Looki2000
Co oznacza "OC" na liście obsługiwanych pamięci?
Witam.
Zamierzam kupić procesor AMD Ryzen 3 3100 który obsługuje taktowanie pamięci do 3200Mhz oraz RAM też o taktowaniu 3200Mhz. Chciałbym dobrać do tych podzespołów płytę główną, która w pełni wykorzysta potencjał tych dwóch podzespołów i nie zmarnuje taktowania. Znalazłem płytę Gigabyte GA-A320M-H, ale w specyfikacji jest napisane coś takiego "Support for DDR4 3200(O.C.) / 2933(O.C.) / 2667* / 2400 / 2133 MHz memory modules       * Actual support may vary by CPU.". Co oznacza ten dopisek OC? Jeśli kupię taką płytę to RAM będzie działał z taktowaniem tylko 2667Mhz i aby dojść do 3200Mhz będę musiał coś podkręcać? Czy lepiej jest wybrać ASRock A320M-DVS R4.0, ponieważ nie ma dopiski OC na liście obsługiwanych częstotliwości pamięci?
Wszystko powyżej 2133 Mhz to właściwie jest podkręcanie pamięci.  3200 Mhz (przykładowo) zadziała jeśli włączysz tryb XMP To takie fabryczne OC producenta danego modułu. Taki gotowy profil OC.
Podkręcasz tylko wówczas jak chcesz mieć szybciej niż podkręcił producent.
Czyli jeśli RAM bez podkręcania działa przy taktowaniu 3200Mhz, to nawet jeśli w specyfikacji płyty jest napisane "3200(O.C.)" to pamięć będzie działała przy takim taktowaniu bez podkręcania czy będzie wymagała trybu XMP?
Edytowane przez Looki2000
Będzie wymagała włączenia XMP by działać na fabrycznych nastawach z("3200(O.C.)" .  Ty możesz ją podkręcić dalej jeśli fabryczna prędkość ci nie wystarcza ( i pamięci są podatne na OC).
Bez XMP to będzie coś koło 2133 Mhz.
Odróżnij podkręcanie Twoje, od gotowego profilu (XMP).
Edytowane przez Flik
Jeśli mogę wtrącić swoje trzy grosze.... Nie kupuj pamięci 3200, tylko te - link. Będą tańsze, a 3200 zrobią bez najmniejszych problemów przy fabrycznych timingach. Jest duża szansa, że pójdą też na 3600 z cl16. Ta płyta aż tyle co prawda nie obsłuży, ale zawsze lepiej mieć coś wydajniejszego w zanadrzu ;)
Edytowane przez wysiek
zdajesz sobie sprawę że ta płyta nie pozwala właściwie na nic ? rozumiem że ma być tanio i znalazłeś taka za 200zł..
Dołóż 50zł do płyty zamiast do pamięci i kup sobie nawet jakiegoś gigabyte na B450M skoro ma być microATX, pewnie DS3H znajdziesz, nie dość że podkręcisz pamięci, to i procesor, a kiedyś jak najdzie ochota to wsadzisz procek 5xxx.
A320 to budżetówki do zestawów biurowych, a nie do OC
Racja. Ja odpowiadałem tylko na pytanie. Nie zwróciłem uwagi na to jaką autor ma płytę.
Ale czy to na pewno warto jest kupować tamte pamięci, gdy znalazłem te za 290 zł?
Co masz na myśli mówiąc nic?
nic, oznacza nic
ma działać ze starymi procesorami i tyle
B450 pozwoli Ci na oc pamięci, oc procesora gdyby cię naszła ochota i zmianę w przyszłości na inny nowszy.
Cruciale 3000 bez problemu dają się podkręcić nawet na 3600 ( niektóre nawet 3800 ) ale wszystko zalezy od płyty i procesora, czy na to " pozwoli "
NIE. W przypadku jego modelu płyty, wszystko powyżej 2666 Mhz to jest OC. Są płyty, które przy 3200Mhz nie będą pracować w trybie OC.
Tylko przy kiepskich pamięciach, które mają tak niskie profile wpisane, pomimo, że mogłyby pracować bez problemu znacznie wyżej. Każde pamięci które w trybie XMP osiągają 3200 Mhz @ 1,35V, powinny mieć wpisany profil JEDEC minimum 2666 @ 1,2V, a może nawet 2933MHz 1,2V - a tak niestety nie jest.
Edytowane przez Kyle_PL
Czy to jest sens kupować Gigabyte b450m DS3H, gdy nie potrzebuje 2 slotów pci-e x16, 4 slotów RAM, złącza RGB, możliwości zainstalowania aż 128GB pamięci? Nie chcę przepłacić bez sensu za coś co mi się nie przyda. Czy jakaś inna płyta z chipsetem B450 byłaby dobrym wyborem z tymi pamięciami ? (Może być ATX) Ktoś sprzedaje te pamięci wymontowane z nowych komputerów za 290zł za 2 sztuki. Czy to jest dobra cena czy lepiej wybrać jakieś inne kości ?
zrozum że dopłacasz 50zł do płyty, która pozwala na wiele , wiele więcej
1. możesz zrobić oc procesor,a taki ryzen 3100 pozwala z reguły na dużo.. sam zysk,
- na A320 nie zrobisz nic,
2. pamięci, jak wyżej Ci napisano, to że kupisz 3200, wcale nie oznacza że pójdą na 3200, ale na pewno na B450 jest na to wieksza szansa, niż na A320.. mało tego dobre pamięci na sensownym B450 pozwolą na więcej. Te cruciale 3000 na jakimś używanym B450 ATX ( za 250-270 ) zł kupisz B450A-pro np i puścisz je na 3600, co da Ci kolejnego dużego kopa, na A320 tego nei zrobisz...
3. W przyszłości jak będziesz chciał, to zmienisz sam procesor, nawet na serie 5xxx, a z A320 możesz sobie co najwyżej w bucie pogrzebać
Trzecie raz piszę to samo, ostatni, każdy robi jak uważa, tylko jak kupujesz budżetową płytę za 200zł, to kup też najtańsze pamięci, ma być tanio to będzie . Zaoszczędzisz na wszystkim 100, będzie git
Tyle
Tyle
Czyli rozumiem że płyta Gigabyte B450M DS3H z pamięciami Crucial Ballistix 3000MHz CL15 będzie dobrym rozwiązaniem ? Jaka jest różnica pomiędzy Gigabyte B450M DS3H, a Gigabyte B450M DS3H V2?
Dobra kupie te Cruciale i Gigabyte B450M DS3H V2. Dziękuje wszystkim osobom za pomoc, a temat uznaje za zamknięty.
Jeśli możesz kupić te Ripjawsy 3200Mhz z CL15-15-15-35 za 290zł, to jest to dobra oferta.
4sloty na RAM, procek od razu po montażu w biosie spokojnie można ustawić mnożnik na 40 bez zmiany niczego innego :) (VCore... itd) wystarczy ratio 40x i śmiga każdy 3100 bez problemu :) reszta wszystko na Auto zostawić :) ... na płycie z B450 masz same korzyści :) a jeszcze lepiej jak by Ci się udało znaleźć za 50-60zł więcej Ryzena 3 3300x
tu masz porównanie w grach
