Robak148
Obudowa (500zl) + chlodzenie do procka(100zl)
Siema, potrzebuje wymienic stara 10letnia obudowe na cos nowszego oraz jakies chlodzenie do procka, bo aktualnie siedze na BOXowym. Zalezy mi najpierw najpierw na praktycznym zastosowaniu, a pozniej na aspektach wizualnych. Do mojego sprzetu chyba nie trzeba jakiegos mega chlodzenia, bo nie robilem zadnego OC, nie znam sie na tych sprawach takze potrzebuje czegoś co wystarczy w utrzymaniu dostatecznej temperatury, bo to jest priorytet a poza tym nie bedzie jakies mega glosne (wentylatory). Dotyczy to zarowno obudowy jak i chlodzenia do procka, z tego co wiem polecane i wystarczalne do mojego procka czyli i5 10400F jest Fera 3 lub Spartan MAX 4, obstawiam, ze oba chlodzenia sprostaly by zadaniu, takze wolalbym wziac to ktore jest cichsze/stabilniejsze i tutaj pytanie do was ktore wybrac. RGB i szklo z boku obudowy jest dodatkowym plusem, nie bedzie mi przeszkadzać, ale nie jest dla mnie priorytetem.
Sprzet:
CPU: i5 10400F + chlodzenie, ktore zakupie
Plyta: MSI Z490 A-PRO + 2 kosci ramu
GPU: GeForce GTX 1060
Zasilacz: XFX Core 550W
Dysk: jestem w trakcie zakupu dysku m.2
Na chlodzenie chcialbym wydac ok. 100zl co chyba wystarczy, a na obudowe maks 500zl. Z góry dzięki za odpowiedzi!
Fera 3 na procka będzie jak najbardziej ok, warto dołożyć te kilka zł względem Spartana.
Co do obudowy, to obecnie jest posucha na rynku, bo mało co jest dostępne. Do takiego zestawu spokojnie wystarczy Regnum RG6V TG. Jeśli chcesz coś większego to warto zerknąć na Singum SG7V. Alternatywami mogą tez być Corsair 4000D Aiflow, 5000D Airflow, Phanteks P500A, Cooler Master TD500 Mesh, Lian Li Lancool II Mesh czy Fractal Meshify C, ale z dostępnością tych obudów jest obecnie spory problem.
  • Like 2
Z tego co zobaczyłem to wizualnie najbardziej spodobał mi się Phanteks P500A z wersja z podswietleniem RGB, wiem że musiałbym dopłacić 100 do tego zakupu, ale ta obudowa wygląda na bardzo konkretną i szukam czegoś porządnego na lata. Czy to będzie odpowiedni wybór i czy jest możliwość zmniejszania częstotliwosci obrotów wiatraków w jakiś wygodny sposób czy nie mam wpływu na ich obroty?
Chyba nie chce bardzo oszczędzać, bo pewnie w dalszej przyszłości jak będą dostępne RTXy pozwole sobie na taki zakup i może dodam do tego chłodzenie wodne, a nie chciałbym być wtedy ograniczony przez bude. Dzięki za odpowiedźm przyjrzę się jeszcze raz Twoim propozycjom zanim dokonam zakupu.
P500A to bardzo fajna, przewiewna obudowa na dobrej ramie, do tego jest bardzo pojemna - na top idzie bez problemu wrzucić chłodnice 360mm z chłodzenia AiO.
Wentylatory podłączysz sobie pod płytę główną i z jej poziomu wyregulujesz obroty, nie ma z tym problemu.
Potrzebuję drugą budę, konkretną i przewiewna, najlepiej z dużym wentylatorem z boku, mam w starym kompie Carbide 500r i szukam czegoś w podobie do nowego zestawu, ktoś coś poleci?
Phanteks Enthoo Pro 2
A coś jeszcze ciekawego masz? Bo ta nie ma usb gen 2 na przednim panelu i czy te wentylatory są w zestawie czy trzeba dokupić?
Wentyle trzeba dokupić co do usb to się nie wypowiem ale obudowa zajebista lepsza od Cooler Master  H500P i tańsza
Z przewiewnych obudów masz Phanteksa P500A, P600S, Fractal Meshify 2, O11 Dynamic i O11 Dynamic XL (mają świetne temperatury GPU), Corsair 5000D Airflow, Silent Base 802 w konfiguracji z meshowym panelem, a z większych Meshify 2 XL.
Podepnę się pod temat. Ostatnio mnie naszła ochota na zmianę mojej obecnej obudowy fractal R5 ? . Chciałem coś większego, żeby chłodzenie arctic liquid 280mm spokojnie weszło na górę obudowy. Czytałem o polecanym phanteksie p600s. Zastanawiam się czy wziąć ze szkłem hartowanym czy bez. Czy akustyka będzie zauważalnie gorsza ?
Różnica w wyciszeniu pomiędzy wersją z pełnym panelem, a ze szkłem jest prawie żadna. Ja bym brał to co Ci się bardziej podoba. ALF II wejdzie na top P600S / P500A.
Enthoo wydaje się ciekawym rozwiązaniem, czy moglibyście doradzić jakie wentylatory zakupić? Zależy mi na kolorze czerownym, myślałem nad:
Corsair SP140 LED Twin red
Montowac 120 czy 140? Na płycie nie będzie zapewne tyle złączy by je podłączyć, to jak to należy zasilić?
Zawsze lepiej dać 140mm jeśli wchodzi, a Enthoo Pro I wszędzie wchodzą 140mm. Te SP do Corsair to już starsze wentylatory, ale są ok. Ewentualnie Stella HP 140 ARGB jak chcesz coś z RGB - w swojej kasie przyzwoity wentylator. Tylko musisz mieć na płycie złącze 3-pin 5V ARGB, żeby podłączyć oświetlenie.
Co od podłączenia przewodów odpowiedzialnych za obroty wentylatorów, t o potrzebujesz rozdzielacz jeśli masz zbyt mało gniazd na płcie głównej. W przypadku wentylatorów z wtyczką 3-pin DC rozdzielacz 3-pin, a w przypadku wentylatorów z wtyczką 4-pin PWM rozdzielacz 4-pin. Wszystkimi wentylatorami podłączonymi pod rozdzielacz steruje się jednocześnie. Odczyt obrotów jest z jednego wentylatora.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
