bart1234
I7 9700k 100% usage battlefield 5 ????
Witam.
Otóż problem następujący procesor jest podkręcony na 5 Ghz, grafikę wymieniłem na rtx 3080 z vega64, i gdy dziś odpaliłem battlefield 5( była mala aktualizacja 1GB ), użycie procesora wynosi 100%. Wcześniej na starej karcie użycie było normalne od 60% do 80%. Na starej grafie chyba było lepiej, a ustawienia te same.
Zauważyłem jeszcze gdy wyłączę opcje renderuj przyszłe klatki użycie proca wraca do normy, ale FPSy lecą w dół. W innych grach które aktualnie gram RDR2, CHERNOBYLITE , cyberpunk 2077 problem nie występuje.
monitor 3440x1440 144hz
i9 9700k 5ghz
16 GB 4000 cl 17
msi rtx 3080
corsair tx 850M
Jakieś pomysły o co chodzi ?
Edytowane przez bart1234
Dx 12 poprawia trochę sytuację. Czy to możliwe żeby karta wymagała tyle od procesora by wypluć 144 fps?
Wcześniej dx 12 nie bralem pod uwage bo pod amd to nigdy nie działało tak jak powinno.
Normalne, ta gra korzysta do 10 watków wiec przy otwartym gpu bedzie 100 cpu load
Normalne zachowanie o ile obecna vega64 nie jest tyranem wydajności/nie była, to 3080 swoje wymaga pod względem mocy cpu, problem się pogłębił w bf5 proste .
I  sytuacja twoja mnie w ogóle nie dziwi nawet pomimo zegarka na 5ghz.  W obecnym [configu winny jest cpu i  tyle].
A parę miesięcy wstecz chciano mi kręgosłup wyciągnąć, bo napisałem gdzieś na forum, że 6 gołych rdzeni jest w paru grach zapchane, a 8 rdzeni dobija do 100% i taki 6/12 będzie mniej się męczył.
To było też związane z użyciem procesora w jakiejś grze i podjęcie decyzji co do nowego procesora.
Nie wiem dla czego tak trudno zrozumieć, że im dalej w las, tym więcej drzew - mowa o grach wykorzystujących/pisanych na wielowątkowość.
To się przecież powtarza, jak w przypadku 2/2 - 2/4 rdzenie parę lat wstecz.
A mowia ze w wyzszej rozdzialce procesor nie ma znaczenia :szczerbaty:
I tak 8 rdzeni wiecej fps wypluje pomimo cpu load 100 procent
Ale to będą sztuczne fpsy z okazjonalnymi ścinkami bo brakuje wątków.
To normalne i nie rozumiem, dla czego kolega napisał co napisał odnośnie 8 rdzeni i lepszym FPS.
Jak procesor zapycha się w 100% to GPU traci na użyciu i FPS leci na dół.
Przerabiałem to na konfigu I3 3220 + 1060 6GB.
Tam też było 100% użycia CPU :E szczególnie w Novigradzie i karta pyk na 60% nie mówiąc o Crysis3 i słynna mapa z trawką, gdzie CPU ledwo zipiał, a grafika 20% obciążenia i 19 FPS :E
Teraz przy 12 wątkach karta zapierdziela na 99% i jest 70 FPS.
4 godziny temu, leven napisał:
6 rdzeni pewnie też pomimo 100%
6 nie
na razie scinki to tylko widziałem na 4 rdzeniowym cpu w 1 grze
  • Confused 1
No cóż, cpu bez HT to jednak słaby pomysł Intela jest. A raczej był, bo zmądrzeli od 10-tej generacji.
Spoko, battlefield BARDZO lubi procesory.
Na moim i7 8700 z ramem 3200Mhz, użycie jest w okolicach 85-95% i to w 1440p!
