drugi zestaw wart około 900zł w cenie 249zł więc chyba warto.
Godzinę temu, kozierski napisał:
U mnie jest tak, że mam doprowadzony światłowód na parterze, ale na górze net działa średnio. Proponują mi przeniesienie routera na górę za kilka stówek. Ile musiałbym zapłacić za sprzęt, który da radę zapewnić na górze dobrze działający net? Nie chodzi o żadne cuda - głównie ma mi chodzić płynnie HBO. Teraz tego nie mam.
To wtedy na dole będzie działał średnio ;)
Kup kabel, pociągnij na górę, podłącz jakiś dodatkowy router i rozprowadź tam dodatkową sieć WiFi (może być nawet o takiej samej nazwie i haśle). WIęc koszt zależy od tego, ile metrów kabla musisz kupić, oraz ile chcesz wydać na router/access point.
