bart1234
I7 9700k 100% usage battlefield 5 ????
no to zostaje r5 głównie w Bf gram. Inne tytuły lecą w 60 FPS to już tak nie boli CPU
20 godzin temu, Auberon napisał:
poza tym że bez opcji  "renderuj przyszłe klatki" (wiec sztuczki optymalizacyjnej) silnik ma bottleneck architektoniczny procesora i cytuje "FPSy lecą w dół" zapewne wraz z użyciem GPU ...
Również coś takiego mam po przełączeniu tej opcji, ktoś coś z wiedzą w temacie wytłumaczy?
1440p ustawienia średnie, na wysokie: siatka, jakoś tekstur i filtrowanie tekstur, DX11. Około 100fps
Obciążenie procesora jak widać.
Edytowane przez kogut199109
To monitoring z BF5 ?
12 wątków po 90% użycia na raz ?
Ciekawe jak to wygląda na 8/16 i wyżej ?
Wyżej nie ma juz takiego skalowania ale to starczy by ryzen 3700x zrównał sie z 5600x bo 5600x ma cpu load 80-85 procent
Zaraz po premierze miałem R7 3700x w tamtych czasach nie było prawie wcale różnicy w grach z R5 3600. Swoją R7 sprzedałem i kupiłem 3600 a teraz patrzę na test powyżej i widzę ze stara 3700x równa się z 5600x co się zmieniło od tamtego czasu? Przecież procek ten sam :)
Tak z BF5. Ustawienia dokładnie też opisałem w poście.
8/16 juz tak nie sieka, nic nowego w Bf5 ;)  Proc ma co liczyc ale to nie znaczy ze jak masz w tej grze 90% uzycia to za chwile proc juz zdechnie :D
5600X tam gdzie gra korzysta z duzej ilosci watkow potrafi sie zrownac, 5600X potrafi byc nawet do 20% szybszy od 3700X w niektorych grach, tam gdzie wychodza bolaczki Zen2 a poprawili je w Zen3. Bardzo jestem ciekawe nowgo BF6 pisanego juz pod nowe konsole jak bedzie gra siekala cpu :D Oj bedzie!
Edytowane przez Phoenixsuple
Pewnie 8/16 albo będą spadki klatek. Mnie ciekawi co w nowej generacji sprawi się lepiej czy 6/12 czy 8/8. Ale osobiście wydaje mi się że 8/8 będzie cierpiał trochę jak teraz 6/6 (myślę o spadkach 1%)
To było do przewidzenia, że 8/8 będzie zapchany, ale żeby od razu 6/12 ?
Nie tak dawno 6/6 sobie radził, 4/8 jeszcze lepiej, a teraz te procesory po prostu nie wyrabiają.
To daje jasno do zrozumienia, że decydując się na płynną rozgrywkę trzeba zaczynać od 8/16 :E
Tutaj nowe AMD 5xxx mają pole do popisu.
Taki 5900X byłby extra, tylko cena i dostępność zabija.
Raz ludzie gadaja ze gry nie wykorzytuja tylu rdzeni wiec po co miec na zapas, jak gra korzysta z calosci rdzeni to juz proc zapchany i na smietnik :rotfl: A na 6/12 to nie ma plynnje rozgrywki ?? Taki 8700k jeszcze pozyje jeszcze dlugo ;) No i liczy sie ogolnie budowa cpu, zobacz sobie testy cyberpunka gdzie 10400F jest wydajniejszy od 3900X ;)
No jak gra korzysta z wszystkich rdzeni na 100% to użycie GPU leci na pysk i FPS też leci na dół.
Poza tym tak wyżyłowany proc grzeje się mocniej, gra zaczyna przycinać, itp.
Same babole się robią, stąd moje bolączki odnośnie zapchania procesora 8/8 i wyboru zamiast 9700K, 8700 non K.
Przy dość żwawych memkach taki 8700 jest całkiem poczciwym zawodnikiem.
Ale BF5 z tym całym wstępnym renderowaniem mnie całkowicie zaskoczył - 12 wątków praktycznie na maxa :E
*renderowanie przyszłych klatek mam wyłączone
W sieci za bardzo się to tnie ( przy dynamicznych zwrotach akcji)
Nie w tym rzecz, renderowanie przyszłych klatek jest dla słabych kart graficznych. Ale generuje inputlag (a to w dynamicznych grach bardzo niepożądany efekt)
Do tego u mnie grafika leci na ~70%.
Zboczyliśmy z tematu.
Tak czy siak i7 9700k jest super do grania. i 100% użycia to nic złego do momentu pojawienia się częstych 1%low
  • Confused 1
Nie zboczyliśmy z tematu.
Cały czas kręcimy się wokół BF5 i 100% użycia rdzeni i jak to rozwiązać.
Przecież wiadome jest, że jak proc ma 100% użycia to GPU traci na wydajności.
Jak u Ciebie w BF5 wygląda użycie GPU, gdy masz włączone "przyszłe renderowanie klatek" ?
Możesz dać ss z monitoringu z gry ?
Bo CPU nie wyrabia, nie rozumiem tego tematu i dyskusji xD
Edytowane przez galakty
Wiem :> Dla tego napisałem "do tego"
17 godzin temu, kogut199109 napisał:
U mnie tez 6/12 ale procesor ma jednak wiekszy zapas i to przy fpsach w okolicy 140fps.
Już w dniu premiery 9700(k) mówiłem, że wg mnie ten cpu prędzej zacznie nie wyrabiać niż 8700(k). Niestety miałem rację.
No lepiej to wygląda niż na 8700.
Dziwny wykres... 8 wątków takich samych i cztery inne, ale tez takie same :E
W końcu 5600x aktualnie jest na topie jeżeli chodzi o 6/12.
Jak Ci się bardzo nudzi, obniż zegary ram do 3200 i pokaż wtedy obciążenie oraz jaki tam wychodzi średni fps :>
Nie nudzi mi sie ;) A sredni fps musialbym testowac w kampani bo jak niby w multi zbadasz :D  Kiedys testowalem to roznice w min fps dochodzily do 20fps miedzy takim ramem (3200) a tym wykreconym co mam ;) Krecenie ramu zwieksza najbardziej min i max fps a nie sredni.
12 minut temu, kogut199109 napisał:
Ja podawałem fps z mapy Marita na środku koło punktu C :D
https://www.ea.com/pl-pl/games/battlefield/battlefield-5/about/maps#greece
Przebieg jakiegokolwiek pomiaru musi byc powatarzlny, w Multi tego nie zrobisz, co najwyzej mozesz na wlasne oko ocenic ;)  Ja grajac z licznikiem fps na oko bazuje zawsze na momentach kiedy najbardziej spada fps przez cala rozgrywke, tylko jest to luzna obserwacja a nie jakis reprezentatywny pomiar.
hmm ja grałem w bete bfv to wspierała tylko 6 rdzeni ,ledwo 2 miesiące później dostała wsparcie na 8 rdzeni
9700k jest szybszy w grach niz 8700k
Nawet jak 8700k bedzie mieć cpu load 100 procent to tak bedzie.Jedynie asasin pokazuje inaczej ale tam jest anomalia z Ht gdzie ht ma 80 procent wydajności rdzenia gdzie normalnie jest do 30.
