oldpcet
Projektowanie sieci w nowym budynku
Chce zaprojektować sieć lokalną w nowym budynku (parter + poddasze (piętro)), będzie obejmowała ona access pointy (może jeden, może dwa) wszystko zależy od tego ile wystarczy (bo budynek nie jest dużych rozmiarów, ale chciałbym pokryć zasięgiem część działki z przodu oraz z tyłu budynku, ale o tym później, pewnie będę wrzucał jakieś fotki i prosił o rady), monitoring za pośrednictwem kamer ip poe, gniazdka w każdym pomieszczeniu m.in. do tv, konsoli, może jakiegoś kompa stacjonarnego. Chciałbym, aby to było jakoś bardziej profesjonalnie zrobione i myślałem o zamontowaniu szafy rackowej (no najlepiej 19", ale zależy na ile mi fizycznie miejsce pozwoli, o uziemieniu też będę pamiętał, jeszcze trochę czasu nim elektryk wejdzie),.
1. Czy polecacie jakiś program do projektowania sieci? Czy po prostu dla własnych potrzeb zrobić to chociażby w paincie ?
2. Czy dobrym pomysłem będzie zamontowanie szafy rackowej w garażu? Czy raczej to bardzo kiepski pomysł? Budynek będzie połączony razem z garażem. Obawiam się tylko czy temperatura cały czas będzie odpowiednia, bo jak wiadomo, garaż będzie otwierany także zimą (wjechać/wyjechać autem jakoś trzeba, a czasem pewnie i podłubać przy samochodzie) i trochę obawiam się dać tam sprzęt, zwłaszcza ze w szafce będzie rejestrator, może jakiś mały NAS. Ewentualnie gdzie w nowych budynkach najlepiej daje się szafę rackową? Dodam, ze w tym budynku będzie parter + poddasze (piętro). Nie chciałbym dawać gdzieś na korytarzu, obawiam się o hałas od urządzeń, stąd pomysł na garaż.
Ad1. Draw.io Ale tu bardziej potrzebny jest obraz rozmieszenia kabli i gniazdek.
Ad2. Zastanów się czy w ogóle potrzeba jest Ci szafa rackowa 19". Co chcesz w niej umieszczać? Modem, router, switch i patchpanel? A, jeszcze rejestrator. A garaż ogrzewany? Gdzie będzie szafa elektryczna? Robisz coś ze smart home?
Mozesz poprostu naniesc na plany mieszkania? Powinno byc prosciej. Pamietaj zeby ci kabli nie ciagneli wzdloz przewodow elektrycznych tylko (w sesie ze razem).
Jezeli temperatura w garazu nie bedzie spadac ponizej 0 stopni to bedzie ok, podgrzewanie by sie przydalo no ale oczywiscie nie musi byc do temp pokojowej. Urzadzenia te same w sobie ciepla troche produkuja, szczegolnie poe wiec jak razk bedzie jakos w miare osloniony od wychladzania to nie bedzie problemu, oczywiscie nie radze ocieplac bo w lecie ugotujesz sprzet. Mysle ze to jest jedna z najczesciej wybieranych opcji ze wzgledu na oszczednosc miejsca w domu.
@Qwinto
szafa elektryczna również będzie w garażu.
No może pomyślę o 10", ale obawiam się wtedy czy mi rejestrator ip tam wejdzie i przyszłościowo NAS. Więc myślałem, ze może zamiast 10", to lepiej jakaś niższa 19"? Nie wiem sam.
Tak, garaż będzie ogrzewany.
@Sheeneek
@Sheeneek , tak też chciałem zrobić, ale myślałem, że jest jakiś prosty program na którym bede mógł sobie to zrobić. Zeskanuje projekt i na nim sobie narysuje w paincie mniej więcej jak to będę chciał. W razie pytań lub wątpliwości pozwolę sobie zamieścić na forum z prośbą o doradzenie.
No właśnie tak jak wyżej wspomniałem, garaż będzie ogrzewany, ale myślę, że w razie coś to wstawie tam jakiś wentylator z czujnikiem temperatury, ewentualnie jak będzie problem to po prostu otworze szafkę rackową z wszystkich stron i zostawie sam stelarz.
Dzięki panowie za opinie. Tematu proszę jeszcze nie zamykać, ponieważ na etapie projektowania tej sieci być może nasuną mi się jakieś pytania, a w zasadzie co do jednej sprawy już na tym etapie mam wątpliwości.
Niedługo w pobliżu nowego budynku ma się pojawić opcja podłaczenia światłowodu. W przypadku np. neostrady orange adsl w innym mieszkaniu mam puszkę na zewnątrz budynku i kabel telefoniczny pociągniety do domu. A jak to jest w przypadku światłowodu? Rozumiem, ze też powinienem sobie taką puszkę zostawić na zewnątrz budynku i do szafy rackowej pociągnąć przewód. Tylko jaki? Czy to powinien być utp drut kat. 6 czy jakiś inny przewód pod światłowód? Chodzi mi o przewód od puszki na zewnątrz budynku do szafy rackowej.
