zane12
Artefakty dla profilu XMP
Witam
Przy ustawieniu BIOS profilu XMP dla Patriot
Viper Steel 2x8GB 3600MHz Cl17 (pvs416g360c7k)
wykrywa prawidłowe taktowania CL17-19-19-39
jednak na monitorze (pulpit windows) pojawiaja się migające smugi na całej prawej stronie monitora, jakby interferencja.
Monitor XB253QGP
Przy standardoweh 2133MHz nie ma tego problemu.
edit:
przy przełączeniu monitora na odświeżanie 144MhZ utrzymaniu 3600Mhz dla pamięci interferencje są pojedyńcze i wystepują co kilkanaście sekund, w róznych lokalizacjach ekranu.
Czy pamięci sa uszkodzone?
Edytowane przez zane12
Możesz spróbować pobić napięcie 1.35v takie powinna płyta ustawiać sprawdź czy tak jest.
 Sprawdzić pamięci pojedyńcze może jedna jest uszkodzona.
Edit
Zgodnie z instrukcją wlorzyłeś pamięć? chodzi o sloty na płycie choć to nie powinno powodować artefaktów
Edytowane przez Roberto78
nic nie zmieniałem a interferencji dzisiaj nie miałem.
Teraz zastanawiam się czy to nie wina jakiegoś innego sprzetu, np. u sąsiadaza ścianą.
inestigation in progress
podłącz PC pod inne gniazdko na przedłużaczu jak nie masz możliwości przeniesienia sprzętu i podziałaj tak ze 2-3dni i obczaj jak będzie :)
Edit
W ustawieniach BIOS zmieniłem przydzielnie pamięci dla grafiki zintegrowanej z ustawienia DISABLED na GAMING MODE (2GB dla iGPU 4650G) i po tym komputer przestał reagować, brak możliwości wejścia w BIOS.
Musiałem zrobić CLEAR CMOS, aby komputer wystartował na defaultowych 2133MHz.
Ponownie zmieniłem przydzielnie pamięci dla grafiki zintegrowanej z ustawienia DISABLED na GAMING MODE jednak teraz przy 2133MHz i komputer uruchamił się.
Nastepnie przestawiłem pamięci na 3600MHz (XMP) i w tym momencie pojawiły sie artefakty (migające smugi na monitorze /pulpit windows )
Przetestowałem pojedyńcze pamięci na przemian w obu bankach przy 3600MHz i działają prawidłowo.
Problem z artefaktami pojawia sie wyłącznie na dual channel/3600MHz.
To przydzielanie  pamięci dla integry nie można zostawić na auto ?
W których slotach jest ram?
Bios masz najnowszy?
Może coś ze sterownikami do karty graficznej próbowałeś innych?
auto/game mode nie ma znaczenia, wczesniej na auto też były artefakty przy 3600MHz
RAm jest w prawidlowych slotach
BIOS najnowszy
sterowniki karty dedykowane
 może to problem złego odczytu dual channel przez cpu?
Daj sobie spokój z XMP. W obecnych czasach ustawienie XMP nie daje żadnej gwarancji stabliności bo wszystko zależy od jakości CPU, kontrolera i płyty.
Między 2133MHz a 3600 jest sporo wartości pośrednich. Zacznij od 2133 i stopniowo podnoś "o oczko" w górę aż do wystąpienia anomalii. Napięcie zostaw na sztywno 1.35V.
Koniecznie też przetestuj RAM programem Memtest86+. Bardzo szybko wyłapie czy kości są wadliwe czy nie.
Przetestowane z wynikiem pozytywnym (brak błędów) MEMTEST86+ na 3600MHz 17-19-19-39 (bazowe dla RAM)
Po zmianie częstotliwości monitora na 144Hz smugi pojawiają się sporadycznie.
Natomiast po zmianie częstotliwości na 60Hz/85Hz smugi ponownie migają na ekranie.
