medmex82
Chłodzenie w Silent Base 802
Witam. Posiadam obudowę jak w temacie i interesuje mnie montaż dobrego chłodzenia co proponujecie do tej obudowy?? Interesuje mnie chłodnica tylko jaka i gdzie najlepiej zamontować?? To samo tyczy się wentylatorow.
W środku będzie Ryzen 9 5900x i Rtx 3080
Z tego co widzę po specyfikacji, możesz zamontować chłodnice 360 na topie.
Tu zdecydowanie pakowałbym Freezera 360, oczywiście na topie. Fabryczne wentylatory w zupełności dają radę.
3 wentylatory w zestawie wystarczą?? Ja myślałem o zamontowaniu chłodnicy na górze i na froncie 3x 140 i na dole w piwnicy też wentylator 120 jak dobrze widzę ale możliwość taka chyba jest.
Razem z wentylatorami na chłodnicy Freezera 360 będziesz miał łącznie 6 wentylatorów w obudowie - 2x140mm na froncie, 1x140mm na tyle i 3x120mm na topie na chłodnicy. Spokojnie to wystarczy. Ewentualnie możesz jeszcze dorzucić 1x140mm na front, żeby go w całkowicie zapełnić.
A coś z delikatnym podświetleniem bo ten nic takiego nie ma a niestety mam obudowę z oknem i coś by mogło się delikatnego świecić.
Najtańsze sensowne wentylatory z ARGB to chociażby Stella HP ARGB 140mm PWM, ale musisz liczyć te 70 zł/szt. Coś lepszego to nawet 2 x taka kasa - np. Noiseblocker B14-PS ARGB czy Corsair ML Pro RGB (wymagają dodatkowych kontrolerów chyba, że kupujesz w dwupaku / trzypaku - wtedy masz wszystko dodane).
Jak chcesz coś taniego z podświetleniem, to wspomniane Stelle - są ok w swojej cenie, nie są wybitne jeśli chodzi o kulturę pracy. Mają zwykła wtyczkę 3-pin 5V ARGB do podpięcia oświetlenia pod płytę główna, więc jeśli Twoja płyta ma takie złącze ,to będziesz mógł sterować oświetleniem z poziomu softu płyty. Jeśli nie masz takiego złącza, to zostaje dokupienie zewnętrznego kontrolera.
Jak chcesz coś lepszego to wspomniane B14-PS ARGB - tez mają standardowe wtyczki pod podpięcie oświetlenia (3-pin 5V ARGB). Ewentualnie Corsair ML Pro RGB - one nie mają standardowych wtyczek i wymagają dedykowanego kontrolera od Corsair, pod który je podpinasz, a potem sam kontroler podpinasz pod wewnętrzny port USB 2.0 na płycie i sterujesz oświetleniem z poziomu softu Corsair (iCUE). Wentylatory te są sprzedawane w dwu i trzypakach - do nich masz od razu dołączone potrzebne kontrolery i nie musisz ich dokupować osobno. Osobiście nie lubię ekosystemu Corsair, bo powoduje, że trzeba w obudowie upychać tonę dodatkowych kontrolerów i kabli.
Ewentualnie jeśli mówimy o całych chłodzeniu z podświetleniem to chociażby Navis 360 ARGB, ale jest on gorszy od Freezera.
Edytowane przez zawisztheblack
Z Cooler Masterem było swego czasu trochę problemów (głośna pompka). MSI jest ok mimo nietypowego montażu pompki. Alphacool Eisbaer jest bardzo ok, bo jest zbudowany na podzespołach od custom LC. Jeśli chcesz wersję ze świecidełkami, to jest jeszcze Eisbaer Aurora, ale fabryczne wentylatory są tam średnie. Z topowych chłodzeni masz EK AIO DRGB 360, ale średnio u nas z dostępnością.
Nie no tak maksymalnie do 700-800zł
Ten Eisbaer Aurora czy MSI albo Freezera
Który wybrać ?? bo wszystkie 3 są dostępne więc od razu kupuje tylko daj znać jaki wybrać.
Ja ostatnio kupiłem Arctic Liquid Freezera II 360mm i mogę polecić :)
Zamontowałem na topie obudowy jest dość cicho i max w testach obciążeniowych 76*C
Reszta mojej specyfikacji w sygnaturze ;)
A jak tam sprawuje się procek i GPU ?? bo dokładnie będę miał taki sam zestaw tylko niereferent inny w zależności od tego co będzie dostępne.
Topowo ;]
A co konkretnie chcesz wiedzieć?
Gry wszystkie w 2k na max detale
w CP2077 musiałem DLSS odpalić na jakość bo tak to jest 30-40 kaltek z DLSS średno 65, ale nie robiłem jakiś konkretnych testów tylko z głowy piszę co mi GF Experience wyświetlał podczas grania
C23
multi 20526
single 1557
Podczas mocnych stress testów:
montowane na standardowym montażu bo na mojej płycie jest problem z offsetem więcej możesz przeczytać tutaj:
w jakiejś standardowej pracy YouTube przeglądarka jakieś mniej obciążające programy to max 55*C przy bezgłośnej pracy wszystkich wentylatorów.
Krzywe wentylatorów ustawione mam tak że dopiero od 60* zaczynają być słyszalne.
Jedynym moim problemem teraz są zwykłe HDD które niestety słychać ;)
