ivonzjeee
Thermaltake View 91
Składając dwa lata temu swój pierwszy zestaw LC w obudowie Thermaltake P5 nie spodziewałem się że tak szybko zacznie mnie ograniczać. Niestety po premierze RTX 3080 wszystko się zaczęło komplikować i zostałem zmuszony do stworzenia nowego projektu. Poniżej ostatnie chwile P5 przed rozebraniem na części.
Długo szukałem obudowy która godnie zastąpi P5 i spełni moje oczekiwania, aż w końcu trafiłem na kosmicznie drogiego Thermaltake View 91. Obudowa w porównaniu do tych które posiadałem jest naprawdę olbrzymią więc mam nadzieję że uda mi się stworzyć coś pięknego.
Nowy projekt jest jeszcze na etapie dobierania części, dlatego chętnie skorzystam z Waszego doświadczenia.
Komponenty PC
Intel i7 10700k
Gigabyte Z490 Aorus Master
Gigabyte RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 10GB
Patriot 16GB (2x8GB) 4400MHz CL19 Viper Steel
Samsung 970 Pro 512 GB
Samsung 970 Evo Plus 1 TB
Seasonic Prime TX 1000 W + kable od zawisztheblack
Creative Titanium HD
Komponenty LC
Black Ice Nemesis GTX 480 (Top w konfiguracji Push - wydmuchiwanie ciepłego powietrza na zewnątrz) + 4x EK Water Blocks EK-Vardar X3M 120ER D-RGB (500-2200rpm) - Black
Black Ice Nemesis GTX 480 (Front w konfiguracji Push & Pull - wydmuchiwanie powietrza z obudowy) + 8x EK Water Blocks EK-Vardar X3M 120ER D-RGB (500-2200rpm) - Black
EK Water Blocks EK-Velocity - Nickel + Plexi
EK Water Blocks EK-Quantum Kinetic TBE 300 D5 PWM D-RGB - Plexi (docelowo 2 szt.)
Edytowane przez ivonzjeee
Ta buda wydaje się za duża na single gpu i standardową płytkę atx. Chyba że wleci na front i top jakaś Monsta push-pull 😀
Będzie 2x 480 z czego jedna w konfiguracji push&pull i dwie pętle
View 91 ma podobnie jak budki CaseLabs potencjał na zamontowanie dwu chłodnic 480mm tak aby jedna nie pakowała gorącego powietrza w drugą.
480 na top i 480 na dole,front wtedy podaje zimne powietrze do budy a chłodnice wyrzucają gorące powietrze na zewnątrz.
W takim przypadku push na obydwu chłodnicach wystarczy,jak kto się upiera to push-pull ale to jest 8% zysku na wydajności chłodnic fat raptem a koszt wentylatorów drastycznie rośnie.
Tyle że mimo ogromnej ilości miejsca obok mobo na przeniesienie PSU centralnie na front budy TT nie daje wspornika do podwieszenia tam PSU
tak by tą ogromną pustą przestrzeń wypełnić w budzie i mieć mobo plus rezy/pompy i PSU obok siebie w linii wypełniające przestrzeń.
https://forums.bit-tech.net/index.php?threads/case-labs-st10-project-hardline.255529/
Od co najmniej 10 lat mamy takie opcje w wielu projektach LC a firmy produkujące budy supertower pod LC dalej w lesie
bo 100zł na stalowy proszkowo lakierowany wspornik do podwieszenia PSU szkoda im wydać.
Jak wygląda taka opcja?
W sumie to z braku gotowych wsporników na rynku pod taki mod na CNC w aluminium to robiłem i z bani.
Powoli do przodu, niestety słaba dostępność cześci bardzo zwalnia tempo realizacji
Docelowo ile chłodnic?
2x 480, więc skromnie w porównaniu do innych projektów w tym dziale :)
2x480mm (top i front) montujesz tak aby zimne powietrze brały z perforacji na dnie budy (plus wentylator na tyle budy podający do wewnątrz zimne powietrze) ?
View 91 przynajmniej umożliwia taką opcję airflow nie to co Obsidian 1000D w którym dno budy skopali
a frontowe chłodnice walą ciepłem do środka i wszystko w górne chłodnice idzie psując ich wydajność.
Dokładnie tak, mam nadzieję że to wystarczy
Kolejny krok do przodu, przez brexit już prawie  3 tygodnie czekam za chłodnicą
To samo...wstępny termin dostawy chłodnic HWLabs SR2 MP na marzec otrzymałem...ręce opadają.
Pasowało by dać osłonę za rezami na ten mobotray nadźgany otworami zanim chłodnica będzie dostępna,coś planujesz w tym kierunku ?
Moja jest na odprawie celnej od tygodnia, oby tylko nie zgubili.
Na obecną chwilę sobie odpuszczę ponieważ i tak wyłem za dużo kasy na inne elementy. Natomiast co będzie za jakiś czas to nie wiem :)
Z doświadczenia własnego wiem, że exporterzy w UK byli totalnie nie przygotowani do odprawy celnej po 01.01.2021. Opóźnienie wynika zapewne z niedopełnienia kwestii formalnych wymaganych do prawidłowego zgłoszenia w urzędzie celnym tj. brak wymaganych oświadczeń, faktury/paragony imienne z brakami merytorycznymi lub ich całkowity brak. Agencja celna obsługująca import żąda od nadawcy uzupełnienia dokumentacji zgodnie z wymaganiami i to powoduje opóźnienia w 90% przypadków.
Osobną kwestia jest praca naszych urzędów które zmagają się z brakami kadrowymi i wypadku rewizji towar wisi po pare dni.
Edytowane przez Dagedy
Szukam osoby która jest w stanie wykonać nowy front do obudowy
