Cześć,
Od kilku dni z zasilacza RM550x zaczyna dochodzić pstrykanie. Nie jest to wentylator, dźwięk jest słyszalny gdy zasilacz pracuje pasywnie. Pstrykanie pojawia się już przy podłączeniu pc do sieci(podaniu napięcia na zasilacz), nie musi być włączony komputer. Czy jest to groźna usterka, jaki może być powód?
Mam to samo w seasonicu, to chyba rodzaj zabezpieczenia.
Kompa mam blisko siebie więc takie pstrykanie jest uciążliwe, czasem się uspokaja, ale wczoraj klikało/pstrykało ciągle przez 3h. Czy takie coś uwzględnia gwarancja?
Chodzi mi o ciągłe pstrykanie podczas podłączenia do sieci/pracy zasilacza, nie w momencie włączenia/wyłączenia pc.
1 minutę temu, zawisztheblack napisał:
Nagraj dźwięk i podrzuć filmik, bo może to nie przetwornica, a cewki sobie grają.
Zabawne jest to, że w ciągu 6 miesięcy może będę zakładał 3 raz RMA u Corsair. Pierwszy padł po 1,5 roku, w drugim jeden z elementów mocno się nagrzewał nawet przy 60 W co powodowało, że nawet w idle wentylator ciągle sie załączał i wyłączał, teraz jakieś pstrykanie.
Rozumiem, myślałem że masz to tylko podczas wyłączenia/włączenia PC, w takim razie ewidentnie coś nie tak.
Trzeba na słuchawkach odsłuchać inaczej ciężko usłyszeć.
Jutro robię lekkie przemeblowanie, komp będzie obok biurka, a nie obok mnie i nie będę słyszał. Nie wiem czy RMA uwzględni to. Muszę jeszcze kupić zasilacz do drugiego internetowego kompa i5 6400 +B150m padł pod koniec grudnia. Miałem brać coś taniego do niego np Vero L3, ale chyba wezmę Seasonica Focus Gold 650 W i może przełożę do głównego pc. Stukanie ustało dziś po 4h. Wczoraj dawał się we znaki cały dzień. Teraz tylko żeby nie wróciło. Wygrzał się i jest cisza.
Edytowane przez Saren7
Długo ciszą się nie nacieszyłem. Dziś po 1h problem powrócił? Transformator?
co to za różnica, czy to transformator czy cewki? - zasilacz na gwarancji, więc samodzielne grzebanie w nim nie ma sensu (chociaż jest to i tak bezcelowe)... smaruj nowe rma
Z RMA poczekam do wiosny, lata. Mam PC od niedawna. Wcześniej RMA, wymiana CPU, polowanie na kartę i w 2020 miałem max poł roku PC. Komp na ten czas idzie w bardziej oddalone miejsce, żeby skompensować w ten sposób ten irytujący dźwięk.
Stara ? nowa instalacja elektryczna ?
Uziemiona dobrze ?
Uziemiona dobrze ?
Jeszcze się go zapytaj czy mu żyła wodna aby nie leci pod pokojem.
:E  ale grayman ma rację z tym pytaniem co do elektriki :E qrw... różne niestworzone cudaki mogą się dziać  :E w wypadku tego corsarza pewno coś sie wykoleja ale nie zmienia to faktu że 3 raz rma ,jak najbardziej być może ale już to zastanawiające jest :E
Edytowane przez unadarek
Ewidentnie PSU do wymiany.
Mam RM750x, wcześniej miałem RM550x obie jednostki ultra ciche i nie  wydawały żadnych dźwięków poza pstryknięciem przetwornicy w momencie wyłączenia.
Na tym samym gniazdku miałem XFX 550 W, działał ok przez 7 lat. Później poszedł do innego kompa. Pierwsza sztuka RM550x po około roku prowadziła do głośnego stukania listy zasilającej podczas jej włączania, za 3x zasilacz padł. Druga od samego początku była zła. Po 15 min zasilacz robił się gorący i wentylator non stop włączał i załączał się. Gwarancję uznali. Trzecia obecna sztuka zaczęła klikać po sparowaniu z RTX 3060 Ti, dokładnie po kilku mocniejszych obciążeniach zasilacza powyżej 330 W. W połączeniu z RX 5700 2 miesiące było cicho, wtedy według odczytu max zasilacz dostawał 250 W. Czyli podsumowując klikanie pojawiło się po paru dłuższych mocniejszych obciążeniach zasilacza i jest do dziś, niezależnie od obciążenia. Zastanawia mnie też czy wilgoć i dość niska temperatura może mieć wpływ na to co się stało. Ostatnio zdarza mi się tylko na weekend wracać do siebie, mam skręcone ogrzewanie i temperatura w pokoju na początku użytkowania mogła być ok 16 stopni + pewnie wilgoć.
Masz 16 stopni na chacie ? ? To gdzie Ty mieszkasz, w piwnicy :E
Wróciłem po 5 dniach, ogrzewanie skręciłem żeby nie grzało bezproduktywnie.
Robię testy instalacji. Mam chyba już przyczynę. Klikanie w RM550x pojawia się gdy włączony jest drugi komp. Albo instalacja albo ten 8 letni xfx 550 pro z drugiego pc jest jakiś wadliwy i powoduje problemy z siecią. Po testach wiem, że na 100% odpalenie kompa z XFX 550 Pro powoduje psrtykanie w moim drugim pc z RM550x.
