endriu3
771 -> 775 mod (E4500 -> E5450) zawiesza się
Witajcie.
Mam mały problem z modem na płycie P35-DS3 od Gigabyte.
Xeon E5450 zakupiony, BIOS F14 z mikrokodami wgrany, adapter naklejony, gniazdo 775 odpowiednio podcięte. Komp z Xeonem zawiesza sie przy ekranie Building DMI Pool. po prostu brak Success. czasem nawet zawiesi się na ekranie BIOSu. Do BIOSU nie ma szans wejść.
Po zamianie procka na E4500 wszystko ładnie lata. DMI Pool się buduje z sukcesem i Windows wstaje. W czym może być problem? BIOS wgrywałem już zmodyfikowany ze strony http://tanieprocesory.pl/bios2/
Zresetuj bios zworką lub wyjęciem baterii na kilka minut z odłączeniem PC od prądu.
Sprawdź ew. BIOS stąd i czy oznaczenie rev. x.xx się zgadza z tym w BIOSie poniżej:
https://genius239239.neocities.org/771/gigabyte.htm
(domena się zmieniła, ale zawartość strony jest ta sama)
Możesz jeszcze sam ew. zmodyfikować BIOS, który Ci działa, np. jeśli pamiętasz konkretną wersję, jeśli to żadna z nowych. Będziesz musiał tylko dograć mikrokody ręcznie.
 W tej chwili jednak, jesli po resecie płyta nie wystartuje, to raczej nie będziesz jak miał inaczej wgrać BIOSu jak przez programator.
ale nie zrozumieliśmy sie. płyta działa jak przełożę z powrotem stary cpu E4500 - normalnie odpala się wszystko. mogę do biosu wejść i win również sie odpala.
Dokładnie j.w. Dziś mi się o tym przypomniało.
Zdarzały się przypadki, w których E0 lub Q0 nie chciało działać, nie pamiętam już, ale to nie musi być koniecznie to w tym przypadku.
Generalnie musisz mieć też świadomość, że któryś flash w końcu może uceglić płytę, bo nawet z poziomu BIOSu można tego dokonać, mimo, że BIOS będzie OK. Ja tak miałem na Gigabyte P31, i dopiero programator pomógł. Ale w tej chwili chyba nic nie tracisz. Możesz próbować z różnymi BIOSami.
wychodzi ze E0 bo ma oznaczenie SLBBM:
Ta płyta działa od 13 lat z fabrycznym BIOSem F6. Dopiero teraz wgrałem jej F14 z mikrokodami (wiec raptem jedno flashowanie) i przypominam ze na tym zmodowanym BIOSie E4500 działa bez zarzutu i wszystko sie uruchamia.
a Po wlozeniu E5450 staje na tym ekranie:
i brak jest Building DMI Pool ..................................................... Success
a jak próbuje wejść doi BIOSu na ekranie startowym to się zawiesza już wtedy.
Porównaj sumy kontrolne BIOSu z tej strony, z której ściągałeś, i z tego linka, który podałem. Jeśli się różnią, możesz spróbować zrobić ponowny flash jeśli rewizja się zgadza (jeśli BIOSy między rewizjami się różnią).
Żeby wykluczyć jeszcze jakiś problem z pinami, ew. możesz spróbować odpalić z jednej pamięci w każdej ze slotów na próbę, ale to raczej nie to.
Niespecjalnie miałbyś też z tego co widzę, co zmienić w BIOSie, nawet jakbyś do niego wszedł IMHO, ale miałem kiedyś problem z wieszającym się ekranem BIOSu na starszym chipsecie, i pomogło użycie jakiejś starej Nvidii w stylu 9XXX lub wyłączenie szybkiego rozruchu wraz z TPM, ale to był zupełnie od płyty zależny problem i u Ciebie nie ma tych opcji w BIOSie.
@down
Też mnie nie dziwi, że ta płyta ma takie problemy.
Właśnie te problemy z E0 też pamiętam tyczyły się W10, nie płyty, i to nie wiem, czy coś na boot screenie problem nie był nawet.
Edytowane przez deton24
Wgraj BIOS od Taiwańczyka, albo sam zainfekuj microkodami oryginalny, bo może ten co ściągnąłeś jest mimo wszystko coś nie teges. Oczywiście po przełożeniu proca reset CMOS, bo xeony potrafią mieć problem ze wstaniem gdy wcześniej był zwykły proc pod lga775 (chociaż raczej powinno być "ciemność widzę ciemność", a nie brak przejścia DMI).
Może być też tak, że ten proc nie jest do końca ok.
Edit:
Faktem jest że E0 jest bardziej problematyczny, chociażby win10 źle wykrywa obciążenie i taktowanie w menadżerze zadań, aczkolwiek p35-ds3 to jest całkiem spoko płyta i dziwi mnie, że miałaby mieć problem z E0. Osobiście odpalałem E0 na p35 neo2, p5k-e i p43de i na każdej działały.
Edytowane przez Foh_23
Identyczny problem na podobnej płycie był np. od pamięci jak pisałem:
https://www.tweaktownforum.com/forum/tech-support-from-vendors/gigabyte/40006-ga-ep45-ds3r-won-t-boot-to-windows-hangs-at-building-dmi-pool
Choć czemu by nagle Xeon miał te problemy wywoływać... Może przeczyść CPU odpowiednimi środkami, może coś nie styka prawidłowo. Choć... wątpię.
Mam taką samą płytę, proca e5440 w wersji E0, bios zaktualizowany ze strony tanieprocesory i działa.
Możliwe, że autor ma coś nie tak z prockiem. Może też socket nie jest dobrze docięty i któryś pin nie styka. Może styki zabrudzone.
Może. Choć sam adapter bym wykluczał, bo wtedy by wcale nie wystartował.
dzięki za pomoc panowie. sprawdzę jeszcze w pierwszej kolejności docięcie socketu bo tu może byc największy problem. ale to musze dotrzeć do tego kompa bo to nie mój sprzęt. dam znać.
Pany E5450 oddałem. okazał się sprawny u sprzedawcy na płycie serwerowej.
Postanowiłem juz nie bawić sie z Xeonami i kupić quada. wybór padł na Q9400. I ..... dalej jest to samo. na Q9400 komp staje na ekranie BIOSu lub dochodzi max do Building DMI Pool............. i stoi. nie mam już pomysłów...
Oczywiście jak przełożę E4500 to normalnie sie uruchamia Windows.
Edytowane przez endriu3
Dziwne. Podejrzewałbym coś z płytą - możliwe, że z jakiegoś powodu nie daje rady z wyższym FSB.
Może styk na którymś pinie jest słaby - przyjrzyj się dokładnie socketowi, czy któryś nie jest lekko niżej niż reszta.
Albo brudny - wtedy psiknąć IPĄ na piny, włożyć CPU i poruszać, następnie oczyścić cpu.
Jak to grubsza sprzętowa sprawa to problem. No bo chyba nie BSEL MOD, by ustawić niższe FSB, typu 1066? 🤣
