bart1wow
Monitor FreeSync a kata z gsync
3 minuty temu, bart1wow napisał:
kumam kumam to zeby miec masełko to tylko 240hz. Wlaczyc gsync vsync off i klatki w csgo ustawic np. 235. bądź jak napisałeś 240hz gsync ON vsync ON  i tez bedzie masło nie>?
najlepszy efekt da
1. 240 hz + gsync
2. vsync off
3. blokada klatek na 200 np
Wtedy nie ma zadnego rozrywania (tearingu), nie ma tez laga jakiego dodaje kalsyczny vsync
Edytowane przez Eltik
Teraz, Eltik napisał:
najlepszy efekt da
1. 240 hz + gsync
2. vsync off
ok juz wiem wszystko Panowie !!!!!!!!!!! dziekówa. Polecacie jakies monitory do 1000zł 240hz Freesync w miarę dobre z Gsync Compatible??
najlepszy efekt da
1. 240 hz + gsync
2. vsync off
To przy monitorach pozbawionych modulu G-Sync. Jesli monitor go posiada to:
1. G-Sync ON
2. V-sync ON
Zrodlo: LINK
tylko jakies moze TN by sie znalazlo. za tysiaka ciezko 240 hz cos sensownego. za 1000 zl to 144 hz
za tysiaka 240 hz to acer kg251qd ale... TN bez regulowanej podstawy taki tylko obraz pokazuje a monitor to raczej inwestycja na lata wiec warto kupisz madrze cos z czego bedziesz zadowolony
Acer KG251QDB 24,5 " TN
1099zł
Edytowane przez bart1wow
1099zł
1049 zl xkom ale.  TN, bez regulacji poodstawy niska ma nozke no taki podstawowy monitor. monitor sie kupuje na lata. kup cos z czego bedziesz zadowolony
który lepszy TN czy IPS ? do cs go badz filmy
IPS bardziej uniwersalny
A jak kupie 165hz wlacze gsync compatible synchronizacje pionową wylacze fpsy beda 250-300 to wtedy nie dziala gsync co nie? Zadziala jakby byl fps ponizej 165hz...tak?
jesli wylaczysz vsync i fps wyjdzie poza odwswiezanie monitora to gsync nie zadziala. dokladnie tak musi 165 lub ponizej w przypadku vsync off
Ja mam ASUS TUF Gaming VG259QM tj 240 Hz IPS  z opcja OC do 280 Hz, Gsync Compatible. pelna regulowana podstawa, genialna jakosc wykonania ale aktaulnie jest bardzo slabo dostepny. Koszt jakies 1600 zl
kumam to musze celować w 240hz najlepiej :)
ale wielkiej roznicy nie ma miedzy 144/165/170 a 240 czy 280 czy 360
144 hz sa tansze i jest wiekszy wybor
ok to powiedzmy wezme 165hz freesync wlacze gsync compatible vsync ON i bedzie 165hz i 165fpsów stałe. Nie będzie to za mało jak na cs go? będą jakies scinki czy cos? oczywiscie sprzet wyciagnie 250+++ bo inaczej dziala cs mając monitor 144hz i 300fpsow a inaczej chyba dziala jak jest 165hz i 165fpsow stałe.
tylko po cholere ci 300 fps na monitorze 144/165/170/240 hz? to sa dublowane wtedy klatki i tylko bedzie poziomy pas na ekranie (tearing). nie zaczniesz nagle wygrywac bo bedziesz mial 250 fps a nie 230
calkiem co innego jakbysmy rozwazali 60-75-144 hz to wtedy responsywnosc na 144 hz wzgledem 60 np jest giagntycznie lepsza i moze miec realny wplyw na reakcje, wyniki w grze itp ale przy 144 + to sa tak mikroskopijne roznice ze poza jakas metoda pomiarowa nie bylbys wstanie odroznic 144 od 240
kup sobie jak znajdziesz w dobre cenie bestseller w postaci AOC 24G2U, masa ludzi na tym gra w csa i sa happy. 144 hz. Przy zalozeniu ze masz 1000 zl i raczej nie masz jak dolozyc paru stowek do czegos lepszego. Za tysiaka baaaardzo ciezko o jakis lepszy monitor
Nie zrozumiałeś mnie.. czy jak ustawie 165hz z gsync compatible + vsync ON bedzie 165fps..        jezeli wylacze vsync OFF bedzie tyle fps ile daje komp - 300+ jest roznica w grze miedzy 165fps a 300fps ? chodzi o szybkosc lagi itp...
tak bedzie 165 fps, nie ma roznicy czy masz 300 czy 165 czy 800 czy 500 czy 144. jakby mierzyl jakims programem to by milionowe czesci milisekundy pewnie byly lepsze na wyzszym odswiezaniu ale ty jestes czlowiekiem i dla ciebie nie ma to znaczenia. Rozumiesz?
No jwst roznica grając w cs;go przy 60fps a 144fps a 300fps :) co ty gadasz
Jest roznica w cs:go miedzy 165fps a 250fps ?? w sensie sciny lagi itp inputlag ?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
