zlotnik
Problem MSI b450 Tomahawk + R5 4650
Sprzedałem rtx 2070 super i kupiłem 4650 ponieważ zauważyłem ze mało gram i tutaj pojawił się problem. Po zamontowaniu procesora świeci się kontrolka czerwona CPU. Bios wgrałem najnowszy z strony msi jeszcze na starym r7 2700 dodatkowo teraz wgralem go raz jeszcze przez usb bez zmian nic nie pomaga. Wyjąłem baterię cmos i nadal to samo. Możliwe że procesor przyszedł mi uszkodzony ?Na stronie msi pisze że płyta główna wspiera ten procesor
Pomocy 20 lat bawie się w komputery złożyłem dziesiatki zestawów z takim czymś się nie spotkałem
"Najnowszy" znaczy który? "Stabilny" 1E czy 1H3 betabios?
Beta
Wgrałem teraz starszy bios nadal to samo
Uszkodzony fabrycznie procek. Ja bym się nie bawił w gwarancję tylko zwrot do sklepu i tyle.
Obleciałem wszystkie biosy na tym tomie jakie były, z początku byl problem na 3-4 pierwszych biosach z odpalaniem PC przy ZEN2 :E ale pózniej od kilku wersji było ok, sprawdzałeś z 1 modułem pamięci w różnych slotach jak jest?
Próbowałem wszystkiego jutro włożę 2700 komp mi się i tak nie włączy bo niemam gpu ale nie powinna świecić się kontrolka CPU tylko gpu wtedy będę wiedział że CPU zwalony. A jak dalej będzie się świecić CPU to Mobo na serwis.
Ps. Na forum ktoś ma tomahawk z 4650? Albo spodkal się żeby nowy CPU był zwalony ?
Edytowane przez zlotnik
Nie masz krzywych pinow w procesorze? Szczegolnie te na narozach? Raz mialem sytuacje, ze u mnie procek dzialal a na innej plycie nie bo piny byly delikatnie krzywe, jedno gniazdo mialo lepszy styk i procek dzialal, drugie gniazdo gorszy styk i procek nie wstawal.
2700 zaraz wywalił błąd gpu . Wynika z tego że 4650 jest uszkodzony , nóżki ma idealnie proste masakra ktoś to testuje w tych fabrykach :(
Przecież ci napisałem, że winny jest procek, więc dziwię się, że jeszcze go nie odesłałeś tylko dalej wojujesz z wiatrakami.:szczerbaty:
Zakładając że ma gdzie odesłac.... W końcu te APU sa oferowane "pokątnie" w sprzedazy detalicznej i gwarancja w pewnych aspektach może być niepewna...
  • Sad 1
Kupiony w sferisie. Jutro odsyłam. Nie wiem co dalej robić boję się kupić kolejnego 4650 nie wiem czy nie sprzedać tomahawk i nie przyjść na intela
Ehhh tak to jest z tymi OEM-owymi prockami sprowadzanymi pewnie przez Sferis na wlasna reke.
Druga sprawa ze podejrzewam ze te procki sa potraktowane po macoszemu przez MSI co jest oczywiste skoro sa przeznaczone tylko na rynek OEM i pytanie o to jak finalnie beda sie zachowywac na tej plycie glownej.
No ale co chcesz kupic od Intela ? bo UHD630 jest naprawde mega slaby jak na obecne czasy. Jak wyjdzie Rocket Lake po 15 Marca to moglbys w teorii brac bo grafika bedzie miec wydajnosc GT1030 jesli cie to urzadza.
Ale do tego potrzebujesz plyty na Z490 lub Z590 (tutaj ceny od 900zl wzwyz ....) lub B560 ktorej nikt nie moze sie doczekac (okolo 500-600zl)..... Wiec interes to zaden .... Wedlug mnie przekombinowales ... Mozesz zawsze dalej probowac kupic nastepne 4650G ze Sferisa najwyzej oddasz ...
Kup GT 1030 do swojego Ryzena 2700 i spokojnie czekaj na 11 gen Intela lub normalne ceny GPU.
Jak wyżej, albo nawet gtx750 taniej a karta wydajniejsza, nowych się nie opłaca brać..
Źle zamontowales procesor, skoro nóżki nie zagięte. Dodaj fotkę.
Procesor dawno zwróciłem , raczej zły montaż nie możliwy bo r7 2700 działa od strzała
kupiłem drugą sztukę proca i chodzi bez problemu :) . na AUTO allcore mam 4200 i 1.375V zmieniłem na 4300 i 1,3V chodzi ok a jak wy macie ?
4650g auto + 3600mhz CL17 i śmigam wasteland 3 na ultra, pubg na medium (ok 40 klatek). Tu ważna częstotliwość ram, daje kopa.
APU Zen2 potrafi nawet i z ramem na 4400mhz chodzić więc warto kręcić bo if się tam nie kończy jak w zwykłych ZEN2 a kop z taktowania ramu w apu jest znaczący.
Edytowane przez Send1N