Dodam, że światłowód będzie puszczany linią napowietrzną, jest jakaś zasada czy taką puszkę lepiej zrobić gdzieś wysoko i pojechać przewodem w dół i do szafy rackowej czy po prostu zrobić ją nisko (tak bym wolał wydaje mi się to rozsądniejsze), a potem dogadywać się już na etapie podłączania światłowodu?
No to postaw w pobliżu szafy elektrycznej. Ale rejestrator będzie w obudowie rack? Bo NASa w obudowie rack jest dużo droższy niż w normalnej obudowie.
Przeprowadź mikrorurkę od miejsca przyczepienia linki nośnej na elewacji aż do szafy ze sprzętem w garażu.
Ja uzywam visio do moich schematow, ale to glownie schematy sieci samej. Instalacji da sie tez w sumie.
Tez autocada dawno temu do projektow uzywalem ale to lata temu.
Co do wentylacji to sa tez szafy z wentylatorami, osobiscie ciezko mi cos konkretnego polecic bo nie wiem co jest w pl i mam raczej do czynienia z 48u. No i skoro garaz cieply to nie ma sie co zastanawiac nad inna lokacja. Zawsze lekko skrecisz ogrzewanie jak bedzie duzo ciepla sprzet wydalal, ale o to bym sie nie martwil, chyba ze jakas bestie server wsadzisz.
Co do swiatlowodu zrob tak jak Qwinto radzi, poprowadz rurke i pozniej mozesz nia swiatlowod pchnac, zostaw w srodku kabel lub cos zeby latwiej pozniej przeciagnac jezeli dlugosc bedzie znaczna.
Tak tylko to nowy budynek, a światłowód jest dopiero na etapie projektowania na tej ulicy. Więc nie bardzo wiem jak to w praktyce będzie wyglądało. Mam rozumieć że mikrorurka to pełni podobne zadanie jak peszel/rura karbowana, z tym, że mikrorurka jest typowo z przeznaczeniem dla światłowodów tak? Więc teoretycznie jakbym tą mikrorurke podzielił na dwa odcinki - od garażu do puszki na dole budynku, a potem drugi odcinek dał mikrorurke od puszki na dole do puszki na górze to tez by było dobrze? No wiadomo wtedy troszkę gorzej bo ta mikrorurka by była w tej puszce na dole "przecięta", wiec temat jeszcze bym musiał przemyśleć czy bawić się w dwie puszki. Ale jakbym tak zrobił to by było źle?
Ok rozumiem, że wtedy jak będa podłączać światłowód to oni sami go w tą mikrorurke wrzucą ? Czy jest opcja abym sam kupił światłowód i dał go od razu w tą mikrorurkę?
Ta mikrorurka to coś takiego 7/3.5mm ? https://allegro.pl/oferta/mikrorurka-fg-p-7-3-5mm-doziemna-z-pilotem-100m-10110454459
I w to by wchodził taki kabel światłowodowy o średnicy 3x2mm?? https://allegro.pl/oferta/kabel-swiatlowod-fo-ftth-2c-9-125um-d-lan-1m-8334712279
Dzięki Panowie bo troszkę mi rozjaśniliście w głowie, nie miałem wcześniej styczności z światłowodem
Edytowane przez oldpcet
Tak, mikrorurka to taki peszel dla światłowodu. Tylko po co to chcesz dzielić na dwa? Można tak zrobić tylko nic nam to nie daje. Światłowód i tak musi być w jednym kawałku.
Jak będziesz miał mikrorurkę to operator weźmie swój światłowód (tzw Fiber optic pigtail) i sam go przeciągnie. Oczywiście światłowód sobie możesz kupić, ale i tak będzie do wyrzucenia.
dzieki panowie z rady, co do szafki zdecydowałem sie na 19" 12U w garazu, tak aby spokojnie wszedl tam rejestrator hikvision bo 10" bylaby za mala. Troche pozno pisze w tym temacie, ale juz jestem na etapie zakupow - ta mikrorurke to jaka powinienem kupic ? 12/8mm https://allegro.pl/oferta/mikrorura-doziemna-200m-12-8-mm-pilot-10555355074 czy 7/3.5mm  https://allegro.pl/oferta/mikrorurka-fgg-7-3-5mm-doziemna-mdpe-100m-8374655207 ??
i czy polecacie jakas strone na ktorej moge kupic ta mikrorurke na metry? bo na allegro to po 100 i 200m sprzedają a aukcji tego typu niewiele, albo zle szukam a ja moze z 30m potrzebuje xd
    • Witam, zamierzam sam zainstalować sobie monitoring wokoło domu i mam pytanie, ponieważ jestem laikiem. Czy można tak połączyć kamery za pomocą tych extenderów?
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
