newuser3
komp do Photoshopa i grafiki
potrzebuje solidnego konfigu do grafiki 2D (raster i wektor), głównie photoshop, illustrator. Budżet 8k zł,
co konkretnie ma byc:
- dysk m2 - ok 1TB
- dysk SSD 1TB
- procek (intel, najlepiej i9)
- chłodzenie (albo dark rock pro albo noctua)
- grafika (nie jest istotna tak bardzo, najlepiej coś od nvidi)
- płyta główna - nie wiem jaka
- zasilacz - pewnie coś z min 600W?
- pamięć - 32GB min. 3000 Mhz
- obudowa - raczej coś standardowego, pewnie od beq?
windows, peryferia mam
- dysk m2 - ok 1TB
- dysk SSD 1TB
Dlaczego Intel, i po co i9 do grafiki 2d? Po co dedykowana karta graficzna? Wątpię, czy taktowanie pamięci będzie miało jakieś większe znaczenie. Pytam, bo może czegoś nie wiem, ale wydaje mi się, że do powyższych zastosowań, taki i7-10700 z integrą wystarczy z dużym zapasem. Chyba, że o chodzi o to, żeby cały budżet spożytkować.:)
używam oprogramowania adobe i czasami zdarzy się coś pomontować w premiere też - tutaj idealnie mi się sprawdza i9 9900k na innym konfigu. Odnosnie kart to ze względu na braki w sklepach jest opcja żeby nie brać nic na siłę i jechać na zintegrowanej karcie a potem dokupić coś lepszego. Programy typu Photoshop, Illustrator wykorzystują moc kart i działa to naprawdę spoko.
Budżet to końcowa granica - zawsze można dorzucić pojemniejszy dysk, lub kolejny na m2 - oprogramowanie lubi jak tempy i cache są na osobnych dyskach. Generalnie zależy mi żeby nie było wąskiego gardła i ograniczeń np na płycie głównej że jak podepnę 2 sata to siądzie mi prędkośc na m2 czy coś w tym stylu - dlatego płyta do procka musi być spoko.
generalnie rozkład pracy na tym sprzęcie jest takie - 80% illustrator, photoshop; 20% - premiere i after effects. do tego pierdoły w stylu offica.
Zgodnie z życzeniem:
https://www.x-kom.pl/lista/4x9jduvgp
+ albo na razie integra, albo może jakaś używka GTX 1660 Super / GTX 1660 / GTX 1070 / GTX 1070 Ti. Pod twoje zastosowania taka karta będzie w zupełności wystarczająca, kupowanie RTX 3070 jak poleca kolega wyżej za 3800 zł uważam tutaj za wywalanie kasy w błoto, bo nie wykorzystasz ułamka mocy karty.
Sam robię w Photoshopie i przy wielu rzeczach grafika się przydaje + 64 GB RAM. A w cenie 2000 jest 12 rdzeniowy AMD.
Nie sądzę jednak, by potrzebna była grafika za 3700 zł do takich zastosowań. RAM-u można dać więcej, budżet pozwala, ale wydawać tyle kasy na kartę to sensu nie widzę.
Co do CPU - no jest, ale rdzenie z Intela są mocniejsze, więc sprawa też nie jest oczywista. Zresztą - oba procki przy tych zastosowaniach będą radzić sobie świetnie.
karta do moich zastosowań to max 2070s - więcej nie potrzeba i to z dużym zapasem jest (przetestowane i sprawdzone), wolałbym mocniejszy procek niż kartę grafiki zdecydowanie i pewnie lepsza płytę główną. amd na pewno odpada - mam niemiłe przygody i już drugi raz nie chce w to brnąć. z intelem zero problemów przez wiele lat.
i teraz tak - załózmy ze i9 (która? 10900k? róznica jest niewielka w cenie w porównaniu do 10850k
płyta główna - tu mam problem, nie chciałbym się w kopać jak kiedys przy i9 9900k i aurosie z390 pro który fatalnie ustawiał napiecia i grzał procka do 90C, wole dopłacic te pare stówek do lepszej płyty, zeby tez nie obcinala predkosci na sata itp.
Różnica między 10850k a 10900k to 100 MHz.
Co do płyty, ten Asus co podałem spokojnie poradzi sobie z tą i9 i chyba nie ma sensu dopłacać do droższej płyty. Gdybyś się jednak upierał przy czymś lepszym:
https://www.x-kom.pl/p/561106-plyta-glowna-socket-1200-asus-prime-z490-a.html
https://www.x-kom.pl/p/561104-plyta-glowna-socket-1200-asus-rog-strix-z490-a-gaming.html
Po drodze jest też Gigabyte Z490 Aorus Elite (ale widzę masz kiepskie wspomnienia z marką) lub MSI Z490 Gaming Edge - też fajne opcje.
https://proline.pl/koszyk/f6e3f19f
masz dwa szybkie SSD na NVMe, ten mniejszy pod system i soft, ten 1TB pod obróbkę, bardziej przewiewna obudowa, bardziej opłacalne kości RAM, lepszy PSU z 10 letnią gwarancją.
Jeśli sam Photoshop to cudów z GPU nie potrzeba, do LR owszem pod obróbkę.
Bez gier to i GTX 1660S/1660TI, jak w coś będziesz grał to poluj na RTX 3060 jak wyjdzie.
Procesor ma iGPU więc normalnie możesz na tym działać.
To tu nie zaszkodzi mocniejsze GPU.
