ThePunisher
Project "BEHEMOT"
Ciekawostka
Ten czarny tygon od Sławka pozwala zrobić ciaśniejszy łuk niż clear od masterkleera :)
Czekam na złączki i działam :)
W końcu coś podłubię, bo niby mnie to męczy, ale żyć bez tego ciężko :D
2 złote adaptery 90 od barrow już miałem, więc zostały przedłużenia do filportu. Musi być 75mm + złączka 90 (25mm) aby doprowadzić prosty odcinek węża do GPU. Powinno być ok.
Nie chcę tutaj więcej fotek czarnych matowych węży wstawiać i śmiecić Arkowi w worklogu.
Miałem doświadczenia z takimi wężami opisać ponad rok temu w worklogu o projekcie Obsidian 2020 ale chyba nigdy nie zbiorę się aby go zrobić.
Ten build pożarł setki godzin pracy i opisanie całości prac/modyfikacji wymagało by grubo ponad 100 fotek i tony tekstu więc byłby to worklog gigant.
W skrócie.
1) EK ZMT Matte Black 15.9mm/9.5mm czarny mat. Jest pierwszy od dołu na fotce.
ZMT ma zbyt grubą ściankę do złączek Bitspower 10/16 Carbon Black. Do połowy długości gwintu złączki jeszcze idzie to skręcać potem tragedia.
Skręciłem na siłę złączkę Bitsa do oporu co skończyło się zdarciem lakieru wewnątrz nakrętki na większości zwojów więc ZMT odpada bo nie ma sensu niszczyć złączek Bitspower psując na nich lakier.
Trzyma bardzo mocno wąż ale po dłuższym szarpaniu złączki jednak wyrwałem wąż,montaż złączki to katorga,zbyt duży opór od połowy długości gwintu.
2) Watercool EPDM 16/10 pół połysk czarny Jest w środku na fotce.
Wąż nie jest matowy ma połysk i to już go skreśla...kiepsko to wygląda względem mat wersji w EK i Alphacool,nie podoba mi się.
Złączki skręca się na nim bez niszczenia lakieru. Trzyma tak jak Alphacool mimo że ścianka wydaje się masywniejsza ale jest śliski w porównaniu do matowych wersji
więc wyrwanie go ze złączki nie wymaga użycia siły większej jak przy Alphacool.
3) Alphacool 16/10 Matte Black Jest pierwszy od góry na fotce.
Najgłębsza czerń z tych trzech rodzajów węży i bardzo ładna satyna na powierzchni węża...najładniejszy mat i najgłębsza czerń.
Złączki skręca się na nim bez niszczenia lakieru. Dokręciłem do oporu złączkę i trzyma wąż,nie wyjątkowo mocno bo jak szarpiesz na boki to wyrwiesz go ze złączki ale wyboru nie ma i zostaje Alphacool.
Nie ma opcji rozszczelnić układ w normalnym użytkowaniu...piszę o szarpaniu się z wężem nie o normalnej pracy w loop gdzie będzie ok.
Po testach tych trzech węży z EPDM widzę wyraźnie że guma po prostu zachowuje się inaczej po skręceniu w złączce niż węże PVC.
PVC kleszczy w złączce,klei się do złączki jak żelek dlatego bardzo trudno wyrwać wąż PVC ze złączek.
EPDM czy dasz wąż z grubszą czy cieńszą ścianką nie klei i nie blokuje się w złącze po skręceniu więc wyrwiesz go na siłę poruszając na boki wężem 6-8 razy.
To bez znaczenia,w zmontowanym układzie nikt nie szarpie węży i nie podnosi za nie kompa z podłogi. Zostawiłem w projekcie wąż od Alphacool.
  • Like 2
Miałem czarnego matowego alphacool i nie trzymał się kompletnie w złączkach... Alphacoola.
Chciałem go użyć do MORY ale jakby podczas wyciągania chłodnicy miał mi wyskoczyć że złączki to podziękuję.
Zostało mnóstwo kawałków w szafie i nie używam go. Może gdzieś kiedyś do czegoś się awaryjnie przyda.
Przyszły złączki więc rzeźbiłem.
