Saren7
Poprawa wentylacji po zmianie karty
Cześć,
Po zmianie gpu z RX 5700 Pulse na 3060 Ti Pro OC znacząco wzrosły temperatury w obudowie. Poprzednia karta miała żeberka wzdłuż karty co ułatwiało wyrzucenia ciepłego powietrza. Aktualny stan to 3x sigma 120 przód, tył, front. Przód i tył pracuje na 900 rpm, podłączone to płyty, top 500 rpm - za krótki kabel i jest podpięto pod kontroler obudowy na 5 V. Mój plan poprawy wentylacji to przełożenie  tylnej Sigmy na przód, będzie 2x sigma, wtedy kabel sięgnie do złącza na płycie i będzie 2x 900 rpm przód, na tył pójdzie jeśli kupię Silent Wings 2, podpięte pod płytę, pewnie też coś koło 900-1000 rpm, bez zmian zostanie top 500 rpm Sigma podpięta pod kontroler, na płycie mam 3 złącza pod wentylatory. Co sądzicie o mojej propozycji? Mam jeszcze pytanie czy lepiej dokupić 3pin wentylator czy 4pin?
Z góry dziękuję za pomoc
Edytowane przez Saren7
A jakie to masz temperatury że kombinujesz z wentylatorami ?
Karta po bez UV była dość głośna, otworzyłem bok i rpm spadł o 400. Ogólnie po UV jest 1200-1300 więc nieźle do czasu aż się ciepło nie nagromadzi w budzie. Ostatecznie kupie 5pac Arctic 12P 120. Obecne Sigmy to 3pin, czyli po wpięciu w płytę min 60%, będąc 20 cm już mocno słychać. Na razie mam tylko front tak ustawiony, z jednym jeszcze da radę, pozostałe poszły pod kontroler na 5V. Gdy miałem podpięte pod płytę wszystkie Simgy hałas był już męczący. Tutaj problem jest taki, że jest cicho jak wentylatory są na 5V (500 rpm), ale podczas grania to za mało, w kontrolerze jeszcze jest 12 V, ale wtedy rakieta. Gdy 60% pod płytą wydajnościowo jest ok, ale hałas do zwykłego użytkowania, filmy itd. jest zbyt duży. W skrócie brakuje PWM, żeby mógł mieć cisze do zwykłych zastosowań i większą wydajność wentylatorów pod grami.
Dalej nie napisałeś jakie masz tempy :) Ja też mam te wentylatory i nie narzekam.
A to i ja się dołączę do tematu - wymiana GPU:
Identyczna sytuacja - z racji zmiany GPU na RTXa i monitora Ryzen generuje trochę więcej ciepła i (fabryczne ustawienia) pływają pod 80 stopni, RTX utrzymuje 65-70 stopni w AC Odyssey przy ponad 90% obciążenia (CPU, GPU). Wentylatory mam 3x120mm ale fabryczne (2 przód, 1 tył) i myślę, że tu leży przyczyna wysokich temperatur w obudowie. Wcześniej problemu nie miałem bo proc nie generował ponad 60 fps. Na co warto zmienić po kosztach? Nie chcę robić lodówki w kompie ale te 5 stopni chętnie bym zbił z obu. Obudowa SilentiumPC Regnum RG2W. Paczka SilentiumPC Sigma HP 120 3 x 120 mm Kit kosztuje 50 zł, warto?
Edytowane przez avn
W tej obudowie cudów nie zdziałasz, bo nie ma wentylacji na topie, która zawsze potrafi sporo pomóc. Możesz wymienić fabryczne wentylatory, które są kiepskie, na Sigmy lub Arcitc P12 PWM wrzucając na front 3 wentylatory, a na tyle zostawiając jeden, ale nie spodziewaj się jakichś dużych spadków temperatur. Wiele oczywiście zależy od tego jakie obroty ustawisz na tych śmigłach.
Ale gdzie te wysokie temeratury ? Normalne są.
Daj na przód na wysokości karty wentylator dmuchający na kartę i na górę jeszcze wyciągający nad procesor to coś spadnie, może  o parę stopni.
edit: doczytałem że na topie nie masz miejsca. To na przód daj 3.
Edytowane przez severall
Nie ma gdzie, jest miejsce tylko na dwa. Dobra to może zamiast kupować wentylatory i walczyć z wiatrakami ?to kupię obudowę lepszą? W budżecie 200-400 zł wymienię na coś sensownego??
Na luzie za 300 masz serio wypasiki 3x przód 1 tył 2 góra.
Od kilku lat siedzę na https://www.x-kom.pl/p/259900-obudowa-do-komputera-silentiumpc-aquarius-x95w-pure-black.html i sobie chwalę, ale będę musiał wymienić, bo wysłużona.
Edytowane przez Garru
Ventum VT4V TG, ale jeszcze nie miałem jej w rekach.
Za 389 zł kupowałem swojego Phanteksa P500A, ale to teraz nie realna cena.
