samsungs6
Rtx 3070 za mocny do r5 3600?
Siemka, mam zagwozdkę i nwm jak sie za to zabrać
Ostatnio wrocilem do grania w cs go
Przez ostatni czas gralem na grafice radeon r7 360 2gb i po. Zmniejszeniu rozdziałki i ustawien  cs go chodzilo mega plynnie (monitor g sync 144hz), owszem wystepowaly czasem dropy fps ale ogolnie gra byla plynna
W końcu doszla do mnie rtx 3070 suprim
I gra ma stabilne 300 fps, g sync wlaczony itp nie ma dropów fps ale gra wydaje sie czasami przycinac i szarpać
Czy moze byc tak ze grafika jest '' zbyt mocna''do tego cpu?
Mam ustawiony riva statistic tuner i pokazuje informacjr o temp, taktowaniu itp w kazdej grze ale nie w cs go xD
Jeżeli masz 300fps, ale czasem są przycinki, to nie jest wina, że "karta jest za mocna do cpu". Przyczyn przycinek szukaj gdzie indziej.
A nie jest tak ze cpu poprostu nie wyrabia? Gdzie szukac przyczyn?
Ktos wie dlaczego riva statistic pokazuje w kazdej grze ale nie w cs go?
Spróbuj w Riva Tuner ustawić limit na 250 fps. Może pomoże. Będziesz miał stałe 250fps bez wahań.
Edytowane przez wamak
Jak masz 300fps to wydajnośc nie problem.Pokombinuj z różnymi sterami i synchronizacja
To kwestia synchronizacji/stabilności FPS. Jak mam na monitorze 60 Hz zmienne 62-88 FPS (sync OFF) to widzę niepłynność i przycinki (na wszystkich grach, na kartach nVidii i AMD), natomiast po włączeniu limitu FPS na 60 mam ultra-płynność (w porównaniu do tamtych zmiennych 62-88). Także na płynność ma wpływ nie tylko ilość FPS, ale też stały i taki sam czas wyświetlania każdej z tych klatek.
Grałem w cs go 4 lata i wszelka synchronizacja włączona w tej grze/profilu do niej powodowała kiepskie działanie, druga sprawa że ten silnik w csie jest tak skopany że szok... mając monitor nawet 60hz trzeba mieć przynajmniej 150fps do płynnej gry i nawet przy tych 60hz widać ogromną różnicę względem np 60 klatek :E
Sprawdz czy masz wyłączony HPET pod windowsem i czy czasem nie masz sterowników od amd do sata.
hpet ogarne jutro a te stery od sata jak sprawdzic
menedżer urządzeń > kontrolery magazynu i powinny być standardowe sterowniki sata microsoft zamiast AMD, chyba że nie masz problemu ze ścinami dzwięku razem ze ścinami obrazu to zapewne masz tam ok.