Nie jest jeszcze idealnie bo węże muszą się od ciepła cieczy troche rozprostować ale już jest nieźle. Nie żałuję zmiany bo w między czasie musiałem poprawić radistor na kości ram i obyło się bez spuszczania płynu i o to właśnie mi chodziło przy zmianie na węże, lepszy dostęp do podzespołów w razie konieczności.
Myślę czy nie poprowadzić węży od GPU za kartą, zniknęłyby wtedy całkowicie. Muszę przetestować i powiecie co myślicie za jakiś czas jak będę znowu grzebac :)
Dodam też że nałożenie i dokręcenie tygona na złączki barrow nawet kombinerkami było problematyczne. Nie ma siły która wyciągnęłaby go ze złączki. Udźwig chyba 7 ton. Palce mało mi nie odpadną. Strasznie ciasno, wręcz przerażająco aż.
Ogólnie jak na węże to uważam, że jest nieźle ale z tym dopływem do GPU za kartą muszę pokombinować bo spodobał mi się ten pomysł :)
  • Like 4
Ok. Trochę ciepełka i węże zaczynają nabierać właściwego kształtu.
Na żywo już latwo pomylić z rurkami :)
  • Like 2
Dobra. Jak zechce wyjąć procka to zdejmuje blok, odginam węże i gitara.
Ale co z GPU? No właśnie. GPU i blok to jedność więc zrobiłem połączenie zaworami jak w przypadku mory.
Zostanie zrobienie takich zaworów do chłodnic z przodu i z tyłu i w sumie mamy modułowa konstrukcje bez spuszczania płynu.
To już nie lepiej było dać jakieś qdc tu albo tam?
Restrykcja wzrośnie na Koolance QDC a kraniki XSPC nie wprowadzają tego rodzaju restrykcji co Koolance QDC...no i QDC dużo więcej miejsca zajmują bo kraniki XSPC są kompaktowe,krótkie.
Jakby Arek nie walczył o utrzymanie wysokiego flow w tak rozbudowanym loop to QDC można rozważyć.
  • Like 2
Można było QDC, do MORY też mogłem dać Qdc ale nie dałem. Dlaczego?
Qdc są masywne, a do teho wprowadzają restrykcje przepływu który chciałem utrzymać.
Kraniki świetnie się sprawdzają i nie są tak wielkie jak QDC a ich restrykcja jest zerowa.
Te Qdc które naniosłeś na zdjęcie to chyba w skali 1:3 bo normalnie są dużo większe. A do tego dałeś tylko jeden rodzaj, a trzeba męski i żeński wrzucić. No nie, odpada, zbyt dużo to zajmie miejsca, a kraniki XSPC i złączki obrotowe alphacoola są mega małe i fajnie zrobione, no i dobrze się wkomponowały w resztę.
Edytowane przez ThePunisher
Powiedział chłop, z obudową wielkości kawalerki :E
  • Haha 3
Haha, wynajmę tanio kawalerkę na Mokotowie w Warszawie 😄😄
Podjąłem decyzję o sprzedaży zestawu MOBO + CPU + RAM. W zestawie bloki ram oraz blok CPU :)
Jeśłi ktoś byłby zainteresowany tym kombo to proszę o wiadomość na prive :)
Jaki sprzet teraz wjezdza do behemota? ;)
  • Confused 1
Na razie żaden :) Z czasem się okaże :)
Ale bardzo mi się podoba Z690 Classified albo KINGPIN. Potwory.
Jednak pewnie z kolejną generacją powstanie kolejna podstawka i co mi po starej? :D
Czekam też na AMD bo bardzo mnie ciekawi no i nowe HEDT Intela bo tutaj przynajmniej jakaś względna gwarancja jest, że podstawka ta będzie obowiązywać przez najbliższe 3 Lata.
Gdzieś pisali, że HEDT na Sapphire Rapids-X ma się dopiero pojawić na przełomie 22/23, i nie wiadomo jak z dostępnością. Na z690 wsadzisz jeszcze 13th, ale wiemy, że to koniec tej podstawki.
Pytanie, ile wytrzymasz bez grzebania w zestawie xD
Już spor oczasu siedzę bez grzebania i jest ciężko :D Szukam czegośco mogę popsuć żeby rozebrać pcta :D
  • Haha 2
Zmiany zmiany zmiany.
