War_MachinE
Temperatury RTX 3080 /3090 core , vram
Godzinę temu, amsztel napisał:
Jest to normalne zjawisko przy tak ekstremalnym OC -  pamieci beda sie z czasem degradowac (taka sama sytuacja jak z procesorami). Dlatego nikt komu zalezy na zywotnosci jego karty nie robi 24+Gbps. Twoja karta jest w gorszym stanie niz gdyby kopala caly rok 24/7 na delikatnie podkreconych pamieciach :P
he he - obstawiałem się, że to temperatura zabija kartę (i zbudowałem zaplecze chłodzące ją) ... a tu się okazuje że OC szybciej ją zabija -  dobrze wiedzieć !
Dzięki za info!
Pozdrawiam!
W dniu 4.12.2021 o 08:52, amsztel napisał:
Tak - sporo osob nawet na forum zaobserwowalo podobna degradacje jak u Ciebie. Za pol roku o 24Gbps tez bedziesz mogl zapomniec.
Witaj.
Mam do Ciebie pytanie. w MSI afterburner jakie wskazanie jest "bezpieczne" ? dla pamięci? w 3090?
moja karta 3090 po wymianie termopadów pod backplate tylko, dołozeniu dodatkowego chłodzenia na nim- ma temp 86stC.
pamięć dodałem +1269MHz  choc bez problemu śmiga na dobrze ponad +1500 MHz
jednak zysk w MH nie jest tak wielki jak się można spodziewac więc zostałem na +1269 który wydał mi się optymalny do HM mocy zuzytej i temperatury.
Obok w okienku mam info ze pamięć "chodzi" na 10770
Zamotałem się z tymi wielokrotnosciami przy DDRach  czy mam mnożyć przez 2?4?6? czy przez ile...
Nie chcę zajechać tej karty bo służy mi  do pracy,  zabawy i kopania.
Zakładam, że  minimum dwa lata ma u mnie posiedzieć a odsprzedać bym chciał całkowicie sprawną.
Gdzie jest info o o rzeczywistej częstotliwości pracy? ( u Was 24000MHz vs wyswietlane u mnie 10770 to jednak róznica:) )
Dzięki za info
14 minut temu, Pete67 napisał:
Witaj.
Dzięki za info
Msi afterburner? Mówisz o temp. rdzenia czy pamięci? Jak wydobywasz to zrób undervolting, zjedz z napięciem i taktami core.
tak, tak zrobiłem core na minimum i undervolting, power limit 75%, temp pamięci to 86st. podczas kopania.
karta pobiera jakieś 315W
Ale mi chodzi o taktowanie pamięci - jakie jest bezpieczne, aby nie było degradacji. lub po prostu aby była niewielka :)
Zmieniłem pady na backplate w trio z 3080, założyłem gelid extreme 3mm, backplate jest wyraźnie cieplejszy. Temperatura z z 92 spadła do ok. 88 także jak na 60zl efekt mizerny. Temperatury nie są tragiczne, dlatego na pamięciach od strony coolera zostawiam to co jest fabrycznie, szkoda gwarancji.
Na pewno lepszy efekt bym uzyskał montując radiatory oraz nadmuch na backplate, jednak pod fortisem nie mam już miejsca.
Karta bez backplate miala takie same temperatury jak przez zmiana padów. 92c- żadnego wzrostu
Edytowane przez TheEnter
temperatura na plecach zalezy tez w duzej mierze od temperatury z przodu wiec ja juz wymieniles jedno to wymien i drugie:)
935536297_Zrzutekranu2021-12-16202916.thumb.png.2e95759d683bfbfbcddcfdd780c76810.pngSkierowalem wentylator na backplate aby go odmuchiwal, temperatury spadly do 84c
