arbuzzz_
problem z kartą sieciową TP-Link Archer T2U Plus
mam problem z kartą sieciową mianowicie bez żadnej zasady co jakiś czas nie mam połączenia z internetem czasem przez 2 sekundy ale czasem również przez 10 sekund i zdarza się tak bardzo często co nie pozwala mi normalnie grać w gry online i nie tylko ponieważ także nie mogę normalnie korzystać z przeglądarki. Poniżej wrzucam co pokazało wpisanie komendy w cmd
Reply from 216.58.208.206: bytes=32 time=30ms TTL=117
Reply from 216.58.208.206: bytes=32 time=24ms TTL=117
Reply from 216.58.208.206: bytes=32 time=21ms TTL=117
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 216.58.208.206: bytes=32 time=3292ms TTL=117
Reply from 216.58.208.206: bytes=32 time=22ms TTL=117
Request timed out.
Reply from 216.58.208.206: bytes=32 time=1532ms TTL=117
Request timed out.
Reply from 216.58.208.206: bytes=32 time=2110ms TTL=117
Reply from 216.58.208.206: bytes=32 time=17ms TTL=117
Reply from 216.58.208.206: bytes=32 time=18ms TTL=117
Reply from 216.58.208.206: bytes=32 time=15ms TTL=117
Reply from 216.58.208.206: bytes=32 time=14ms TTL=117
Request timed out.
Reply from 216.58.208.206: bytes=32 time=1761ms TTL=117
    Description                 : TP-Link Wireless USB Adapter
    GUID                            : c0a039ac-4390-4cc0-b165-cee5603a668d
    Physical address       : 98:48:27:9b:8b:64
    State                            : connected
    SSID                             : UPC6803148
    BSSID                           : 38:43:7d:84:c7:74
    Network type              : Infrastructure
    Radio type                    : 802.11n
    Authentication             : WPA2-Personal
    Cipher                            : CCMP
    Connection mode        : Auto Connect
    Channel                         : 11
    Receive rate (Mbps)    : 72.2
    Transmit rate (Mbps)   : 72.2
    Signal                              : 84%
    Profile                              : UPC6803148
    Hosted network status  : Not available
Interface name: Wi-Fi
    Driver                                            : Karta TP-LINK Wireless USB Adapter
    Vendor                                          : Realtek Semiconductor Corp.
    Provider                                        : Microsoft
    Date                                               : 29.07.2019
    Version                                         : 1030.38.712.2019
    INF file                                          : netrtwlanu.inf
    Type                                              : Native Wi-Fi Driver
    Radio types supported              : 802.11n 802.11g 802.11b 802.11ac 802.11n 802.11a
    FIPS 140-2 mode supported    : Yes
    802.11w Management Frame Protection supported : Yes
    Hosted network supported  : No
    Authentication and cipher supported in infrastructure mode:
                                Open                      None
                                WPA2-Personal   CCMP
                                Open                     WEP-40bit
                                Open                     WEP-104bit
                                Open                     WEP
                                WPA-Enterprise  TKIP
                                WPA-Personal    TKIP
                                WPA2-Enterprise TKIP
                                WPA2-Personal   TKIP
                                WPA-Enterprise  CCMP
                                WPA-Personal    CCMP
                                WPA2-Enterprise CCMP
                                Vendor defined  TKIP
                                Vendor defined  CCMP
                                Vendor defined  Vendor defined
                                WPA2-Enterprise Vendor defined
    Wireless Display Supported: Yes (Graphics Driver: Yes, Wi-Fi Driver: Yes)
    Channel                : 11
    Signal                 : 84%
Date                  : 29.07.2019
Podejrzewam sterowniki ale i tak nie ma nowszych... Wrzuć jeszcze screen z inSSIDera.
Karta jest w porcie 3.0? Sprawdziłbym inne porty (natywny z płyty głównej, z dodatkowego kontrolera na płycie).
Jest zaznaczone wyłączanie urządzenia celem oszczędzania energii? (Menedżer urządzeń ...).
Ja mam (chyba z płyty):
Driver                    : TP-Link Wireless USB Adapter
Vendor                    : TP-Link Technologies Co., Ltd.
Provider                  : TP-Link Technologies Co., Ltd.
Date                      : 18.07.2018
Version                   : 1030.29.1102.2017
Te nowsze z Windows Update wywaliłem, bo robiły problemy - nie pamiętam jakie. Testy robiłem bardzo dawno więc wiem, że na tych z 2018 było niemal 0% strat w 2 pokojach, w tym dla ok. -70. Ogólnie Wifi nie traktuję poważnie, pomysł by na tym grać to przesada więc nie mogę potwierdzić stratności 0-1% zawsze, natomiast niedawno były rzadkie zerwania wifi - raz dziennie, ale się skończyły (podejrzewam którąś sieć sąsiadów, czasem jest ich 10 czasem 4, pewnie coś włączają, nie będę dochodził, bo wszystko co wymaga stabilności robię po kablu).
