Looki2000
Wentylatory, a ilość złącz na płycie głównej.
Witam.
Zamierzam kupić obudowę Msi Mag Forge 100M i płytę główną AsRock A320M-DVS R4.0, ale nie wiem czy starczy gniazd na 3 fabrycznie zamontowane wentylatory. Płyta ma 1x 4-pinowe złącze na chłodzenie procesora, 1x 3-pin na dodatkowy wentylator obudowy i 1x 4-pin na kolejny wentylator obudowy. na stronie producenta nie widziałem żadnej informacji na temat złączy w obudowie. Te wszystkie 3 wentylatory są podłączane pod 1, 2 czy 3 gniazda ? Czy będą one działały sokoro jedno z wejść jest 3-pinowe bez modulacji PWM. Przednie wentylatory są RGB i ich ledy są podłączone do kontrolera. Czy ten kontroler zasila całe wentylatory czy tylko podświetlenie? Nie chciałbym mieć sytuacji w której musiałbym dokupować rozgałęźniki i mieć problem ze sterowaniem prędkości obrotów.
Kontroler w obudowie odpowiada tylko za oświetlenie i tylko to zasila. Nie jesteś w stanie podłączyć oświetlenia pod płytę główną, bo nie masz złącza 3-pin 5V ARGB, więc jesteś skazany przy tej płcie na sterowanie oświetleniem z poziomu przycisku na frontu.
Za sterowanie obrotów wentylatorów odpowiada złącze 4-pin PWM. Twoja płyta maj jedno takie wolny, czyli CHA_FAN1. Kup sobie rozdzielacz, którym podłączysz wszystkie wentylatory pod jedno złącze i po sprawie. Sterowanie na tym złączu jest, więc wyregulujesz sobie obroty z poziomu BIOSu. Wszystkim wentylatorami podłączonymi przy pomocy rozdzielacza steruje się jednocześnie. Odczyt obrotów jest tylko z jednego z nich.
Dodam jeszcze, że dla większości płyt na złączu wentylatora można puścić 1A, czyli 3 a zwykle 4 wentylatory idą bez problemu. Powyżej tego to już trzeba dokładniej doczytać.
Ta płyta na jednym złączu przepuści 1A. Rozumiem że 3 wentylatory nie spowodują problemów ani jej nie spalą ? Czy jest gdzieś informacja na temat poboru prądu wentylatorów w tej obudowie ?
Edytowane przez Looki2000
Na wentylatorach (z tyłu, na rotorze) jest zazwyczaj nadrukowana  taka informacja, ale może się ona odnosić do zsumowanego poboru energii przez LEDy i sam silnik. Standardowo wentylatory 120mm biorąc 1-2W, więc bez problemu możesz podłączyć 3 pod jedno złącze. Ewentualnie możesz kupić taki rozdzielacz - jest on zasilany z MOLEXa, więc nie ma szans, że upalisz złącze na płycie, bo ona podaje tylko sygnał PWM. Rozdzielacz ten działa tylko i wyłącznie z wentylatorami 4-pin PWM. Wentylatory 3-pin DC po podpięciu pod niego będą lecieć stale na maksymalnych obrotach.
Edytowane przez zawisztheblack
