zgredward
Problem z przeniesieniem licencji cyfrowej Win 10 na nowy komputer.
Na starym kompie:
 Windows 10 pro 64 bit upgradeowany lata temu z zakupionego Windows 7 (oryginalnie był tam windows 8.1 bodajże ale jak była możliwość upgradeu z 7mki do 10 kupiłem 7kę, zainstalowałem i upgradeowałem do 10tki).
Windows 10 powiązany z moim kontem Microsoft na starym kompie aktywowany w zakładce aktywacja „aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej”.
Sprawdziłem jaki rodzaj licencji na starym kompie za pomocą slmgr.vbs /dli otrzymałem komunikat że RETAIL channel. OK, myślę, znaczy można przenosić (może błędnie?).
Na trzy sposoby sprawdziłem jaki mam obecnie klucz produktu na starym:
1.       Program ProduKey
2.       Program Belarc Advisor
3.       Skrypt Win10Key.vbs
I tu pierwsze zaskoczenie:  w punktach 1 i 2 ten sam klucz, skrypt z punktu 3 podał inny.
(Obydwa inne niż ten z pudełka Windows 7.)
Jako że nie można korzystać z tego samego systemu na dwóch kompach,  korzystając z mądrości internetu na starym kompie w celu dezaktywacji usunąłem klucz produktu za pomocą  slmgr.vbs /upk oraz slmgr.vbs /cpky oraz usunąłem stare urządzenie z konta Microsoft.
Nowy komp:
Dostałem z zainstalowanym, nieaktywowanym Windows 10 pro 64 bit na koncie lokanym.
W swej naiwności myślałem że jak zaloguję się na konto Microsoft to system da się aktywować.
Niestety, próby aktywacji spełzły na niczym. Komunikat że nie można aktywować.
Przez rozwiąż problemy, zmiany sprzętowe również nic nie dały.
Próbowałem też wpisywać klucze uzyskane w punktach 1,2 i 3 oraz ten z pudełka Windows 7 z podobnym skutkiem – klucz niewłaściwy.
W akcie desperacji użyłem również polecenia slmgr.vbs / ipk ##### - ##### - ##### - ##### - ##### z kluczem z punktów 1 i 2.
W efekcie mam dwa kompy bez aktywnego systemu i nowy kop oraz osobno system widoczne na koncie Microsoft…
Proszę o pomoc – co mogę zrobić w tej sytuacji?
Reinstal z USB?
Zainstalowanie 7ki i upgrade (czy to w ogóle jeszcze dostępna opcja?)
A może za bardzo „cebuluję” i muszę po prostu kupić nowy system (chociaż właściwie po co dwa systemy skoro drugi komp idzie na przemiał)?
  • Sam komunikat „aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej” oznacza, że licencja jest powiązana tylko z profilem sprzętowym na serwerze MS, a nie z Twoim kontem MS. Jak jest powiązane z kontem MS to jest komunikat: „aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej powiązanej z Twoim kontem Microsoft”.
  • Przy upgradeowanym systemie z win7 lub win8 do win10 żaden program nie pokaże ci klucza, którym będzie można ponownie aktywować system, bo to są klucze uniwersalne. W Twoim przypadku właściwy klucz jest przypisany dalej do starego kompa. Jak zalogujesz się na konto MS na podstawowym koncie lokalnym użytkownika (czyli przekształcisz je bezpośrednio w posiadane konto MS) to wtedy właściwy klucz przypisze się do Twojego konta MS, ale i tak nie odczytasz go żadnymi programami
  • moim zdaniem niepotrzebnie używałeś skryptów do usunięcia klucza na starym pc.
Co możesz zrobić?
Możesz spróbować przeinstalować na nowym PC system i w trakcie instalacji wpisać klucz od win7 i sprawdzić czy się aktywuje.
1. Jeżeli reinstalacja na nowym pc z kluczem od win7 nie pomogła, to musisz najpierw aktywować win10 na starym pc  wykonując samą reinstalację systemu z pominięciem wpisywania klucza i bez logowania na konto MS. Klucz powinien system sam zaciągnąć z profilu sprzętowego na serwerze MS
2. Jak nie zadziała to zrób to samo, czyli reinstalacja win10 na starym pc, z pominięciem klucza, ale z zalogowaniem się do konta MS.
