mario91
Tempratura procesora + grafiki
Witam. Dziś po montażu nowego wiatraka (stary zużyty) postanowiłem sobie odpalić HWMonitor żeby spojrzeć na temperatury i jestem zaniepokojony mocno. Odpalona przeglądarka i nic więcej temperatury procka od 45 do 40, najwięcej zawsze core 0. Podczas odpalenia filmiku na Youtube temp. po 65 nawet 70 stopni. Temp. GPU tez 60 i na płycie TMPIN2 też najwyżej ponad 55 stopni (reszta płyty po 27-30). A jak odpaliłem na YT filmik z gry w 4k to ścina i temperatury po 85-90 stopni - jakiś czas temu oglądałem to nie ścinało w 4k.  Pastę wymieniałem nie dawno nawet użyłem jakieś laptopowej ponoć bardziej wydajna. Jeśli chodzi o kompa to na nowym SSD śmiga aż milo, żadnych zacinek itd. Mój sprzęt:
Monitor Samsung SyncMaster 2343NW
Gigabyte GA-B852-D3H
Intel i5 4570
Ballistix sports DDR3 8GB 1600MHz, Hyperx DDR3 8GB 1600 MHz
Zasilacz Corsair VS 450W ATX 120mm
Dysk SSD Crucial MX500
Obudowa Zalman Z3 Plus
Windows 7
Jak to widzicie ? Pozdrawiam
Edytowane przez mario91
Sprawdź czy ten nowy wiatrak jest poprawnie założony.
A nowe chłodzenie to?
Pastę wymieniałeś niedawno to znaczy nałożyłeś nową po zamontowaniu nowego chłodzenia, czy montażu dokonałeś na pozostałościach tej wymienianej niedawno?
Na pewno dobrze zamontowane to nowe chłodzenie? Docisk ok?
Nadto sprawdź jakie takty masz podczas obciążenia w 4k. Sprawdź również jakie jest wtedy obciążenie procesora i karty zintegrowanej, bo swoją drogą mam obawę, że siedząc na win7 jesteś pozbawiony dekodowania vp9 i wszystko liczy proc, co też nie jest najlepszą opcją.
Pytania banalne. Wiatrak w Zalmanie zamontowany poprawnie jak sąsiad. Zauwazylem ze temperatury napedza uklad graficzny Intela, czas zakupic konkretne chlodzenie cpu i wtedy zobaczymy.
Haswell nie ma sprzętowego VP9 więc to bez znaczenia. Wszystko i tak idzie na CPU.
Spadał zegar i był throttling? YT w 4K bardzo Ci obciąży CPU, w zasadzie prawie na 100%. To było 4k30fps? Pod 4k60fps możesz mieć po prostu za słaby procesor. IMO powinieneś zmienić chłodzenie jak piszesz (domyślam się, że masz BOXa), najlepiej na cokolwiek wieżowego. Tak to ciężko wyrokować, możesz zobaczyć czy jest lepiej jak zdejmiesz bok obudowy, to by wskazywało na kiepską cyrkulację powietrza w obudowie. Masz chociaż z przodu i z tyłu wentylator? Może nowy wentylator jest mniej wydajny od starego?
Edytowane przez domino97
Chyba nie do końca:
https://techreport.com/news/27677/new-intel-igp-drivers-add-h-265-vp9-hardware-decode-support/
w któryś sterach dali częściowe wsparcie ale i tak jak win7 to czy ma czy nie i tak będzie wsio po CPU. Pamiętam na i35005U i do pewnego momentu szło spokojnie 4k na youtube oglądać. Przy czym win8.1 i od dłuższego czasu również wsio po CPU idzie (czyli obecnie już nie da się oglądać 4k). A że laptok nie mój i właścicielka nie chce win10 to nawet nie mam jak sprawdzić jakby sprzęt dawał radę w tym temacie przy zapewnieniu odpowiedniego systemu operacyjnego ;)
Edytowane przez Foh_23
Ja mam hybrydowe na i5-6200U w lapku - sprawdziłem 4k30fps i nie gubi klatek. Nie wiedziałem, że Haswellowi też dodali ale masz też rację, że konieczne jest do tego win10 więc w sumie na jedno wychodzi.
