MroznyPC
Problem ze świeżym PC
Cześć. Dzisiaj to ja przychodzę z problemem. Może ktoś wie , czym to może być spowodowane. Świeżo złożony komputer i5 10400F + ASRock b460m pro 4 + 1660 super. M2 Kingston
W momencie gdy instaluje Windowsa z pendrive wszystko jest okej. Tworza się partycje, system wszystko instaluje. Potem jest faza resetu komputera i wtedy na ekranie pojawia się informacja : no signal i nic się nie dzieje. Komputer zaczyna się resetować, czasem zalapie dalszą część instalacji dokończę instalację. Jest zainstalowany system. Restartuje go i znów no signal.Problem z dyskiem ?
Edytowane przez MroznyPC
Z dyskiem ? Raczej ze sterownikami ekranu. Sprawdź na innym monitorze.
Drugiego monitora nie mam w tej chwili ale słuchaj. Teraz na przykład włączył się system , wszystko działa. Zresetuje/wyłączę komputer , dioda w monitorze pali się na pomarańczowo , no signal.
Jaka marka i moc zasilacza?Ramy o jakim taktowaniu posiadasz?Którego Windowsa instalujesz?
Edytowane przez AndyLau
Corsair CV550 nowy , aegis DDR4 3200 , ustawione na 2666 MHz w xmp, Windows 10. Jeszcze ciekawe jest to , że LED na płycie głównej świeci cały czas , nawet jak wyłączę komputer. Oczywiście ubicie zasilacza pomaga na tego Leda
Który?Cpu?Dram?Vga?Wyłącz xmp.
Nie nie. Kolorowe RGB dodatek po prostu. Cpu, boot, dram , VGA się nie palą. Na początku włączenia komputera się zaświecają a później gasną. Jednak dalej no signal
Zaczekaj załapał teraz. Zainstaluje wszystkie sterowniki i zobaczymy na rozwój sytuacji
Wyłącz xmp.
Powtarzam wyłącz xmp. Monitor podłączyłeś bezpośrednio do karty graficznej, którym kablem?Czy jeszcze masz jakieś przejściówki?
Bezpośrednio HDMI. Już wchodzę do BIOsa i wyłączę xmp
Działaj.
Działaj.
Jeszcze póki ściągam drivera do GTX'a. Zauważyłem, że nie po kliknięciu przycisku Windowsa czy ikony nic się nie dzieje. Możliwe że wadliwy soft, może też być problemem tego ? Jeśli wylaczenie xmp nie pomoże , może spróbować raz jeszcze nagrać obraz win10
Bezpośrednio z strony producenta.Nie instaluj żadnych śmieci od Nvidii. Bios płyty głównej masz najnowszy?
Kolego, po zainstalowaniu wszystkich sterowników do płyty głównej i grafiki i z włączonym XMP komputer zaczął wstawać na normalnie. Jeśli chodzi o XMP , gdy je wyłączę w opcji DRAMu ustawić napięcie 1.35 v i częstotliwość ręczna 1333  ? Czy muszę jeszcze coś zmieniać
Jeżeli komputer chodzi stabilnie to zostaw tak jak jest.
Chyba rozwiązałem problem. Dysk HDD , który tutaj wrzuciłem był uszkodzony. Po podpięciu go do drugiego kompa działy się dziwne rzeczy :D Oprocz tego podpiąłem przedtem dysk do sata 4/5 a przy m.2 któryś z nich jest przecież odłączany. ,? Ale nadal nie wiem , dlaczego świeci się ten LED pomimo wyłączenia systemu
Godzinę temu, cepek6 napisał:
Wyłącz leda gdzieś w opcjach mobo
Wyłączyłem najpierw w BIOS'ie, a poźniej zaktualizowałem BIOS :D i problem zniknął. Do zamknięcia, dzięki za szybką pomoc bo liczył sie czas przy tym PC :) Ale przyznam szczerze, pierwszy raz się spotkałem z takimi dziwactwami :D
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
