Jean-Luc Picard
Ubuntu 20.04 LTS instalacja pobranego programu
Witam
Jak zainstalować pobrany program na ubuntu. Dodam że jestem nowym użytkownikiem linuxa.
Dzięki.
A co dokładnie pobrałeś? Jak nazywa się ten plik?
Programy na Linuxie w większości przypadków instaluje się z menadżera pakietów (każdy program to pakiet). Otwierasz konsolę i na początek aktualizujesz bazę pakietów i robisz upgrade oprogramowania:
apt update
apt -y upgrade
Następnie żeby zainstalować na przykład program ffmpeg wykonujesz polecenie:
apt install ffmpeg
Taki sposób instalacji zapewnia również instalację zależności czyli aplikacji potrzebnych do instalacji właściwej aplikacji.
Edytowane przez Qwinto
5 godzin temu, Jean-Luc Picard napisał:
Witam
Dzięki.
W linuxie programy się instaluje z repozytoriów za pomocą menadżera pakietów, w przypadku ubuntu jest to apt, może być również graficzny menadżer synaptic.
Chodzi mi o gry z https://www.gamedesire.com/pl jest wersja instalacyjna dla linuxa. Po kliknięciu wybraną gre jest pobierany instalator
A tak z innej beczki dlaczego kursor myszki tak dziwnie działa?. Nie idzie szybko grac :(
Edytowane przez Jean-Luc Picard
I jak wygląda nazwa tego pliku? Jakie ma rozszerzenie?
1 godzinę temu, Jean-Luc Picard napisał:
Plik to    -       gd-gameroom_0.3.5_amd64.deb
3 sposoby instalacji oprogramowania z pakietów .deb w UbuntuCzyli jak zrobisz:
W dniu 15.02.2021 o 11:55, Qwinto napisał:
apt update
apt -y upgrade
Wpisujesz polecenie:
  sudo dpkg -i gd-gameroom_0.3.5_amd64.deb
Albo po prostu kliknij dwukrotnie w okienku folderu gdzie jest zapisany.
takie coś
buntu@ubuntu:~$ apt update
Czytanie list pakietów... Gotowe
E: Nie udało się otworzyć pliku blokady /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
E: Nie udało się zablokować katalogu /var/lib/apt/lists/
W: Problem przy odlinkowywaniu pliku /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
W: Problem przy odlinkowywaniu pliku /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
ubuntu@ubuntu:~$ apt -y upgrade
E: Nie udało się otworzyć pliku blokady /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Permission denied)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
ubuntu@ubuntu:~$ sudo dpkg -i gd-gameroom_0.3.5_amd64.deb
dpkg: błąd: brak dostępu do archiwum "gd-gameroom_0.3.5_amd64.deb": No such file or directory
ubuntu@ubuntu:~$ man sudo_root
ubuntu@ubuntu:~$ apt update
ubuntu@ubuntu:~$ cd Pobrane ubuntu@ubuntu:~/Pobrane$ sudo dpkg -i gd-gameroom_0.3.5_amd64.deb Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu gd-gameroom. (Odczytywanie bazy danych ... 188050 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.) Przygotowywanie do rozpa
52 minuty temu, Jean-Luc Picard napisał:
takie coś
Jeśli nie jesteś na użytkowniku root to (na pytanie o hasło wpisujesz swoje):
sudo apt update
sudo apt upgrade
Następnie przechodzi do katalogu gdzie ściągnąłeś paczkę z plikiem i uruchamiasz instalację ponownie:
cd Download
Z innej beczki jak zainstalować sterowniki karty graficznej nvidia GTX 650.
Pewnie jakoś tak: google, askubuntu, linuxconfig.org.
To nie pomogę. Może nie ma dedykowanych sterowników do tej karty.
Po ponownym uruchomieniu Ubuntu rozdzielczość jest prawidłowa.
Niestety pojawił się nowy problem filmiki na facebooku nie działają. Szukałem w necie ale nic sensownego nie znalazłem. Wiecie jak to naprawić?
Dzięki
Nieaktualne pomogło zainstalowanie kodeków :)
Firefoxem. Już jest ok
Jak zainstalować sterowniki nvidia. Daję screena
Dzięki
Godzinę temu, Jean-Luc Picard napisał:
Nie bardzo rozumiem. Może jakiś odnośnik - strona.
W tym okienku z poprzedniego posta próbowałeś zmienić na własnościowe /otwarte czy tylko screenshota wkleiłeś?
Wygląda jakbyś miał coś nakaszanione, bo właśnie tam powinna być opcja instalacji sterowników nvidia. Możesz pobrać binarki ze strony nV i potem w zależności gdzie będzie plik *.run dać
sudo chmod +x ./NVIDIA-Linux-x86_64-460.39.run
aby zrobić z niego plik wykonawczy.
Potem
ctrl + alt + F1
przejdziesz w ten sposób do terminala. Wówczas musisz wyłączyć xserver (prawdopodobnie będzie gdm3, może lightdm, może po prostu gdm  nie wiem co ma Ubuntu)
sudo service gdm3 stop
Wówczas przechodzisz do katalogu gdzie jest sterownik nvidia, czyli przykładowo jak będzie w /Pobrane:
cd ./Pobrane
sudo ./NVIDIA-Linux-x86_64-460.39.run
Przelatujesz instalację i potem
sudo reboot
albo
sudo shutdown -h now
i uruchamiasz ponownie kompa.
Edit:
Jeżeli uda Ci się zainstalować z binarek pamiętaj, że zmiana kernela będzie wymagała od Ciebie rekompilacji sterów nV. Jedynie jak z ichniego menadżera się instaluje to wówczas z automatu kompiluje stery pod nowy kernel. Ja po prostu usuwałem i wgrywałem ponownie.
Dalej dobrze byłoby wyedytować grub. Mianowicie:
sudo nano /etc/default/grub
Tam szukasz linijki
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
i ja dodaje quiet, splash, nomodeset zwłaszcza to ostatnie aby sterów innych nie próbował na starcie ładować jeżeli dobrze pamiętam, czyli wyglądałoby to tak:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"
W nemo zapisujesz przez ctrl + o
i potem
sudo update-grub
aby zaaktualizować ustawienia gruba. Możesz też ustawić rozdziałkę na starcie, przed załadowaniem GUI:
GRUB_GFXMODE=1920x1080
GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX=1920x1080
i też w grubie ;) Rozdziałkę wpisz taką jaką używasz ;)
Nadto możesz dać po instalce sterów
sudo nvidia-xconfig
Stworzysz plik ustawień dla grafiki.
Potem np.
sudo nvidia-xconfig --cool-bits=4
doda to opcję regulacji obrotów wentylatorem karty w panelu nV
Można jeszcze parę innych trików jak wymuszenie performance level lub ładowanie pliku z ustawieniami monitora z CRU z wingrozy aby go podkręcić ;) Ale to już nie jest konieczne.
Edytowane przez Foh_23
