yamakuza
Ryzen 5 3600 boost przy niskim użyciu
Cześć,
czy to normalne, że ten ryzen wkręca się wyżej niż 3600 mhz (4.1 ghz) przy niskim użyciu, np. 10%?
Procesor ma około 47 stopni w spoczynku. Czy ten boost może mieć wpływ na podwyższone temperatury?
Załączam screen z monitora windowsowego.
Obciążenie:
Jak coś tam się dzieje w tle, np antywirus, jakiś game launcher odpala, aktualizacja, wirus itp to procek boostuje na jednym rdzeniu i to jest normalne, a co do temperatury nie podałeś jaka obudowa ile wentylatorów i jakie chłodzenie ale jak boostuje to temperatura generalnie wtedy rośnie
To tak ci się dziej stale czy chwilowo, jak stale to zobacz jaki proces wtedy korzysta z procesora (zakładka procesy)
Dzięki za odpowiedź!
Praktycznie nic poza usługami windowsa nie działa (defender śpi). Mam takie odczyty w idle (tylko pulpit). Boost jest koło 3.98 ciągle.
Można go jakoś ograniczyć?
Jest to magia ajemde i ryzenów a większość przyjeła że tak ma być  :E ale te po 50-55c w idlee to nie jest fajne i te skaczące v , dużo osób ustawia na sztywno i w pewnym stopniu jest spokój  idlee 30-35c ,napięcie się nie buntuje i nie napier.... w lewo i w prawo  :E
W jednym z komentarzy ktoś napisał niedawno, że wyłączenie PBO (jakieś firmowe OC) rozwiązuje problem wysokich temperatur/napięć itd. na Ryzen 3600/3600X/3700X itp. - prawda to?
Pomogło ustawienie Windowsa z tryb oszczędzania energii:
image.png.9663fb62ea6534a099f9821681f72b53.pngTemperatury spadły ale też zegar jest ograniczony (?) do 2,20 Ghz. AMD balanced tryb cały czas boostuje powyżej 4.
Czy można jakoś ograniczyć ten boost w tym trybie?
W sumie co za różnica?
Ten proc był projektowany, żeby znosić nawet 100C.
Z włączonym PBO to normalne zachowanie, mój ciągle boostuje do 4.2GHz i temperatura mu sobie tam lata między 40 a 50*C. Krzywą wentyli mam tak ustawioną żeby reagowały dopiero powyżej 60*C więc jak dla mnie to on sobie tam może mieć ile chce póki jest cicho.
Można zainstalować fan control lub argus monitor (którego sam używam) i wbijać obroty ręcznie, zapomniałem co to skoki wentyli w idle, ustawiam sobie pod granie 1000rpm na aio, pod benchmarki 1500 a w idle 400 i mam kontrolę nad powietrzem :lol2: ?
