Morgon82
Czarny ekran - Radeon R9 390
1114136534_Beznazwy.thumb.png.1fa5443b9fd17d165465099436339e56.pngWitam!
Nęka mnie czarny ekran pojawiający się w różnych sytuacjach (nawet na pulpicie gdy nic nie robię) i zawieszający mi najczęściej cały komputer (dźwięk też się zwiesza i zapętla). Najpierw myślałem, że to przez temperaturę, wymieniłem pastę na procesorze graficznym, podkręciłem wentylatory na wyższe obroty, było lepiej przez jakiś tydzień. Powyłączałem wszystkie zbędne aplikacje przy włączaniu windowsa. Obniżyłem limity energii w  radeon software o 20%. Pomogło na dwa dni. Czasami pogra się godzinę i nic się nie dzieje. Innym razem po 2 minutach się wysypuje. Temperatury były w normie, tj. 40-70 stopni.  Dzisiaj syn chciał pograć w ARK Survival Evolved na średnich i zaczęło się wysypywać zaraz po włączeniu gry. Za  3-4 razem się nie wysypało ale grafika była jakaś dziwna. Przełączyłem na wysokie ustawienia i karta zaczęła się grzać do 94 stopni, o dziwo czarny ekran się nie pojawił, nic się nie wysypało. I teraz nie wiem czy to karta, zasilacz? Poniżej dane z Gpu-z. Temperatura na CPU nie przekraczała 60 stopni. Raczej nie wydaje się to zależne od temperatury, dlatego głównie wkleiłem napięcia. Pomocy!
EDIT: najczęściej po restarcie pojawia się komunikat że z powodu nieoczekiwanego błędu przywrócono domyślne ustawienia radeon wattman - nic nie podkręcałem nigdy i nawet nie mam tego wattmana chyba, że jest domyślnie zagnieżdżony w radeon software.
Edytowane przez Morgon82
Jeden lub kilkaq ze stanów energetycznych jest niestabilny.To juz stara karta ,prądożerna może być chip lub sekcja zasilania zmęczona ,to samo zasilacz
Sprawdziłem. Zasilacz dobry, karta nie :( Teraz takie pytanie - brat ma Radeona z tego samego okresu (chyba r9 280) ale wersję 3 GB RAM DDR3. Długość karty taka sama, ma zatarte łożyska wentylatorów (3 wentylatory). Czy jest możliwość aby chłodzenie z mojego złomu (2 wentylatory) zamontować na jego karcie? Będzie to pasować i chodzić?
3  GB VRAM DDR5 jak już. Jeśli wtyczka zasilania wentylatorów jest taka sama to powinno chodzić. U siebie przekładałem ramkę z 3 wentylatorami od 7970 na 7850 i działają bez problemu te wentylatory (taka sama wtyczka).
Edytowane przez Gość
Zatarte :> tzn że wcale się nie obracają czy mają duży opór? można spróbować rozebrać śmigła wyczyścić i nasmarować, tylko nie wd40 czy gęstym smarem :E Druga opcja jest też taka że można kupić np po taniości 2x arctic p12 i zamocować je na trytytki, podłączyć pod płytę czy pod jakiś kontroler z obudowy.
Słychać piszczenie/zgrzytanie. Czym nasmarować?
Rozebrać śmigło jak się da wyczyścić wszystko dokładnie alkoholem z syfu i poprzedniego smarowidła i można dać kapkę np oleju wazelinowego tylko nie za dużo po taniości albo coś takiego https://allegro.pl/oferta/k2-lt43-smar-do-lozysk-tocznych-i-slizgowych-400ml-8663088784 ważne żeby nie było gęste by nie stworzyć dodatkowego oporu. Niektóre śmigła są klejone i nie da się ich normalnie rozebrać bez grzania i kombinowania ;)
Edytowane przez Send1N
