MroznyPC
Xl2411 + Rtx 2070S problem 144 hz
Cześć. Zakupiłem RTXa 2070 S , który jak wiadomo nie posiada złącza DVI-D. Mam starą wersję monitora BenQ XL2411 , która nie jest wyposażona w display port. Ma tylko stare HDMI , które nie obsługuje 144 Hz , Dvid i dsub. Czy da się jakims sposobem ogarnąć na tym monitorze 144 Hz z tą grafika czy pozostaje tylko sprzedaż monitora ?
Nie ma szans, zakładając że to jest HDMI 1.4 przy FHD max to 120Hz
Cytat
For example, displays with HDMI 1.4 ports do not necessarily support the full 340 MHz TMDS clock allowed by HDMI 1.4; they are commonly limited to lower speeds such as 300 MHz (1080p 120 Hz) or even as low as 165 MHz (1080p 60 Hz) at the manufacturer's discretion, but are still considered HDMI 1.4-compliant.
Szukając głębiej ma obsługuje 165MHz TMDS więc to 144Hz jest oszukane nawet bo DVI-D max według specyfikacji to max 120Hz
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface#Specifications
Edytowane przez _Unix_
Teoretycznie można by się bawić ze specjalnymi konwerterami DP->dual link DVI albo HDMI -> Dual Link DVI, ale w praktyce lepiej sobie darować rozwiązanie które może zadziała a może nie, więc lepiej zmienić monitor.
Dzięki za pomoc :) Monitor leci do sprzedaży, moze ktoś kto ma GTX 10xx z DVI-D, się zainteresuje :)
Nie zakładając nowego tematu, 23.8 cala vs 24 cala, to będzie to samo prawda? Nie różni się to drastycznie?
Edytowane przez MroznyPC
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
