ficekbb
RX 570 nie daje obrazu ale pc działa normalnie
Witam zmieniłem teraz GPU ze starej NVIDIA na RX 570 . Wcześniej odinstalowałem sterowniki NVIDIA , włożyłem RX i nie daje obrazu na monitor /tv (nawet biosu nie widać) poprzez HDMI i dp , DVI nie mogę sprawdzić bo nie mam takiego kabla, komputer działa normalnie jest zalogowany słychać dźwięki , przychodzą powiadomienia że steam czy to problem z kartą czy jakiś ustawień ? Dodam jeszcze że nie mam zintegrowanej GPU żeby odpalić normalnie pc i starej grafy także .
ASRock h410 hsv
DDR 4 Kingston hyperxn 2x8 3200
Coler master 550w plus bronze
I3 10100f
HD 2tb i 500gb ssd Evo 850
RX 570 4gb arous
Acer qhd 144hz 29
Edytowane przez ficekbb
Jeśli jesteś pewny że monitor jest sprawny, jeśli zmieniałeś w jego menu źródło sygnału, jeśli wszystkie kable są dobrze włożone i wciąż nie ma obrazu to prawdopodobnie karta jest uszkodzona. Dobrze by ją było sprawdzić w innym komputerze, a jeśli nie masz takiej możliwości to może lokalny serwis Ci ją sprawdzi.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
