bart1wow
Monitor FreeSync a kata z gsync
Teraz, bart1wow napisał:
Czyli kupic monitor z freesync 240hz ustawic gsync compatible wlaczyc synchronizacje pionową - będzie 240hz - 240fps i w opcjach cs;a ustawlic limit na 238fps i wtedy bedzie 0 zacięć i poziomych pasków? Czy mowisz zeby kupic monitor z Gsync ?
No tak - jesli nie chcesz 144Hz i zalezy Ci na jak najwiekszej liczbie WYSWIETLONYCH fpsow + 0 tearingu to tak - 240Hz + g-sync compatible + wlaczenie synchronizacji w panelu Nv
jak kupisz monitor g-sync compatible to ustawiasz v-sync w panelu sterowania nvidia na on i wlaczas g-sync compatible tam tez, pamietajac ze najpierw w monitorze musisz miec free sync na on. w grach juz nic nie ruszasz
1 minutę temu, Creati2k napisał:
No tak ale tu ewidentnie widac ze chlopak jest przewrazliwiony na tym punktcie :)
Podejrzewam, ze bardziej sobie wmawia niz widzi ten tearing ;)
Ja jak kupiłem pierwszy monitor 144hz z g-sync to mozg mi podpowiadal ze widzi różnice fps 144 a 130 :D
Edytowane przez Creati2k
Ale Gsync Comatible tzn zadziała na Freesync monitorze? Czy Gsync Compatible tzn monitor z wbudowanym Gsynciem?
Monitor, ktorego nazwe napisalem posiada modul G-Sync. Nie bawilbym sie we FreeSync bo to hit or miss. W opcjach CS;GO nic nie ustawiasz. Jedynie w panelu nVidii: G-Sync ON, V-sync ON.
gsync sprzetpwy to sprzetowy a compatible dziala na kazdym monitorze z freesync po podlaczeniu przewodem DP i spelnieniu pozostalych warunkow
Gsync Compatible to kazdy monitor z freesync i displayport 1.2. Jedne działaja super, inne mogą mieć problemy. I dlatego najlepiej jest poczytać o danych monitorach opinie w internecie oraz recenzje. Ewentualnie zapytać jak sprawdza sie z ta funkcja w grach ludzi na forach.
Sa też monitory G-Sync Compatible przetestowane i sprawdzone przez Nvidie i lista jest na ich stronie i są to monitory które powinny działać z tą funkcją tak jak nvidia ją opisuje.
Sa tez monitory z wbudowanym G-Sync i za nie placisz wiecej bo maja specjalny modul sprzetowy od Nvidia.
Czyli tak kupuje monitor z Freesync oczywiscie patrzac na opinie testy czy gsync dziala w miarę dobrze. Ustawiam 240hz instaluje najnowsze stery do GTX 1650 podlaczam DP 1.2 wchodze w panel nvidii wlaczam gsync compatible wlaczam synchronizacje pionową ON ustawiam klatki w cs:go na 239fps i wtedy mam stałe 239fps jak spadnie niżej gsync zrobi tak ze nie bedzie poziomych zaciec tak  inputlaga itp ????
Edytowane przez bart1wow
G-Sync compatible to Adaptive Sync - funkcja wpisana w specyfikacje Displayport 1.2
Jesli monitor ma DP 1.2 oraz obsluguje FreeSync (od AMD) - w zdecydowanej wiekszosci obsluguje Adaptive Sync (G-Sync compatible). A jakosc tego Adaptive Sync oraz zakres pracy - zalezny od modelu monitora
1 minutę temu, bart1wow napisał:
Czyli tak kupuje monitor z Freesync oczywiscie patrzac na opinie testy czy gsync dziala w miarę dobrze. Ustawiam 240hz instaluje najnowsze stery do GTX 1650 podlaczam DP 1.2 wchodze w panel nvidii wlaczam gsync compatible wlaczam synchronizacje pionową ON ustawiam klatki w cs:go na 239fps i wtedy mam stałe 239fps jak spadnie niżej gsync zrobi tak ze nie bedzie poziomych zaciec tak ??
W grze juz nic nie ustawiasz. Tylko w monitorze freesync on, w panelu sterowania nvidia v-sync on i g-sync compatible wlaczasz. I działa :P
No jeżeli monitor ma Freesync i 240hz to chyba zakres Gsync Compatible bedzie do 240hz tak?
Wyjasnij mi - dlaczego uparcie chcesz ustawiac klatki w cs;go na 239fps skoro o nieprzekraczanie maksymalnej wartosci odswiezania monitora przy wlaczonym G-Sync odpowiada opcja V-sync? Nie ma sensu ustawianie czegokolwiek w grach.
Tak. W wiekszosci przypadkow odnosnie zakresu - chodzi o jego dolny by poprawic jakosc gry w przypadku fpsow ponizej 60
Rozumiem czyli moze byc od 30-240hz bądz w innym monitorze 15-240hz bądź 1-240hz tak?
A co do opcji 239fps w grze to macie razcje synchronizacja pionowa na ON i ona blokuje klatki na 240hz
tak bedzie 240 hz. jesli monitor bedzie certyfkowany np to gsync compatible wlaczy sie sam z automatu jak podepniesz kabel pojawi ci sie info ze podlaczono monitor gsync compatible
W przypadku monitorow z jakims Synciem - czesto jest tez opcja dublowania fpsow
Np. gra majaca 50 - 70 fps - powoduje, ze monitor wyswietla je dwukrotnie czyli np. dziala w 100 -140Hz. Wplywa to na poprawe plynnosci gry
Nazwa tej funkcji akurat wyleciala mi z glowy
Edytowane przez eNeSik
A co jeśli nie dam synchronizacji na ON a klatki będą 300+ a monitor 240hz to znowu moze sie pojawić tearing i rwanie w poziomie obrazu??
LFC
Kupujesz monitor 240 hz np certyfkowany to jednyna rzecza jaka robisz jesli chcesz miec 240 fps to wlaczasz vsync w panelu nvidii zeby ci nie wyszlo za zakres lub wylaczasz vsync ale zeby wtedy miec maslo musisz zablokowac klatki ponizej tego maksa 240. ja mam na 200 zablokowane gsync bez vsync
Dokladnie tak. Najwyzsza wartosc odpowiada ilosciom Hz monitora. Najnizsza - roznie ale chyba nie ma takich z uruchamiajacych G-Sync od 15 czy 1 klatki (albo sa ale to juz wyyyyysoka polka)
Zazwyczaj spotyka sie dolny zakres 40-50 (ktory czasem tez mozna modyfikowac jesli monitor pozwala na obnizenie dolnego zakresu i zachowanye G-Sync)
Bodajrze LFC od AMD
tak
naparwde lepiej miec mniej klatek ale bez vsync niz miec vsync  z gsync i 240 fps serio wiec po prostu przy 240 hz wlacz gsync vsync wylacz i zablokuj w panelu klatki na 200. nie bedzie zadnych defektow obrazu ani lagow
2 minuty temu, Eltik napisał:
tak
Ale przy 240Hz i 300fps + - jak zauwazysz tearing - jestes nadczlowiekiem :D
LFC
kumam kumam to zeby miec masełko to tylko 240hz. Wlaczyc gsync vsync off i klatki w csgo ustawic np. 235. bądź jak napisałeś 240hz gsync ON vsync ON  i tez bedzie masło nie>?
tak - limit klatek albo - V-Sync da masło :)
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