3. Jeżeli nie zadziała, to możliwe że polecenia, których użyłeś w cmd go odpięły od sprzętu, wtedy musisz spróbować reinstalacji systemu z kluczem od win7 na starym pc.
Tylko mega ważna sprawa, próbuj tego w takiej kolejności w jakiej Ci napisałem, nie idź na skróty, że sobie zainstalujesz od razu na starym pc z wpisaniem klucza od win7 bo może powstać większy bajzel. Próbuj po kolei. No i każda reinstalacja powinna się odbywać nie przez ustawienia->przywróć komputer do stanu początkowego, tylko normalnie z nośnika instalacyjnego i z formatowaniem partycji systemowej, więc pamiętaj, że utracisz dane na niej zapisane itp.
Jak już się uda i system się aktywuje na Twoim starym pc, to wtedy przypisz go do konta MS zamieniając podstawowe konto lokalne na konto MS,  nie poprzez tworzenie drugiego użytkownika. No chyba że aktywacja poszła po zrobieniu tego co w punkcie 2. to wtedy powinien być od razu przypisany.
Gdy już będzie przypisany do konta MS, zainstaluj na nowym pc system i w trakcie instalacji nie wpisuj klucza, tylko zaloguj się od razu na konto MS. Jak się nie aktywuje to wtedy użyj rozwiązywania problemów i wskaż zmiany sprzętowe i postępuj zgodnie z poleceniami na ekranie.
Dziękuję bardzo za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź.
Mam nadzieję że się uda.
Naszła mnie jeszcze taka refleksja:
Czy coś robić na koncie Microsoftu przed tym wszystkim? W sensie odpinania urządzeń, bo teraz jest tam ten nowy komp, a zdaje się jest jakiś limit zmian sprzętu?
Edytowane przez zgredward
Refleksja
Powinno pójść z kluczem z win 7.Ja tak dziś aktywowałem u siebie 10.Zobacz z necie co oznacza nr błędu jaki ci pokazuje.
Cytat
Co do tego to ten pierwszy komunikat występuje na koncie lokalnym a jak się zalogujesz kontem MS to się zmienia na ten drugi.
Limity zmian sprzętu dotyczą licencji firmowych, co za tym idzie również tych tanich co to je ludzie na alledrogo kupują. Jak kupiłeś normalnie w sklepie to jeszcze się nie spotkałem z jakimiś limitami.
Jak będziesz musiał aktywować system najpierw na starym kompie, bo punkt 1 z poprzedniego mojego posta nie zadziała, to przypisz do konta MS starego kompa, a kiedy go odepniesz to nie powinno mieć w zasadzie znaczenia, choć teoretycznie lepiej by było to zrobić przed aktywacją na nowym PC
Udało się.
Jeszcze raz dziękuję LeBomB za rzeczową i wyczerpującą odpowiedź i wszystkim za zainteresowanie tematem.
Dla potomności, czyli jak to było:
Czysty reinstal na nowym z kluczem Win7 nie przeszedł.
Dopiero po ponownym przypisaniu starego kompa do konta Microsoft (z zachowaniem uwag LeBomB) i ponownym reinstalu na nowym bez klucza udało się aktywować licencję przez rozwiązywanie problemów i zmiany sprzętowe. Pojawił się przycisk "Używam teraz tego komputera". Klik i było po wszystkim.
Racja. Przekombinowałem.
Co ciekawe nie musiałem  odpinać starego komputera od konta Microsoft.
Nowy tak jakby wskoczył na jego miejsce czyli tak jak być powinno przy zamianie.
Dziękuję za porady.
Temat do zamknięcia.
