mimuszek
Modernizacja, I7 10700K na B460M z WiFi
Witam
Kolega chce zmodernizować swoją skrzynkę.
Dostał w prezencie i7 10700K i taki musi być
Płyta jaką potrzebuje to mATX z Wifi i dwoma slotami M2.
Pierwsze wynalazł sobie MSI B460M Pro-VDH WiFI  https://allegro.pl/oferta/msi-b460m-pro-vdh-wifi-10046892298?utm_medium=app_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR07bfRWNLfvsZry6quFTqJT-fBmopmz2RTDCAOFU9KV34E8Bu8XP_fsVUg
mnie jednak zastanawia jej sekcja zasilania i chłodzenie, może warto dołożyć do Mortara z Wifi  ?  ( różnica cenowa też znaczna, 400 a 700zł , jest jeszcze asus w matx z wifi )
Dlaczego, otóż on ma to wszystko w bardzo małej obudowie i dalej taką małą mieć musi,
ew zmieni na inną małą , myślał o takiej :
https://allegro.pl/oferta/jonsbo-v4-black-obudowa-miniitx-matx-usb-30-9744934655?utm_medium=app_share&utm_source=facebook&fbclid=IwAR3QoLdlfBLMiYh-YPgw9LbCeN7kZTPnIqGjT7CJf7HJMMo5qFCVn0gOlYQ
Chłodzenie na procesor, myślał o czymś takim :
https://www.komputronik.pl/product/219069/raijintek-pallas-low-profile.html?fbclid=IwAR1i18ImAwbhVh_WU3pDpXNMN3CKuk9tznFrOH4z1oqIdqVkCEaVhRfe3ZU
Zasilacz ma fajny, super-cichy :
https://proline.pl/?p=SST+SST-NJ520
Myślicie że będzie to miało ręce i nogi ?
Grafikę ma jakieś GT730 czy coś w tym stylu, żeby tylko wyświetlało obraz ( chociaż tu to chyba integra będzie lepsza ?  )
Oczywiście czeka na informacje o nowych chipsetach w przyszłym tygodniu, ale ceny mogą zabić..
Edytowane przez mimuszek
Jak już ma 10700k, to może z490?
Do czego kolega używa tego komputera? Jak jakieś proste czynności to nie myślał nad sprzedaniem procka i kupieniem czegoś tańszego? No niby prezentów się nie sprzedaje, ale... :P
Daj znać jakie są zastosowania, bo to też podpowie czy brać płytę z mocniejszą sekcją czy nie ma takiej konieczności.
nie chce właśnie, już mu trochę krzywda byłoby dołożyc z 400 za VDH do 700 za mortara, a matx z wifi na z490 to teraz pod 1000zł
sprzedanie nie wchodzi w grę, kręcić też nie będzie, dlatego nawet b460 z pamięciami na 2933 by mu stykły, ma być cicho.
Praca, heh, głownie biurowa, czasem jakiś streaming, jakieś zgrywanie filmów, żadnych cudów...
Tylko jak to będzie się zachowywać w takiej obudowie ? z tym chłodzeniem, zasilaczem ? piekarnik ? a może jakaś inna taka mała obudowa ? to chłodzenie wydaje się być wydajne
Zdecydowanie zostać na integrze. Wkładanie GT to regres funkcjonalny.
Przy płytach zwrócić uwagę na to, by było wyjście DP. Jego brak to nieporozumienie (chyba tylko płyty ITX na ten socket posiadają dodatkowy układ pozwalający na 4k60 po HDMI).
A jakie chłodzenie teraz jest?
Moim zdaniem optymalnym ułożeniem w takiej budzie i zasilaczu byłoby odwrócić wentylator na chłodzeniu CPU tak, by pchał on powietrze przez zasilacz na zewnątrz.
Głośność i temperatury to kwestia wysterowania. Zakres tolerancji jest naprawdę szeroki, szczególnie przy cpu działającym na stock (a niektórzy z niezrozumiałych przyczyn panikują, jak widzą 80).
