kamilovsky1
Podkręcanie I5 10600k na z490
Witam, podpowie ktoś jakie opcje ustawić do podkręcenia i5 10600k na Z490 Asrock EXTREME4?
Jeżeli próbuję ustawić Voltage procka na 1.3 - 1.4 wogóle nie startuje, mogę tylko podkręcić sam zegar na wszystkich rdzeniach do 4.9 i jest wszystko stabilnie, ale opcji jest znacznie więcej, a na tym asrocku nie mogę sobie poradzić ktoś ma i wie jak ustawić te OC, żeby dało się wyciągnąć coś wiecej?
Z490 Extreme4
i5 10600k  + Gigabyte Aorus Liquid 280mm
Rtx 3060 Ti
Ram T Force 4000mhz
Ściągnąć limity power wiesz gdzie?
Ustawiasz na fixed(override) napięcia?
Load line calibration ogarniasz jak twoja płyta dozuje?
Core multipler znalazłeś widzę...
Szukaj na max 1.300v na początek dla procesora.
Ok jak już podkręciłeś wszystkie rdzenie do tych 4.9 to napisz czym testowałeś i co jeszcze ustawiłeś i na jakie wartości( CPU z jakie napięcie raportuje?)...
Programy do OC: core temp, CPU z, i na początek rogbench razem z cinebench.
Zaczynamy od wejścia do biosu(del/F2) i przełączenia go jak się załaduje do trybu advanced(f6). Dla bezpieczeństwa wchodzisz w h/w monitor(między tool i security) i w CPU fan 1 setting dajesz full speed. F10 i klikasz yes.
Zresetował się to znowu wchodzisz do bios(wentyl na chłodzeniu procesora chodzi na max?) I wtedy klikasz na OC tweaker i CPU configuration. CPU ratio> all core i niżej ustawiasz w polu które wyskoczyło (all core)4.9 CPU cache na 4.5 ustaw. Wszystko z dołu strony z power limit i current limit Klikasz kilka 9 i enter-to power limity. Klikasz escape i przechodzisz do voltage configuration. OC voltage wybierasz i CPU core/cache voltage dajesz na stałe póki co (fixed) i wyskoczy ci zakładka fixed voltage(v) które ustawiasz 1.300 (jeden kropka trzy) i nie więcej póki co. Load line configuration ustawił się pewnie na lvl1 ale można i na 2 spróbować. Viccio i system agent można 1.25 ustawić pytanie jak płyta je dobiera(im niżej tym lepiej)- to są ustawienia od pamięci więc można z tym poczekać ale też mogą mieć wpływ na OC procesora(jak bierzesz się z a OC z xmp szybkich pamięci to można to sprawdzić w apce a tuning czy nie daje więcej niż 1.4v na każdej z nich tak dla bezpieczeństwa :D ). F10 i enter. Jak się zresetuje to po wejściu do windowsa odpalasz core temp sprawdzając temperatury(w spoczynku więcej niż 40 w spoczynku to źle) CPU z i sprawdzasz jakie napięcie ci raportuje (nie więcej niż 1.31). Potem odpalasz rogbench i testujesz stability testem na 1godzinę patrząc jak chłodzenie to znosi(więcej niż 90 to już nie za dobrze) i jak zegar się zachowuje jak i napięcie. Jak przejdzie i masz margines chłodzenia (temperatury po 60-70pare) to można sprawdzać czy na tym napięciu będzie stabilne 5.0 GHz i 5.1ghz testując na szybko cinebench. Jak już doszłeś do niestabilności w cb to ładujesz ostatnie ustawienie które przechodził z jakimś marginesem do tej 100 (80°c) i starasz się go teraz rogbenchem przetestować. Jak zegarów nie trzyma wybranych to ustawienie w aplikacji które pewnie instalowałeś ustawiony jakiś profil energii.
Jak rogbench nie przechodzi na tym co ostatnio na cb przeszło to albo schodzisz dalej z zegarami albo dodajesz napięcia (jak masz jeszcze jakiś margines na tym chłodzonku). Nie wychodź  dużo poza 1.35 raportowanych w CPU z (ma to być core voltage a nie core vid). Potem idziesz z CPU cache multipler zależnie od napięcia (przy 1.38 pewnie 4.8-4.9-pytanie co za sztuka) . Zresztą to jest rzeźba i trzeba się tym zainteresować i poszukać już istniejących poradników najlepiej z YouTube( może chyba być wszystko od z170/z270/z370/z390 bo dużo się nie zmieniło a jak już to na plus). Sam czasu trochę straciłem na tą gimnastykę ale jak już to ogarniesz i będziesz miał jakieś pytania i chęć do dalszej walki to pisz...
Pamięci możesz na xmp testować z fabrycznymi vccio i system agent ale potem można je odczytać z tej apki asrocka i starać się obniżyć ewentualnie dostosować do OC pamięci. Jedna uwaga że szybka pamięć ram i cache(podręczna pamięć procesora) wywiera znaczne obciążenie na rdzenie jak było to przed ruszeniem ich i będzie trzeba schodzić może nawet z zegaru CPU co nie znaczy że nie warto.
Na sam koniec ustaw jakiś z profili co do chłodzenia(nawet baw się we własny) i to też przetestuj a jak będziesz chciał się bawić w avx syntetyczny to albo schodzenie mnożnikiem dalsze albo ustawienie offsetu...
O i jak jeszcze ci mało to bawitko by coś z tym fixed voltage zrobić :E
Edytowane przez wii
Zrobiłem tak jak mówiłeś, to mam teraz problem zeby cokolwiek ustawic, bo przy starcie mam ze system sie zle bootowalem przy ostatniej konfiguracjiu i wejdz do bios zeby to naprawic cofam do ustawien fabrycznych i jak dam oc procka na 4.8 np to juz boostuje tylko do 4.5 w occt i grach i nie da sie nic z tym zmienic ;/
Mam tez oprogramowanie do plyty glownej i w nim jak ustawie to znowu na 4.9 stabilnie dziala, a czy dodaje corevoltage czy odejmuje dodaje sie po 0.05v w tym programie, to i tak przy occt pokazuje 1.401 napiecia max i praktycznie caly czas 1.4 dodam 0.1 to samo odejme to samo
Doszedłem do tego ze na nowym biosie profil xmp to wszystko rujnował, ustawiłem pamięci ręcznie na 3900...
A teraz pytanie dlaczego jak wbiosce vcore voltage ustawiam na 1.35 to pokazuje mi przy occt nawet pod 1.4?
Load line calibration daj łagodniejsze to będziesz miał mniejszy strzał. Jak pod 4.9 musisz go voltować na 1.4 to nie wiem co to za kasztan :E
Może testuj bez xmp a jak ruszasz jak za czasów c2d bclk to tu wystarczy sam mnożnik.
Wejdź do tej apki i wybierz performance a nie jakieś Eco lub standard. Najlepiej po ogarnięciu jak viccio i system agent to ją wywal i zmień w systemie profil energii na wydajność.
Edytowane przez wii