A stary komputer widnieje cały czas na Twoim koncie MS? Jak tak, to na nim również możesz aktywować system, a tak nie powinno być. Jak stary komputer chcesz sprzedać, oddać czy ktoś inny będzie go używał, to odepnij go od konta MS. No chyba że mam rozumieć, że na koncie MS stary PC sam zniknął a pojawił się nowy. Jak tak to dobrze by było, bo to by oznaczało, że MS coś wreszcie robi by ten bałagan uprzątnąć ;)
Dokładnie tak.
Na koncie był podpięty stary komp, po aktywowaniu licencji na nowym, na koncie MS pojawił się nowy a starego już nie ma.
Nie wiem czy wcześniej przy zmianach sprzętowych też był przycisk "Używam teraz tego komputera" czy jakiś inny. Może to to.
Też uważam że to dobrze, bo w końcu tak powinno to działać, żeby przecięty lama-user mógł sobie licencję przenieść, a nie jakieś cuda na kiju wymyślać a później ludzi na forach męczyć ;)
1 godzinę temu, su0q napisał:
zgredward, a ten Twój windows to jest BOX czy OEM?
Napisał że wersja Retail, czyli nie BOX i nie OEM ;)
Retail to po prostu licencja kupiona osobno, nie preinstalowana, nie typowy OEM, a zwykłe pudełko do aktywacji na jednym kompie, ale nie BOX. Z tym że przy win10 nie ma kompletnie znaczenia czy masz wersję BOX czy nie. Co więcej przy win10 oznaczenie BOX bardzo często oznacza po prostu wersję w pudełku, a może to być Retail, System Builder albo nawet OEM.
Komp kupiony był z Win 8.1 OEM
Następnie kupiłem wersję pudełkową Win7 i zainstalowałem na czysto.
(to były czasy kiedy była promocja na upgrade za darmo z 7mki do 10, z 8.1 oczywiście też można było, ale jako że nie byłem pewny czy zostanę z nowością pt. Windows 10, to chciałem mieć opcję powrotu do 7ki jakby co)
Po upgrade do 10tki przy niej już zostałem,. Przed całą zabawą z przeniesieniem, żeby się upewnić czy mogę sprawdziłem skryptem jaka wersja tej 10tki po upgrade i wyszło że Retail czyli
no to mam teraz na jednym kompie czyli legitnie (mam nadzieję...)
Swoją drogą ciekawe czy gdybym teraz na starym kompie zainstalował tą 7kę to było by to legalne.
Nie możesz na tej samej licencji używać windowsa 7 i oraz pochodzącego z darmowego uaktualnienia windowsa 10. Albo jeden albo drugi inaczej jeden z nich w dowolnym momencie może utracić aktywację.
Tak też podejrzewałem.
Dyskusja akademicka, bo stary jak już pisałem idzie na przemiał.
Jak stary komp miał win8.1 OEM to dalej go ma, jeśli klucz był zaszyty w bios/uefi lub był gdzieś dołączony :)
No klucz do tego 8.1 to ja jeszcze mam zapisany i może by poszedł, ale już wtedy się na tym 8.1 nie dało pracować, a darmowy upgrade na 10 to się chyba skończyło jakieś 5 lat temu...
przy nowej instalacji win10 bez problemu aktywuje się na kluczach z win7. podobnie jest jak masz na swoim koncie ms przypisaną maszynę, robisz nową instalacje a potem aktywujesz z opcją "nastąpiła zmiana sprzętowa"
Cały czas piszecie że darmowe uaktualnienie się skończyło itd....jak by się skończyło to by go nie było,MS by zablokował taką możliwość.Nie potraficie tego pojąć że wszystkie systemy po za zdychą maja umrzeć albo naturalnie albo na siłę?.Aktualizacja nigdy nie będzie zablokowana chyba że MS ją zablokuje nie słowem a czynem.
Rozumując w ten sposób można przyjąć, że jeżeli na wystawce przed warzywniakiem leży jabłko to można je sobie wziąć, bo gdyby właściciel warzywniaka nie chciał żeby je brać to by na nim usiadł.
No dobra, może lepiej arbuz;)
To że MS zależy żeby była tylko 10 na rynku to żadna tajemnica.