Brzmi jak lekkie obciążenia. No chyba że zgrywanie filmów jest tutaj rozumiane jako transkodowanie?
monitorów używa dwóch, dwa te same modele LG24mp76 , jeden podłączony teraz po HDMI, drugi po DVI
Czyli jakby kupił mortara, to ma 1xDP i 1xHDMI, musiałby się zaopatrzyć jeszcze w odpowiedni kabel DP z komputera do HDMI w monitorze.
Teraz ma FX4300quad, chłodzenie jakieś ponoć podobne do tego co chce teraz kupić. Niestety ja tego nie oblukam, bo ja w Krakowie, właściciel z kompem w Warszawie.
Alternatywą jest ASUS TUF Gaming B460M-Plus WIFI. Z tego co widzę chodzi taniej od mortara, a ma dodatkowe DVI-D.
Dzięki panowie, czyli ani na mortarze, ani na asusie się to nie ugotuje
Zasilacz też powinien dać radę, a co sądzicie o tym chłodzeniu procesora ? jest ok czy może coś innego ?
Taki FX quad to też chyba grzejnik był..
Ciężko powiedzieć jeśli nie wiemy co to za cooler. Tego typu konstrukcje generalnie zbyt wydajne nie są, ale zdarzają się wyjątki.
Niemniej do tych zastosowań co podałeś - może wystarczy, bo w końcu ten CPU tu w zasadzie będzie na wakacjach... ;)
O co chodzi z tymi obawami o gotowanie? Co miałoby się gotować i dlaczego w takich zastosowaniach?
2 minuty temu, Dirian napisał:
Ten Pallas jest głośny z tego co pamiętam i wydajnościowo też średnio.
Pomyślałbym nad konstrukcji od Scythe:
A widzisz, bardzo cenne, tu właśnie cisza jest priorytetem.
nie mam doświadczenia z i7, po prostu wydawało mi się ze tak mocny procek, w tak małej, ciasnej obudowie, to musi się porządnie grzać
Tym lepiej :)
Jaka może być maksymalna wysokość chłodzenia CPU w mm? Jak to podasz, to się coś dobierze.
właśnie przed chwilą sobie obudowę kupił, bez konsultacji ;) , tą :
niby pisze że wysokość chłodzenia do 120mm, przy tym scythe jest chyba 122, to może by wszedł ?  50zł nie zrobi róźnicy, ważne żeby było fajnie i cicho
To jak się grzeje zależy wprost od obciążenia i konfiguracji.
Przy lekkich zastosowaniach (pulpit, biuro, kopiowania plików) nie ma on prawie nic do roboty, działają funkcje energooszczędne, i ilość ciepła jest minimalna.
A nawet zakładając, że zdarzyłoby się dłuższe obciążenie pełną parą, to zawsze można ograniczyć moc pożeraną przez CPU przez konfigurację power limit - jak zadamy 100W, to zegary będą oscylować tak, by tej wartości nie przekraczać.
Skoro zastosowania właściciela są raczej skromne, to w niczym to nie powinno przeszkadzać. A będzie lepsze w porównaniu do ustawiania taktowań na sztywno, bo lekkie obciążenia wciąż będą pracować na wysokich zegarach.
Do tego kwestię temperatur i hałasu też można zestroić. Jeżeli pod obciążeniem przy temperaturze 70 stopni jest głośno, to nic nie stoi na przeszkodzie, by zmodyfikować krzywą obrotów tak, by pod obciążeniem temperatura cpu osiągała 80 stopni. Wtedy będzie dużo ciszej, a procesorowi to w sumie wszystko jedno.
Wtedy kluczowy jest wentylator w chłodzeniu cpu - taki, który jest niesłyszalny przy niższych obrotach.
Tutaj trzeba podejść z rozsądkiem. Nie da się w takiej konfiguracji dusić z CPU 200W by było bezgłośnie, kompaktowo i z superniskimi temperaturami.
Godzinę temu, wamak napisał:
To chłodzenie wejdzie:
da się znaleźć taniej, kosztuje tyle co scythe, niby TDP mniejsze, ale.. i cisza
Black go testował
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