Dark, i9 i ram poszły już do Sławka :)
Jeśli ktoś zainteresowany to do sprzedania również 3080 Ti z blokiem Barrow :)
Chętni niech piszą na prive. Ogłoszenie wrzucone też do działu SPRZEDAM.
Szykują się zmiany w tym roku, więc behemot i osprzęt z  niego leci pod młotek :)
Jeśli ktoś bylby zainteresowany kupnem takiego sympatycznego klocka jak BEHEMOt (obudowa) to proszę o kontakt na prive i obgadamy wszystko indywidualnie :)
LINK DO TEMATU W DZIALE SPRZEDAM:
Że graty sprzedajesz to nic, wlecą inne ale że buda leci na sell to jestem zawiedziony.
Mnie to nawet cieszy, bo jest szansa, że będziemy świadkami kolejnego ciekawego customa :)
To jest dyskusyjne bo cos takiego nie łatwo sprzedać, a też nie zamierzam oddać jej za tysiąc zł jak koszt samych materiałów i wykonania przekroczył 4 tyś pln a nie licze całej roboty z projektowaniem, sprawdzaniem różnych rozwiązań itp.
Na razie jest możliwość porozmawiać o sprzedazy jeśli ktoś jest zainteresowany. Póki co zgłosił się jeden WYBITNIE zainteresowany do czasu jak mu wymiary podałem i sobie to wymierzył :E
No niee, niemal, że taki projekt rozebrany to jeszcze miesiąc temu szukałem MO-RA, tej pompy i sporo gratów które tu sprzedajesz, ale cisza była, no i musiałem wszystko u angeli kupić za ciężki pieniądz. :D
DAAAAAmn :D A ja się właśnie zastanawiam czy ktoś takie nietypowe graty teraz kupi, zwłaszcza chłodnice bo 480 jest sporo w projektach, ale nie widziałem żeby ktoś poza mną czy Elderem ładował 560-tki :D
Ok. Przyszła pora na potwora :)
Behemot do sprzedania.
CENA: 1850 zł.
Odbió osobisty w Watrszawie lub wysyłka na palecie (koszt około 150 zł)
Koszt budowy wyniósł ponad 3200 zł netto. Same kostki montażowe z gwintem M4 kosztowały ponad 1000 zł.
Nie mówiąc już o malowaniu, wycinaniu, projektowaniu itp.
Pisać na prive kto zainteresowany :)
Konstrukcja specyficzna i w sumie najlepsza właśnie pod chłodzenie wodne, ale jesli ktoś chce takiego kolosa do AC to why not, Its up to you :)
No cóż. mogłem się spodziewać, że tak to się skończy...
Miałem w planie składać małego ITX, ale siedząc na laptopie znudziłem się i wkurzyłem na kila rzeczy, więc złożyłem tymczasowy sprzęt na B550, 5800x, 3070 Suprim X za jakies śmieszne pieniadze
No i znowu zaczeło mi przychodzić tyle pomysłów, że nici raczej z ITX. Czułem że tak to się skończy. Raz zrobidsz bydlaka i potem nic innego nie pasuje...
Tak prezentował się zestaw po złożeniu.
Pustka totalna, jak szklanka w wiadrze. No ni cholery nie pasuje do takiej obudowy.
No to uznałem że przerobię Behemota bardziej pod AC i wyszło na to, że zasłoniłem praktycznie 90% otworów robiących z behemota konstrukcję pół otwartą.
Do tego przesunąłem do tyłu tackę MoBo aby podespoły siedziały głębiej. Kupiłem AiO 420 mm Arctic i zamontowałem je na dystansach oraz przekręciłem grafikę na riserze.
Tak się to prezentuje po tych zabiegach. Podzespoły się nie zmieniły. Jedynie 5800x poszedł na 4950Mhz 1,32V.
Z tyłu zamontowałem listwę ARGB, aby doswietlała ciemny fragment obudowy.
W takiej wersji Behemot również z AC prezentuje się świetrnie.
Docelowo pewnie zakończy się na rtx 4080/4090 oraz 7900x3d / 7950x3d. Czas pokaże.