Bieżący wynik analizy:
Problem z artefaktami pojawia sie wyłącznie na dual channel przy taktowaniu 3600MHz, zwłaszcza przy częstotliwościach monitora niższych od 144Hz (85Hz/60Hz)
-nie ma tego problemu dla pojedynczych kości przy 3600 MHz i niezależnie od częstotliwości monitora
-nie ma tego problemu dla obu kości (dual channel) przy taktowaniu 2133Mhz i niezależnie od częstotliwości monitora
Wstepne temperatury z testu  z obciążeniem 100% w programie OCCT:
4650G CPU only: min 33C, max 63C
4650G iGPU only: min 28C, max 55C (stabilne 40C przy obciążeniu 100%)
 Ja mam podkręcony ram wczoraj po włączaniu komputera też miałem ''smugi''  na monitorze :E
Nie wiem czy to przez jakieś fale (np wifi , nowe mobo ma wbudowane, czy to wina zbyt ciasnych timingów)  kiedyś też to miałem ale  po tym jak szukałem stabilnych ustawiań  ramu i jak przesadziłem z timingami.
Zmieniłem trochę ustawienia timingów mam nadzieję, że problem się nie powtórzy .
Wrzuć screena z programu ZenTimings może wystarczy podbić napięcie np na kontrolerze pamięci.
W biosie powinieneś mieć opcję spread-spectrum ustaw ją na enabled może to rozwiąże problem
1 godzinę temu, bourne2008 napisał:
Możesz wrzucić jakiś filmik/zdjęcia tych smug?
Mam takie smugi/interferencje dla 60Hz:
Mam takie smugi/interferencje dla 85Hz:
Przy 144Hz pojedyńcze interferencje, sporadycznie.
Ale ten monitor ma natywne odświeżanie 144 Hz przy natywnym FHD, zgadza się? Więc chyba nie ma sensu mniejszego dawać.
zgadza się FHD/144Hz.
Jednak przy 144Hz także sporadycznie pojawiają się takie artefakty :-(
czytałem na tomshardware, że źle działający dual channel może być spowodowany nieprawidłowym ułożeniem cpu, nie zagiete nóżki lub np. cooler dociska procesor nierównomiernie. zanim zacznę jednak rozkręcac cooler/procka, chciałbym jeszcze pokombinowac w inny sposób.
Roberto czy miałeś identyczne smugi?
To idzie z grafiki zintegrowanej? Może w tym problem. Masz możliwość sprawdzić na normalnej karcie?
Edytowane przez bourne2008
niestety nie mam dedykowanej grafiki do sprawdzenia, działa wyłącznie na iGPU
To może zluzuj trochę z ustawieniami pamięci. Przy integrze ustawienia RAM-u nie mają dużego znaczenia a w Twoim przypadku może być to kwestia dopasowania jakichś timingów czy napięcia. Sprawdzałeś z włączonym spread spectrum w biosie?
Edytowane przez Gość
sprawdzałem spread spectrum - nic nie pomogło
zluzowałem pamięci 3600MHz na 3200MHz (tylko częstotliwość) i nadal jest interferencja na monitorze (im mniejsza częstotliwośc odświeżania monitora tym interferencja większa)
Wyłączyłem profil XMP, czyli taktowanie pamięci jest 2133Mhz i jak wcześniej pisałem przy tym ustawieniu brak interferencji na monitorze (dla wszystkich częstotliwości odświeżania)
No mniej-więcej :E takie same.
Tylko u mnie to wystąpiło raz samo z siebie po odpaleniu komputera rano na ustawieniach  które działały jakiś tydzień bez takich objawów.
Zrobiłem screena  ale nic na nim nie widać więc trudno określić czy to przez pamięci czy coś innego.
Nie liczę tego kiedy kombinowałem z timingami ale te  smugi były trochę inne takie bardziej kolorowe i w biosie też je miałem .
Możesz pokombinować z sub timingami np tFAW podnieś o 2 napisałem żebyś dał screena z programu ZenTimings  albo  AMD Ryzen Master  chce zobaczyć jakie masz ustawienia
ustawienie RAM dla integry mają opgromne znaczenie
RYZEN 5 PRO 4650G Memory OC test (5 Games) - YouTube
W dniu 21.02.2021 o 20:28, toska78 napisał:
W dniu 21.02.2021 o 22:38, Roberto78 napisał:
Dzisiaj zaktualizowałem BIOS z v14 do najnowszej stabilnej wersji v15 i problem artefaktów na monitorze został naprawiony.
Podejrzewam, że był to problem kompatibilności RAM z płyta główną.
Wynik HWinfo dla v15. Wcześniej jak dobrze pamiętam dla v14 Memory Clock wynosił 1806MHz.