Może wolą żeby ludzie instalowali 10tkę nawet nielegalnie i się przyzwyczajali,  a może nie ogarniają własnej kuwety i wysyłają sprzeczne komunikaty.
Kto wie czy gdyby "zabronili czynem" to nie poblokowały by się również te legalne systemy ,a to by im się większą czkawką odbiło niż pozostawienie spraw jakimi są...
A może masz rację.
Czeski film... ;)
Nie chcę zakładać nowego tematu, a mam taką kwestię związaną z tym tematem. Otóż niedługo będę składał nowy komputer. Na obecnym mam Windows 10 Home (darmowa aktualizacja wykonana z Windows'a 8.1 BOX na początku lutego 2022). Wchodząc w Ustawienia -> Aktualizacja i zabezpieczenia -> Aktywacja jest napisane "System Windows został aktywowany przy użyciu licencji cyfrowej połączonej z Twoim kontem Microsoft". I teraz mam takie pytanie. Jak zainstaluje Windows 10 na nowym komputerze i zaloguje się na nim na swoje konto Microsoft, to system zostanie automatycznie aktywowany na nowym komputerze? A na starym automatycznie dezaktywowany? Czy dezaktywacje wykonać ręcznie na starym komputerze?
Jeśli to wersja box systemu to powinien się aktywować po uprzednim usunięciu poprzedniego komputera z konta lub po wpisaniu klucza podczas instalacji.
@amp41 obecnie to w sumie wszystko jedno jaka to wersja systemu, normalnie da się przenieść na nowy PC.
@MisQ95Jak już będziesz przenosił system to na jakimś innym urządzeniu zaloguj się przez przeglądarkę na konto MS, odepnij od konta MS stary PC (od tego momentu nie uruchamiaj starego PC na systemie który chcesz przenieść). Zainstaluj widnowsa na nowym PC, zaloguj się na swoje konto MS, sprawdź czy się aktywował. Jeżeli nie to w ustawieniach wykonaj to co jest sugerowane i powinien się aktywować. Dopiero wtedy możesz kombinować ze swoim starym PC co chcesz.
Dlaczego tak? Bo jak po odłączeniu swojego starego PC od konta MS uruchomisz stary PC, to może dojść do aktywacji tej samej licencji, ale nie kontem MS, a konfiguracją sprzętową. Wtedy instalacja windowsa na nowym PC i jego aktywacja niekoniecznie dezaktywuje licencję na starym PC. Sposobem, który Ci opisałem jest większe prawdopodobieństwo, że na starym PC nie aktywuje się Twoja licencja.
Może trywialne pytanie, ale… wchodząc na swoje konto MS i wybierając z listy urządzeń urządzenie od którego chce odłączyć windowsa wybieram po prostu opcja „Usuń to urządzenie”, tak? I już Windows 10 odpięty od starego komputera?
No i mam problem. W trakcie instalacji systemu na nowym komputerze zalogowałem się na telefonie na koncie Microsoft. Wybrałem opcję Usuń urządzenie. Był jakiś komunikat o odłączeniu i limicie aktywacji. Ale zauważyłem, że nadal urządzenie jest na liście więc pochopnie znowu je usunąłem, ale tym razem tak jakby permanentnie. W skrócie usunąłem to samo urządzenie 2 razy. Teraz na nowym komputerze jak się zalogowałem na swoje konto Microsoft nie mogę aktywować systemu. Wchodząc w Ustawienia -> Aktualizacja i zabezpieczenia -> Aktywacja jest napisane "System Windows zgłosił, że nie znaleziono klucza produktu na urządzeniu. Kod błędu: 0xC004F213".
Wybierając Rozwiąż problemy, a następnie w tym urządzeniu dokonano niedawno zmiany sprzętu otrzymuję komunikat:
"Nie możemy znaleźć urządzeń połączonych z Twoim kontem Microsoft, których można użyć do ponownej aktywacji obecnie używanego urządzenia. Sprawdź, czy logujesz się przy użyciu konta Microsoft, które zostało połączone z licencją cyfrową systemu Windows 10 na tym urządzeniu, lub spróbuj ponownie później."
Da się coś z tym zrobić?
