ThePunisher
Project "BEHEMOT"
Dylemat między opti-white (Halku) a grafitowym dymieniem (twój projekt). Cały czas myślałem że będę brał opti-white, ale jak oglądam foty twojego potworka to zaczynam zmieniać zdanie ;)
Ja tylko dymione, zawsze. Nawet żałuję że nie wziąłem mocniej dymionego.
Na razie zrobiłem tymczasową pętle zanim dojdzie blok. Będzie może w tym tygodniu jak chłopaki z Angeli uwiną się z wysyłką. Barrow za 449 zł :D No cudowna cena, taniej niż u chińczyka.
Bałem się, że nie zmieszczę trzeciej wtyczki 8 pin pcie, bo będzie przy samym bloku ram, a teraz jest tam na styk. Okazało się, że jest jednak na dole, wiec nie stworzy problemu.
Do tego wymyśliłem, że nie będę dorabiał dodatkowego kable pcie w oplocie, a użyje adaptera 180 stopni i jeden kabelek schowam za kartą. W ten sposób nie będzie 2 grubych wiązek 24 pin. Zasilanie karty jak w płycie głównej... Jaja :D
Niewykluczone, że będę musiał zrobić nowe mobo tray jeśli otwory bloku grafiki nie będą pasować na prosto pod obecny układ i filporty. Ale pomyśle, może uda się problem rozwiązać złączkami, albo nie będzie go wcale :)
barrow-nvidia-rtx-3080-3090-msi-trio-aur
  • Like 2
Na razie problem taki że DARK wykrywa mi grafikę jako X8. W GPU-Z też pokazuje X8. Pytanie dlaczego? Lini PCIE na bank nie brakuje, więc WTF?
przedmuchaj porty - jakbyś połowe styków zakleił taśmą to też by tak było
Odpalasz obciążenie w GPU-Z?
Już ogarnięte. Riser zaczął marudzić i ostatecznie wyleciałd do kosza.
Już raz go lutowałem jakieś 8 miesięcy temu i działał należycie ale ma ponad 3 lata, ma prawo się spieprzyć zwłąszcza że ten od fractala nie jest zbyt elastyczny, wręcz bardzo sztywny.
Zamówiłem nowy od Phanteksa, bardzo giętki i będzie z bani :) na razie GPU zamontowane normalnie :)
Edytowane przez ThePunisher
No to mnie ubiegłeś bo chciałęm właśnie poinformować że Behemot i KITKU będą niedługo na kanale Liptona.
Wczoraj nagrywaliśmy, robiliśmy wywiad ze mną w siedzibie Asusa więc będzie można obejrzeć odcinek poświęcony Behemotowi, mojej osobie no i KITKU! :)
Tak jak Kitku przeszkadzał to nikt nie pomagał 🤣 Każda lampa i statyw zostały dokładnie obwąchane i uznane za niestanowiące zagrożenia :D
  • Like 2
1 minutę temu, ODIN85-403 napisał:
Szkoda że jeszcze Kingi nie będzie😪
Kiedy premiera?
A nie wiem, może początek przyszłego tygodnia,
ale fajny chonker, moje 2 pozdrawiają
4 godziny temu, ThePunisher napisał:
No to kitku już chyba widziałeś wielokrotnie? :D
jasne :E lubię skurczybyki, charakterne są
Mój to taka ciepła klucha :D Ale bardzo kochana i wesoła klucha :D
Jeszcze nie wrzuciłem zdjęć z ostatnich zmian po wymianie karty, a tu wlecą już kolejne :)
Części zamówione. Będzie Dual Loop :)
Loop dla CPU: MORA
Loop dla GPU: 2X 560
Drugim rezem będzie Heathkiller zamontowany z tyłu bezpośrednio do MORY.
Na dual loopie skorzysta gpu i cpu, ponieważ przepływ z jedną pompą dla każdego podzespołu będzie większy niżeli na dwóch pompach w całym połączonym loopie i na pewno odbije się to też na kulturze pracy pomp bo obie będą mogły pracować na niższym rpm i z mniejszym obciążeniem :)
Części wpadną w tym tygodniu.
A tutaj kilka fotek po zmianie GPU i dorzuceniu drugiej warstwy wentylatorów na morze.
Wymieniłem też biurko ponieważ okazało się, że Behemot robi duże zawirowanie pod biurkiem i z racji, że biurko jest obudowane to powietrze ciepłe kotłowało się i podgrzewało płyn. Wysunąłem go spod biurka i co? 2,5C mniejsza delta... To bardzo dużo! Od razu zamówiłem biurko ULTRADESK. Trafiłem nocną promocję u brzoskwiniowych - 40% więc super cena i bardzo zadowolony z niego jestem. Listwa pod blatem super rozwiązanie, wszystkie kable zniknęły z podłogi.
Dodanie drugiej warstwy wentylatorów na MORZE dodatkowo zbiło 1C na delcie i jest już w ogóle bajkowo. Chyba lepiej już być nie może :)
Zaliczyłem tylko mały FACKUP, bo okazało się, że nie mogę na górnym rzędzie zamontować 3x 140mm bo górna część obudowy przeszkadza w związku z czym poszły 3x 120 ale też spełniają swoje zadanie.
Aby zamontować też dodatkowe wentylatory musiałem zmienić dystanse od panelu na dłuższe żeby dało się go po ludzku założyć.
Na GPU poszedł blok barrow. Dodatkowo nie miałem za bardzo miejsca na trzeci kabel 8pin pcie do grafiki i nie widziało mi się robić do tego zasilanie do GPU jak do płyty głównej, więc do jednego złącza zamontowałem adapter 180 stopni pcie i wygląda to tak jakby karta wymagająca 3x 8 pin leciała na zasilaniu 2x 8pin :D Kto nie wie ten nie zauważy :D
Na szczęście porty przelotowe do rurek okazały się pasować tak samo dobrze do nowego bloku i GPU jak do poprzedniej grafiki z blokiem Bykski i obyło się bez przerabiania mobo i otworów :)
W tygodniu zacznę pracę z dual loopem.
Myślę też o zmianie wentylatorów na coś premium, ale jak mam 5 tys przeznaczyć na 40 wentylatorów to trochę mi się słabo robi... Chyba P14/P12 całkowicie mi wystarczą
No i czekam na publikację odcinka u Liptona :)🙄🙄
  • Like 7
Tak, bardzo jestem z niego zadowolony ale jednak marzy mi się większe :) Jak zmienię mieszkanie i będę miał osobny pokój tylko na kompa i wszystko co z nim robięto wleci coś tego pokroju :)
Ultradesk SPACE XXL - ULTRADESK
  • Sad 1
Dual Loop przesuwam na Luty/Marzec bo chcę to jednak lepiej rozplanować i przemyśleć zanim się za niego wezmę.
Na razie zrobiłem test 2 sztuk P12 ARGB PWM PST i może są 2x droższe od standardowych P12 ale jakość wykonania jest o niebo lepsza i do tego połączone lopatki jak w eloopach pozytywnie wpływają na jakość ich pracy, jest ciszej i nic nie buczy itp.
Po teście 2 sztuk zdecydowalem się wymienić wszystkie wlotowo wylotowe wentylki 120mm. Gumowe podkładki, ARGB też ma PODAJ DALEJ ale użyłem aplitera do wszystkich 6 żeby każdy świecił tak samo. Udało się ładnie ogarnąć kabelkologie i nic nie przeszkadza.
  • Like 3