Jest też Phanteks P360A
Jest miejsce na 3 wentylator na froncie obudowy :). 3 lepsze wentylatory na froncie i jeden na tyle zbiją temperatury o kilka stopni (pewnie ze 2-3).
Za 200-400 zł dostaniesz już całkiem fajne obudowy jak Singum SG7V, Corsair 4000D Airflow czy Cooler Master TD500 Mesh.
Regnum RG6V jest w X-kom za 269zł. Ma 4x wenty w standardzie.
Noo, raczej za 400+ zł, jeśli mówimy o nowych. Tylko Signum można kupić za lekko poniżej 400.
Fakt, widzę, że wszystko zniknęło. Jeszcze kilak dni temu 4000D Aifrlow widziałem za 390 zł.
Phanteks Enthoo Pro za 429zł full tower jest jak lodówka. Nie jest to najnowszy model i bez okna wygląda jak wygląda, natomiast jest to potężna obudowa, która z przodu ma 1x20cm wentylator a z tyłu 14fi. Pomimo iż Regnum rg 6v jest mniejszy od sg 7v, to i tak nie powinien mieć problemów z temperaturami.
Fajna obudowa. Jest gdzieś wielkości rg6v, który może stanowić tańszą alternatywę.
Boję się trochę silentiumPC ale pasują mi dwie obudowy z waszych typów:
https://www.x-kom.pl/p/541990-obudowa-do-komputera-silentiumpc-regnum-rg6v-tg-pure-black.html
oraz
https://www.x-kom.pl/p/617556-obudowa-do-komputera-silentiumpc-ventum-vt4v-tg.html
Obie mają 4x Sigma HP 120 mm więc na dzień dobry tak myślę dobre coolery w standardzie. Obie są otwarte z góry i to mi się również bardzo podoba.
Jak nie chcesz Spc, to oczywiście nie namawiam, bo zawsze można pomyśleć o czymś innym. Otwarcie z góry wolę jak ma klapkę tak jak we Fractalu R6, żeby od góry nie leciał kurz. Z tych dwóch to obie są podobne. Tak to wygląda porównując gabaryty, to ten Ventum nie jest dożo większy od rg2.  https://www.x-kom.pl/comparison/541990,617556,342037 Dopiero sg7v jest dosyć duży.
Edytowane przez pbesc
1 minutę temu, pbesc napisał:
Jak nie chcesz Spc, to oczywiście nie namawiam, bo zawsze można pomyśleć o czymś innym. Otwarcie z góry wolę jak ma klapkę tak jak we Fractalu R6, żeby od góry nie leciał kurz. Z tych dwóch to obie są podobne. Tak to wygląda porównując gabaryty https://www.x-kom.pl/comparison/541990,617556,342037
Tak, oglądałem porównanie i chyba zamówię tego RG6V, na jutro byłby do odbioru w sklepie, pasuje mi to. Cena czyni cuda a tu każde 10 zł jednak robi mi już różnicę po zakupach RTXa☺️
Przekracza o 2 cm wysokość pod belkę pod biurkiem?
*edit*
Bardzo dziękuję za pomoc, szybka i fachowa bez elaboratów. Zamówiona RG6V. Jeśli ona nie pomoże to już tylko woda zostaje.?
Edytowane przez avn
Ostatecznie mam dokupione 5x P12 PST. Sigmy 120 może ktoś kupi leżą na olx. Jest tak jak chciałem, podczas zwykłego użytkowania cisza, a pod grami wkręca się 5 sztuk na ok 1000 rmp. Temperatury względem poprzedniej konfiguracji spadły o 5 stopni na gpu, a rpm o ok. 300. Pojawiła mi się dodatkowa kasa, bon allegro 300 co prawda ważny jeszcze przez 11 miesięcy, ale powoli dla urozmaicenia jednak zmienię budę. Myślałem nad Phanteks P500A. 3 fabryczne 140 zostawił bym, 1x P12 na tył oraz 3x P12 na górę. Jeden P12, który mam będzie w zapasie. Co myślicie o takiej zmianie?
Przy chłodzeniu powietrzem nie ma sensu pchać na top tylu wentylatorów, bo będą tylko kradły powietrze, które front pcha na cooler CPU. Poza tym P500A to bardzo fajna obudowa, znacznie lepiej wykonana jak ten stary M35.
Na zakup mam czas do końca ważności bonu więc dużo. Ostatnio P500A mocno podrożał, będę monitorował sytuację. A konfiguracją 3x140 fabryczne Phanteks front, (1xtył, 2xtop) P12 PST będzie ok?
Tak, P500A mocno podrożało w ciągu ostatnich kilku miesięcy (jakieś 100 zł). 3x140mm front, 1x120mm tył i 2x120mm top będzie ok :).
Edytowane przez zawisztheblack
Udało się sprzedać 3x120 Sigma Pro 3 pin. Za 40 złotych poszły na olx. Myślę, że cena ok. 2x P12 zostanie w M35 do której powędruje drugi komp z i5 6400. Mam tam teraz jakąś 15 letnią budę, która jest taka jak te znalezione pod trzepakiem.