Chyba o to chodziło
Edytowane przez arbuzzz_
Możesz pokazać wynik polecenia netsh wlan show driver( pierwszych linijek)?
Date                      : 18.07.2018
Wygląda to chyba identycznie jak i @sino.
Można spróbować uruchomić z pendriva jakiegoś Linuksa i zweryfikować czy na inny systemie problem występuje. Wtedy byłoby wiadomo gdzie jest problem, ale z tego co widzę mogą być problemy ze sterownikiem pod Linuksa. Karta Archer T2U Plus oparta jest na chipie Realtek RTL8811AU(info), więc może trzeba poszukać jakiś alternatywnych, innych niż od TP-Linka...
Możesz dodatkowo w właściwościach karty sieciowej wyłączyć oszczędzanie energii oraz w opcjach zasilania ,planie zasilania karty bezprzewodowe sprawdzić czy jest ustawiona maksymalna wydajność. Jak masz dostęp do rutera to ustaw kanał wifi na sztywno jeżeli jest na auto.
Na jakim paśmie pracujesz 2,4 czy 5 ghz ?
Edytowane przez Zaknafar
    • Czyli tak jak mówił forest  załatwiłeś kartę UV   🤡
    • tak, wszystko ok teraz na screenie, pamięci mogą zostać tylko przy konfiguracji 3x4 tracisz dual channel ale i tak przy takim potężnym pc nie powinno mieć to znaczenia dla ciebie 😜
    • Podkręciłem BCLK na  102,5,  i9-10900F do 4,7Ghz na wszystkich rdzeniach. Waty skoczyły do ponad 200 ze 180, temp 5st, a wynik w cb20 tylko o 100pkt. Gra nie warta świeczki. RAM poszedł wtedy na 3700 cl14 17 17 i to jest jego maks. Jak przy BCLK 100 ustawiam na 3766mhz cl 14 17 17  to sypie błędami.  Przydałoby się jakies kosci na b-die do testu
    • Witam wszystkich. Jestem na etapie poszukiwania laptopa.  Laptop będzie służył głównie do pracy, sporą ilością jednocześnie otwartych kart, plików i aplikacji a także do programowania. W wolnych chwilach jakiś film i inne zastosowania z którymi poradzi sobie każdy komputer. Możliwość odpalenia jakiejś starszej lub mniej wymagającej gierki będzie atutem (nie mam pojęcia jak obecne zintegrowane karty radzą sobie z grami pokroju starszych Total war, Fifa, civilizacja, starsze CoD) ale nie jest to konieczne. Najważniejsza jest responsywność laptopa. Docenię również niską wagę komputera (poniżej 2kg, im mniej tym lepiej), oraz czas pracy na baterii. Często będzie podłączany drugi monitor.  Ekran oczywiście minimum Full HD, nie jestem przekonany co do wielkośći ekranu: 14 czy 15 cali więc obie opcje wchodzą w grę.  Ram 16Gb GPU preferowana zintegrowana, dedykowana wiąże się ze wzrostem wagi komputera, a nie jest niezbędna. Dysk SSD minimum 500Gb, bez HDD CPU im lepsze tym lepiej. Wydaje się że Ryzeny mają obecnie przewagę, ale z tego co widzę to nie wszystkie fajne laptopy są w nie wyposażone. Nie potrzebuję systemu wraz z laptopem. O solidnym wykonaniu chyba nie muszę wspominać;) Budżet na komputer to 3500zł, w bardzo uzasadnionych przypadkach jestem w stanie dołożyć do maks 4000.   Kilka propozycji na które trafiłem: https://www.x-kom.pl/p/624943-notebook-laptop-140-asus-vivobook-s14-m433ia-r7-4700u-16gb-512.html 3399zł https://www.x-kom.pl/p/596329-notebook-laptop-140-huawei-matebook-14-r5-4600h-16gb-512-win10-szary.html 3599zł  https://www.x-kom.pl/p/610403-notebook-laptop-141-acer-swift-3-i5-1135g7-16gb-512-ips-srebrny.html 3099zł https://www.x-kom.pl/p/611075-notebook-laptop-156-hp-15s-ryzen-7-4700-16gb-512-win10.html 3249zł https://www.x-kom.pl/p/623289-notebook-laptop-156-lenovo-thinkbook-15-ryzen-5-16gb-512-win10p.html 3499zł z kodem Laptopy   Którymi z tych laptopów warto się zainteresować a które odrzucić na starcie? A może jeszcze inne ciekawe konstrukcje/konfiguracje warto rozważyć?