Edytowane przez kogut199109
Dlatego ryzen 3700x równa sie wtedy 5600.Wystarczy juz gpu load 80 procent w 5600
no OK ale co z tego że procek na "100%"?
poza tym że bez opcji  "renderuj przyszłe klatki" (wiec sztuczki optymalizacyjnej) silnik ma bottleneck architektoniczny procesora i cytuje "FPSy lecą w dół" zapewne wraz z użyciem GPU ...
jeszcze do nie dawna 100% użycia było standardem ....
ciekawe jak ta opcja wpływa na imput laga ...
może się zdążyć ze "przyszłych klatek" jest "nie ograniczona" ilość i procek sobie radośnie mieli dane w nieskończoność :D
nie wiem czy sobie zdajecie sprawę że jeśli watek wpadnie w nieskończoną pętle ("zawiesi się") to będzie używał 100% przydzielonego mu rdzenia
Chciałbym zobaczyć na monitoringu użycie CPU z BF5 dla 8 rdzeni z 9700K, 12 wątków z 8700 i 16 wątków z ryzena 3700x.
Pokaz Pan ustawienia. Renderowanie przyszłych klatek na pewno powinno być wyłączone bo strasznie rwie przy dynamicznej rozgrywnce.
Wrzucę dziś screena może.
Tak apropo DX11/DX12
Na DX12 niby było lepiej (ilość fps) ale strasznie rwało w porównaniu do DX11.
Najwygodniej monitoring w czasie rzeczywistym z Afterburnera.
Przykład z Wiesława 3:
To może trochę z innej strony, obecnie posiadam procka R5 3600 po zmianie biosu na nowszy idzie na 4.4 na codzień ustawiłem 4.3
W BF5 na 144 klatkach nie daje rady, karciochę zmieniłem na 3070 i tu jest zapas ale procek niedomaga (po OC jest lepiej ale trochę jeszcze brakuje) za obecną generację trzeba oddać lewą nerkę aby kupić coś nowego :)
Mam 2 opcje
1 sprzedaje obecnego za około 750 zł a nowy kupuję za 1650 zł co mi daje koszt 900 zł
2 sprzedaję wszystko w cholerę i przesiadam się na Intela i7 10700K sam procek 1650 zł plus płyta minimum 650 zł razem 2350 zł za stare graty wezmę max 950 co daje 1350 zł
Dopłata do Intela to 400-500zł pytanie czy warto? I co będzie lepsze do BF5 gram w Full HD 144 ??
najkrótsza droga to R5600X
jeżeli chodzi o intela to tak naprawdę do tej gry w 144+ wystarczy podkręcony 10600K lub KF
Co tzn procek nie daje rady?? Niskie uzycie gpu ?? Do bf5 warto skreci ramy na chociazby 3600cl14 na ciasno ;)
5600X w bf5 jest na poziomie 10850k wiec strikte pod ta gre 5600X bedzie wydajniejsza opcja niz 10600k, jednak i5 bedzie napewno korzystniejsza cenowo bo roznica w cenie to 400zl i sporo wydajniejsza od R3600.
Edytowane przez Phoenixsuple
Jak bym brał Intela to już z I7 na pokładzie. Najmniej roboty z 5600x ale ta cena, żeby to był chociaż R7
Dokładnie, karta się nudzi a procek siódme poty wyciska. Jest już spora różnica po oc względem podstawy.
Z ramem to się przyznam że nie bardzo wiem jak : ( obecnie jest 3600 ale cl18
Obecnie najtaniej jak sie da.
https://www.proshop.pl/Procesor/AMD-Ryzen-5-5600X-Wraith-Stealth-Procesor-6-rdzeni-37-GHz-AMD-AM4-AMD-Processor-w-pudelku-PIB/2884168
oczekiwany na 5 luty :) cena lepsza ale za 1650 jest od ręki, taki to biznes sobie sklepy i producenci zrobili. Jak za komuny, normalnie to nie było ale za dolary to jak sprzedawca dobrze poszukał to i się znalazło :)
Jak przeglądam testy do w BF nowy R5 przegania I7 od intela - co to się porobiło? Faktycznie tak jest czy testy są skopane?
Skoro masz 3600 to chyba warto poczekac 2tyg i zaoszczedzic 250zl ;) Co innego jakbys byl bez cpu.
W tej grze tak jest a w innej bedzie intel szybszy.
