bart1234
I7 9700k 100% usage battlefield 5 ????
2 minuty temu, jurekk napisał:
hmm ja grałem w bete bfv to wspierała tylko 6 rdzeni ,ledwo 2 miesiące później dostała wsparcie na 8 rdzeni
 :rotfl:
Co myślicie o tym, podejdzie pod Ryzena?
https://www.al.to/p/475611-pamiec-ram-ddr4-patriot-16gb-2x8gb-4400mhz-cl19-viper-steel.html?utm_source=ceneo&utm_medium=comparison&utm_campaign=ceneo_click
RAM kupiony i już siedzi w kompie tak na szybko z poradników ustawiłem 3800mhz 15-15-15-38 dalej będzie potrzebna pomoc :)
Co do tematu, jest różnica w spadku aktywności CPU a klatki jak spadały tak dalej lecą w duł procek idzie na 70-80 % karta 40-50%
Edytowane przez Semi1
W dniu 21.01.2021 o 15:00, Pioy napisał:
Już w dniu premiery 9700(k) mówiłem, że wg mnie ten cpu prędzej zacznie nie wyrabiać niż 8700(k). Niestety miałem rację.
Nawet kiedys Lipton przy tescie 9700K powiedzial ze ten procek nie jest wyborem na dlugi okres czasu. Tez mial racje
Procentowe obciążenie to jedno. Wydajność to drugie :>
Więc nie wiem gdzie ten 9700k tak nie wyrabia, mowa tu raczej o ostrym graniu.
9700k jest szybszy od 8700k aka 10600k, koniec tematu
ja bym powiedział że w ogólnym rozrachunku wydajność jest podobna
według TPU różnica ~2% na korzyść 10600k
Szybszy/wolniejszy o 2% nie ma znaczenia.
Co się dzieje z użyciem GPU ?
Dla czego tak niskie jest ?
Procesor leci na spokojnie i może dać więcej, a grafika ledwo się rozkręca.
Tam powinno być stałe 95/99% użycia GPU, a jest ledwo 40-50%
O co biega ?
Sideband ! jesteś w pobliżu ?
Podrzuć jakiś pomysł :)
5
Edytowane przez leven
Dziś wleciał nowy prof R5 5600x jest lepiej ale dalej są spadki :(
do tego ram musiałem poluźnić z 3800 cl15,15,15 na starym R5 3600 na 3800 cl18,18,18 na nowym :( i to tez nie za stabilnie
W dniu 10.01.2021 o 18:50, jurekk napisał:
Normalne, ta gra korzysta do 10 watków wiec przy otwartym gpu bedzie 100 cpu load
Nie. Ta gra potrafi obciążyć nawet 16watków w 80%.
 Niedopracowane biosy pod b450 dla Zen3 stąd ram musiałeś poluźnić ;)
Może to przez że za mało rdzeni, wymieniłem na 5600x i dali dropy, a zużycie cpu i gpu nie idzie na 100%
Zmieniłem w BIOS z cr1 na cr2 i poszło niżej :)
raczej procek idzie na allegro, jeszcze przemyśle temat.
