Dzień dobry, czy byłby ktoś w stanie stworzyć najlepsza konfigurację z i5 10400f? Szczerze nie do końca wiem, co mogę z czym połączyć (jaki ram do płyty, którą płytę warto wziąć). Domyślam się, że macie większe doświadczenie i obeznanie w temacie. Planuje wymienić u siebie w skrzynce jedynie płytę, procesor i ram.
Edytowane przez lxkn
Jaki budżet? Jaka grafika i jaki masz zasilacz? Jakie zastosowania komputera?
Generalnie możesz do tego procesora brać płytę na Z 490 lub chipie Z 460.
Rekomenduje pierwszą opcje, ale to zależy jaki masz budżet.
Jeśli się nie pali to w marcu ma być premiera 11 generacji procesorów Intela.
Edytowane przez Flik
Budżet zaplanowany na to to 1500~. Grafika gtx 1660, zasilacz IArena GPA-500b8 500wat. Nie planuje czekać do marca, raczej myślałem o zakupie w przeciągu 2 tyg.
@lxkn Zestaw jest ok, tylko ram w tej samej cenie dostaniesz G.SKILL 16GB (2x8GB) 3000MHz CL16 Aegis 279 zł
Oczywiście on będzie ograniczony do 2666hz, aczkolwiek w przypadku przyszłych zmian może przydać się wyżej taktowany ram. Tym bardziej że nic tutaj nie dokładamy.
Edytowane przez Czekoladka2
Jest ok, do 1500 zł, możesz jeszcze dorzucić chłodzenie spartan max, lecz to opcjonalnie.
@Caps jak już zamawiam to z 1 sklepu, także zostaje przy tym co jest w x-kom.
Dzięki za pomoc, zamówiłem ostatecznie tą wersję co napisałem wyżej.
Bumpuje temat, złożyłem zestaw, jest już w pc, mam pytanie do Was podczas gry osiągam max 88 stopni, czy warto włożyć customowe chłodzenie w takim wypadku? Jest cos niebezpiecznego przy tej temperaturze?
Ale to masz na procesorze jak w temacie? Ja bym zainwestował w Fere 3 albo chociaż w tego Spartana, o którym ktoś wspominał. Box, nie dość, że mało skuteczny, to podobno jest także głośny.
Max temperatura dla tego Intela to chyba ok 100 stopni.
88'C w grach całkiem sporo, jak wrzucisz Prime95 to od razu wpadnie w throttling, albo jak nadejdą gry które obciążą ci wszystkie 12 wątków na 95-100%.
10400F nie powinien przekraczać 85'C na boxie w grach przy dobrej wentylacji obudowy.
Nawet tani Spartan 4 Max za 80-90zł będzie o wiele wydajniejszy od boxa i zbije mocno temperatury w dół.
Box jest aż tak tragiczny? U mnie na Fortis 3 z wentylatorem ustawionym tak żebym nie słyszał go mam max 45*C :E
Nierealne w jakiejkolwiek grze obciążającej CPU
Grając w CP nie widziałem ani razu więcej niż 45*C. Dlaczego niby nierealne?
Nie jest to temperatura niebezpieczna - masz jeszcze 12 stopni zapasu do "odcięcia" (które samo w sobie też nie jest niebezpieczne) :P
Głównym motywatorem zmiany chłodzenia w takiej sytuacji powinien być hałas. Jeżeli dźwięk boxa jest męczący - zmieniaj. Chociaż na moje oko to aż dziwnie wysokie temperatury, nawet jak na box. Trochę tak, jakby w obudowie nie było żadnego przewiewu. Co to za obudowa i jak masz rozmieszczone wentylatory?
Tu masz testy tego "chłodzenia": https://youtu.be/8LXYcTG2FoA?t=618 - dziewczyna opowiada co i jak.
lxkn jeśli miły to też niech napisze czy mu eksplodowała głowa od hałasu. Niedawno myślałem nad zakupem i7-10700F (czy czekać na Rocket) i szukałem w google jak wygląda chłodzenie box i bardzo mnie zaszokowało, że taki syf dodają. W kompie biurowym mam starego boxa dobrze sobie radzi, ale jest ze 2 razy większy niż to.
Nie eksplodowała mi głowa od hałasu, głośniej pracuje wadliwy fabrycznie wentylator od gtx 1660.
potwierdzam
u mnie na Gelid Phantom miałem w prime95 max 65 stopni a to dużo bardziej masakruje proca niż gry
45 stopni jest jak najbardziej realne
Daj screena z hwinfo z widocznym średnim obciążeniem cpu w grze, temperaturą i obrotami coolera to uwierzę. Jak na screenie obciążenie CPU będzie w okolicach 90% lub niżej to nawet nie marnuj czasu na wrzucanie :P
13 minut temu, Tornado3 napisał:
potwierdzam
i uważasz że skręcona Fera ma wydajność tego Phantoma?
Btw, dzisiaj max temperatura 83 stopnie, średnio 75 w grze (Escape From Tarkov) nie wiem czy ma wpływ w jaką grę gram.
Oczywiście że ma to wpływ. Im bardziej gra obciąża CPU tym wyższa jego temperatura. Takie CS:GO czy AC Odyssey dość mocno obciążają CPU ;) i tym bardziej im niższa rozdzielczość. W takim np wieśku trzecim dużo z kolei zależy od lokalizacji, mieście ciśnie CPU, w terenie otwartym GPU
No jak nie jak tak :)
W windowsowym pasjansie będziesz miał 40-45'C a np: w Dead Space 2008 50-55'C.
Im bardziej procesor obciążony tym więcej pobiera energii, a radiator musi tą energię odebrać, a wentylator rozproszyć.
